Crimping/fr
Revision as of 14:57, 27 December 2017 by PRZ (talk | contribs) (Création de la page (traduction) - pas finie)
Embouts de type cosses et ferrules
Une des méthodes les plus utilisées pour connecter les embouts aux fils est le sertissage. Les cosses isolées (de type automobile), non isolées et les ferrules ont tous besoin d'outils de sertissages différents, qui sont encore différents des outils de sertissage des cosses Dupont. Pour le courant domestique, il est aussi possible d'utiliser des fils rigides monobrin qui n'ont pas besoin d'embouts. Ce n'est pas une pratique normale pour les machines mais celà peut être acceptable s'il n'y a pas de vibrations. A vous de voir suivant la règlementation locale pour les machines.
Utiliser des embouts ou des jonctions cylindriques
Il est préférable d'utiliser des embouts sur les fils multibrins et dans de nombreux pays c'est obligatoire pour toutes les machines.
Bootlace ferrules for stranded wires
Ferrules
Ferrule crimped with Knipex plier
Good quality Ferrule crimping plier Knipex 97 72 180, 29 Euros.
Pour les ferrules, vous pouvez aussi utiliser les pinces a sertissage carré quui sont plus courantes, rechercher les mots 'HSC8 crimping'.
Utiliser des embouts isolés
Cosses isolées, serties avec la PL55
Cosses isolées de type 'faston', a oeil ou ouvertes sonts serties en deux endroits, un peur le contact électrique, l'autre pour le maintien correct du fil isolé. Pour ce types de cosses isolées, la couleur correspond à une taille de fil. Il est aussi possible d'utiliser des cosses non isolées avec de la gaine thermoretractable, mais il faut un autre type de pince à sertir. Ce genre de cosse ne se sertit pas correctement sur les fils de petite taille aussi avec les pinces à sertir de bas de gamme, il faut utiliser des fils d'au moins 1.5mm2.
Top: Silverline PL55, 14 euros - En bas: outil typique des assortiments a bas prix
note the colour mark on tool, same as terminal colour
L'outil Silverline a cliquet n'est pas de la meilleure qualité mais il est quand même plus facile à utiliser que les outils de base que l'on trouve avec les assortiments qui nécessite beaucoup de force pour un bon sertissage. L'outil a cliquet peut nécessiter un réglage (voir la roue dentée sur le coté).
Embouts Dupont
Les embouts duponts sont peu coûteux et quand la puissance est faible ils peuvent être utilisés pour des usages généraux mais pas pour les parties chauffantes. Le problème est qu'ils sont très difficiles a sertir avec des pinces ordinaires. Vous avez besoin d'une pince spéciale à cliquet et devez apprendre a vous en servir. Il n'est PAS recommandé de souder, car cela crée des points durs qui sous la contrainte finissent TOUJOURS par casser. Les connecteurs Molex sont préférables mais plus chers. Les connecteurs verrouillés sont toujours a préférer car avec les vibrations, les connecteurs ordinaires finissent toujours par se défaire. Notez que pour enlever la fiche ou la broche, vous devez soulever la languette plastique avec un micro tournevis.
Ratchet tool SN28B, 13 euros
Wire stripper
There are miscellaneous kind of wire strippers. They guaranty good work with no cutted strand. The model shown on photo is not the most common but fairly practical as it automatically adjust to the wire size.
Face automatic wire stripper Jokari 20050, 22 Euros
See also
External links
Video of bootlace ferrule crimping
In addition to site licence GFDL1.2, this page is also released under license CC BY-SA 4.0
