Asimov/fr
Revision as of 18:35, 6 March 2014 by Oli44 (talk | contribs) (Ventilateurs)
Asimov
Release status: unknown
RepRap
Liste des pièces
aka Bill of Materials/Parts List
Count Part unit
Moteurs
4x Moteur NEMA17 par ex. 42STH47-1684A
1x Moteur NEMA17 5.18:1
Mecanique
2x Poulie HTD3
1x Courroie HTD3 (axe X)
1x Courroie HTD3 (axe Y)
2x Vis ACME + EcrouACME Tr8.1x8
6x Roulement 605ZZ
7x Roulement LM8UU
4x Roulement LM10UU
4x Barre 8mm
2x Barre 10mm
2x Coupleurs Z 5-8mm
Extrusion
1x Hotend J-HEAD MKV 0,5mm (Cartouche chaufante + et thermistance)
1x Roue d'entrainement
1x Roulement 608ZZ + axe
1x Piece metal support de Buse pour Extrudeur (*)
3x Ventilateur
Lit
1x Lit chauffant
1x pack Thermistances lit 100K cables et connectiques
1x Plaque support d'impression Borrossilicate
1x Plaques (x2) Metal et ou contreplaqué usinée
1x Epingles
1x Ressorts
Structure
1x PLAQUE USINEE (pour smoothieBoard + electronics + cables)
Structure version profilés 20x20
4x Profilés 300mm
2x Profilés 360mm
8x Profilés 420mm
x angles métal 40x20
Pieces imprimées
1x X-piece moteur
1x X-piece roulement
1x X-support extrudeur
1x Extrudeur
2x support ventilateur
1x Y-piece moteur
1x Y-piece roulement
1x Y-accroche courroie
1x Z-support bas
1x Z-support haut
x Visseries
Plan de montage
outils nécessaires
  • un multimètre testeur
  • clés à 6 pans aka clés Allen 1.5mm, 3mm
  • tournevis cruciforme
  • tournevis plat
  • pince coupante
  • pince à sertir les cosses
  • pince à dénuder
assemblage du lit chauffant
assemblage du chassis
Les profilés aluminium de 360mm consituent les côtés du chassis, ceux de 300mm les faces arrières et avant. Notez l'assemblage asymétrique (débord du profilé à 90° sur le profilé suivant). Les angles sont reliés à l'intérieur par 4 cornières alu en L percées de 4 trous. Les écrous doivent être glissés au préalables dans les profilés alu noir et vissés avec du M4 20mm.
montage électrique
  • ventilo
  • board + entretoises
  • alim
Assemblage du plateau chauffant
  • extrémités
  • barres //
  • courroie
  • câblage du plateau
assemblage de l'extrudeur
On commence par assembler les éléments suivants: buse d'extrusion, joint caoutchouc, pièce d'alu usinée porte-ventilos et le porte-extrudeur. Le joint va au fond de l'encoche, la buse dans sa partie supérieure se loge dans l'alu porte-ventilos, et le tout se visse dans le porte-extrudeur avec 2 vis M3 de 20mm. Les écrous sont à l'intérieur, il faut donc monter cette pièce avant de monter le moto-réducteur. Les fils de la buse et de sa thermistance doivent être orientés vers l'arrière de l'ensemble, car ils risquent de frotter contre les ventilateurs que l'on monte ultérieurement.
pousse-extrudeur fragile!
On assemble ensuite la roue libre 608ZZ sur sonr axe au pousse-extrudeur. Prendre soin de ne pas casser l'extruder pusher en insérant le roulement. Plutôt que de prendre la version STL de github, nous avons pris ce fichier fourni par Stéphane de Tyfab (en date du 05 mars 2014). Ne pas cogner sur le roulement, mais sur l'axe, avec une cale en bois et un maillet (pas avec un marteau de métal!)
vue latérale de la roue d'entraînement assemblée
Il nous reste à fixer à l'axe du motoréducteur une roue crantée d'entraînement. On serre la vis noire intégrée au moyen d'une clé à 6 pans 1,5mm. Il faut la caler pour qu'elle se retrouve face à la roue libre du pousse-extrudeur. Une fois ceci fait, on peut raccorder le pousse-extrudeur au porte-extrudeur avec une vis M3 de 40mm ou plus sans écrou, le filetage disposé côté motoréducteur.
Connections à la Smoothieboard
diagramme de connection de la smoothieboard
Alimentations
Attention: respectez bien les polarités!
  • Ne pas oublier de relier la masse (câble vert et jaune) à la carcasse de la machine
Thermistances
il faut au préalable assembler la connectique Molex à l'extrémité du câble de chaque thermistance. Il n'y a pas de polarité à respecter.
TODO ill
  • La thermistance de la buse d'extrusion se connecte sur la prise T0 du diagramme.
  • la thermistance du plateau chauffant se connecte sur la prise T1 du diagramme.
Ventilateurs
specs: 12V 100 mA dimension 40x40mm .
  • ventilateur de la smoothieboard
    • alimenté en permanence sur la prise X6 (coin sup droit)
    • vissé dans la plaque d'aluminium du chassis
    • étiquette vers le haut
  • ventilateur central de la buse d'extrusion (hotend)
    • vissé dans la plaque d'aluminium sous l'extrudeur
    • étiquette vers la buse d'extrusion
  • ventilateurs latéraux de la buse d'extrusion (hotend)
    • alimenté via la prise P2.4 sur le diagramme (coin latéral droit)
    • vissés dans la plaque d'aluminium sous l'extrudeur, celui de gauche par dessous, celui de droite par dessus
extrudeur assemblé
Buse et plateau
  • La buse se connecte sur la sortie du gros MOSFET en P2.5 sur le diagramme.
  • Le plateau lui se connecte de préférence en P2.7 (connectique mieux dimensionnée pour sa plus forte puissance).
assemblage des moteurs Z
moteurs acmés
