ABS/es
Revision as of 16:38, 11 January 2015 by Iberobotics (talk | contribs) (Created page with "=Introducción= El '''acrilonitrilo butadieno estireno''' o '''ABS''' es un termoplástico ligero muy resistente al impacto. Ampliamente utilizado en automoción (especial...")
Introducción
El acrilonitrilo butadieno estireno o ABS es un termoplástico ligero muy resistente al impacto. Ampliamente utilizado en automoción (especialmente en salpicaderos de vehículos) y la industria.
Es uno de los principales materiales utilizados en la impresión 3D por sus buenas propiedades mecánicas: puede ser pulido (mécanicamente o químicamente con acetona), mecanizado y pintado con facilidad. Tiene mejores propiedades mecánicas y de resistencia a la temperatura que el PLA. Puede ser reciclado con facilidad.
Gases
Durante lsu fusión/extrusión el ABS genera algunos gases que, si bien son tolerables pueden ser peligrosos para personas y animales con especial sensibilidad química, problemas respiratorios o en altas concentraciones. Asegúrese de que su impresora se encuentra en un área bien ventilada.
Parámetros de Temperatura
Temperatura de extrusión recomendada: 200-260°C, dependiendo de cada plástico en particular.
Recomendaciones de impresión
El ABS sufre una ligera contracción al enfriarse, lo que causa el efecto denominado warp warping especialmente en piezas muy alargadas o con gran densidad de material de relleno. Para imprimir ABS es imprescindible disponer de una Cama Caliente y se recomienda impregnarla con laca (Nelly) o cubrirla con cinta Kapton para mejorar su adherencia.
Una capa fina de "pasta de ABS" (pasta obtenida disolviendo ABS en acetona), esparcida sobre la cama caliente antes de la impresión ayuda a fijar la pieza y prevenir el warping.
Se recomienda no retirar la pieza hasta que la cama esté fría. El enfriado de la superficie contrae ligeramente la pieza, ayudando a su despegado.
Disponibilidad
Revisar Printing Material Suppliers.
El filamento de ABS generalmente cuesta unos 20-35€/Kg según sus características y prestaciones. Filamentos muy económicos pueden causar fácilmente atascos en el extrusor.
Referencias
  • Wikipedia: Acrilonitrilo butadieno estireno - (falta enlace)
