Community portal/ja
コミュニティポータル
コミュニティへの参加
コミュニケーションの手段として、私たちは様々な手段を用意しています。好きなものを選びましょう。
RepRap Wikiのアカウントの取得方法
現時点では、新しいRepRap Wikiのアカウントを取得するには、管理人に手動でのセットアップを依頼する必要があります。このWikiではスパムによる問題を抱えていたことがあり、これがアカウントの取得に一時的に制限が掛かってしまっている原因となっています。スパムの問題は現在も続いており、私たちはそれに対する対応を微調整している段階にあります。対策ができるまでお待ちください。
新しいRepRap Wikiアカウントの取得方法の説明については、こちらのRepRapフォーラムの投稿 (英語) をご覧ください: How to get a new RepRap wiki account (RepRap Wikiアカウントの取得方法について)
フォーラム
RepRap コミュニティフォーラム では、現在のRepRapコミュニティイベントのたくさんの情報が共有されています。世界中のRepRapperたちと知り合い、協力をするのに適した場所です。フォーラムとIRCにはある程度の無駄が見られますが、いい具合にまとまっているようです。
メーリングリスト
RepRap では、誰でも参加できる2つのメーリングリストをホスティングしています。reprap-users、reprap-dev.
より詳しい情報や背景については、メーリングリストをご参照ください。
IRC
The internet relay chat (IRC) channel #RepRap on freenode is a fairly active community gathering point for many RepRappers. If you need specific help or want to get involved the IRC channel is a good place to do so.
If you are unfamiliar with IRC you can use your web browser. Just click http://webchat.freenode.net/?channels=reprap to join the channel. IRC hosts a bot, kthx, collecting knowledge snippets: http://bot.kthx.nl/bot/factoid
More Details on IRC, including country-specific channels.
Local User Groups and Hackerspaces
Of particular interest for new RepRappers is the RepRap User Group (RUG) forums which provide local hubs for RepRappers. If you are looking to find local help building a RepRap your local RUG forum or hackerspace may be the best place to start.
There are also RUG wiki pages available for some of the RUGs, although many of these are incomplete.
協力
- メイン: RepRap help
開発
The RepRap project is community driven so helping out can be as simple as making a new extension and blogging about it or posting it in the Development Catalog.
Official software and hardware sources are stored on the RepRap Sourceforge SVN. If you wish to contribute a patch or bug report the RepRap project uses Sourceforge's issue tracker or you can contact Adrian directly if you are interested in gaining commit access although generally the issue tracker is a much faster route to having your patch accessible.
Documentation
Lets face it, the documentation is sloppy and you've probably got some ideas on how to fix that. Go for it! This mediawiki is open to edit (to get an account, check out this forum post), if you run into troubles or aren't sure how to edit the pages you see here check out the help page (although that page is also a bit of a mess.. seems a bit of a cyclic problem).
You can find more info on the RepRap documentation and the tasks that need be done at the Wiki Administration portal.
There is also potentially some interest in doing some RepRap Collaborative Publications however it might be best to ask around on IRC or the forums to see if anyone is currently interested.
In particular, many people think it would be a wonderful thing to simplify the design and document the design in enough detail that a couple of 13-year-olds could build a RepRap: education.
寄付
あなたの経済的貢献は、RepRap開発チームにとって様々な面で援助となります。私たちは寄付金をうまく活用するよう、常に努力しています。新しいツールやモーター、より精密に調整されたエクストルーダーに投資をすることもありますが、私たちはあなたの寄付がメーカーコミュニティの効率的な成長へと繋がることを保証致します。つまるところ、あなたの寄付は私たちの進歩を助け、現在よりももっと素晴らしいプリンターが開発されることへと繋がります。
- RepRap 寄付ページ
- RepRap CafePress Shop マグカップやオリジナルTシャツを販売しています
ブログと参考資料
RepRapperのブログ
- Core Team Blog - RepRap コアチームによる公式ブログです
- Builders Blog - RepRap コミュニティ向けの2つ目のRepRapブログです
- Links and Blogs - RepRapに直接つながる、あるいはRepRapperにとって興味深い内容を取り扱っている、様々なブログやWebサイトへのリンク集です
協力者
- 管理人がいる間は、私たちは誰かを特別扱いするようなことはしません。これはつまり、このWikiやプロジェクト自体に貢献をして頂ける人は全員協力者であるということを意味します。彼らのアクティビティは、こちらからご覧いただけます。
その他の参考資料
- RepRap の報道内容
- 関連サイト
- 開発者たちのサイトやブログへのリンク
- Developer Bookshelf (開発者の本棚) - このプロジェクトにおける、初期の開発状況をまとめた電子書籍の数々です。現在はRepRapのコア開発者による、様々なブログの投稿により構成されています。
- RepRap Development Tracker (RepRap 開発トラッカー) - GitHubやThingiverse、またこのWikiなど、多くのWebサイトで掲載されている3Dプリント技術開発事項のレジストリとなることを目的として作られた外部Webアプリケーションです
- /r/RepRap - RepRap のサブレディット
- 8ch.net/reprap/ - 8chanの関連板
