Arduino Mega/fr
Revision as of 11:46, 9 September 2015 by Jouralexandre (talk | contribs)
La carte Arduino Mega 1280 est une carte à microcontrôleur basée sur un ATmega1280.
La carte Arduino Mega 1280 est compatible avec les circuits imprimés prévus pour les cartes Arduino Uno, Duemilanove ou Diecimila.
Spécifications
This is 400 pixels wide, and on the left.
  • Microcontrolleur: ATmega1280
  • Tension de fonctionnement: 5V
  • Tension d'alimentation (recommandée): 7-12V
  • Tension d'alimentation (limites): 6-20V
  • Broches E/S numériques: 54 (dont 14 avec PWM)
  • Broches d'entrées analogiques: 16
  • Intensité maxi disponible par broche E/S (5V): 40 mA
  • Intensité maxi disponible pour la sortie 3.3V: 50 mA
  • Mémoire Programme Flash: 128 KB dont 4 KB utilisé par le bootloader
  • Mémoire SRAM (mémoire volatile):8 KB
  • Mémoire EEPROM (mémoire non volatile):4 KB
  • Vitesse d'horloge: 16 MHz
NOTE: Le nouvel Arduino Mega 2560 est maintenant disponible.
Mémoire
L'ATmega1280 a 128 KB de mémoire flash pour stocker le programme (dont 4 KB utilisé pour le bootloader), 8 KB de mémoire SRAM et 4 KB de mémoire EEPROM (qui peut être lu et écrite depuis la librairie EEPROM).
Programmation
L'Arduino Mega peut être programmé avec le logiciel Arduino (pilotes inclus).
Le microcontrolleur ATmega1280 est fourni avec le bootloader qui permet un envoi du firmware grâce au protocole STK500v2.
Il suffit d'utiliser le connecteur USB, ou d'utiliser un adaptateur USB-TTL (broche RX et TX) afin de le relier à votre pc.
Resources
  • La page officielle Arduino (Anglais) [[1]]
  • Le logiciel Arduino (Anglais) [[2]]
  • Le guide de démarrage Arduino (Anglais) [[3]]
