G-code/zh cn
Revision as of 07:21, 17 August 2013 by Ryanaltair (talk | contribs) (M81: ATX Power Off)
该页面尝试描述RepRap的固件怎样使用和他们如何工作。该固件的主要目的是用于FFF/FDM方式的增材制造(译者注:国内流行使用 “3D打印”)。其代码用于控制打印头的移动遵守NIST RS274NGC G-code标准,因此RepRap的固件同时可用于CNC机床(或类似)的控制。
正因为如此,许多固件能够被开发出来并不断完善和加入新功能,而他们的开发者不需要参与到之前的开发,甚至不需要了解之前的功能是如何实现,却也能够为这些固件添加他们想要的功能。
概述
一句能够被RepRap识别的Gcode代码应该是这样子的:
N3 T0*57
N4 G92 E0*67
N5 G28*22
N6 G1 F1500.0*82
N7 G1 X2.0 Y2.0 F3000.0*85
N8 G1 X3.0 Y3.0*33
以上这些句子中的各个符号(当然还有其他符号)的意义将会在下面解释。 The meaning of all those symbols and numbers (and more) is explained below.
以下这个表格可以清楚表明某个语句在哪些固件支持,或尚处于试验性质
Support FiveD Teacup Sprinter Marlin Repetier
yes automatic yes yes experimental
Here means:
yes
完全支持.
experimental
实验中的,有一些支持. 但通常情况下,你需要检查下源代码并可能需要做出一些修改。
automatic
自动的,这说明在这个固件中这项命令是自动生成并处理的,因此该命令是不需要的,例如在Teacup(一种固件)你不会用到 power supply on/off (M80/M81)这个命令。
power supply on/off 电源开/关
no
这个固件不支持这项指令.
另外,每一行命令(代码)都以一个<nl>结尾,或者以<nl><cr>结尾,因此,无论是Unix式和windows式的结尾都是有效的。
RepRap G代码 区域
以下是意译 对于指令Xnnn,其中大写X为指令头,可以是G,M,T,S等,而nnn则是一个整数,或者一个小数,这取决与当时的具体环境。
原文(This section explains the letter-preceded fields. The numbers in the fields are represented by nnn. Numbers can be integers, or can contain a decimal point, depending on context. For example an X coordinate can be integer (X175) or fractional (X17.62), whereas trying to select extruder number 2.76 would make no sense.)
Letter Meaning
Gnnn 标准 GCode 命令, 例如移动到一个坐标点。
Mnnn RepRap定义的命令,例如打开一个冷却风扇。
Tnnn 选择工具代码nnn. 在 RepRap中,工具通常是挤出头(extruder)。
Snnn 命令参数, 例如马达的电压。
Pnnn 命令参数, 频率:1次每毫秒。
Xnnn X坐标, 通常用于移动命令。
Ynnn Y坐标, 通常用于移动命令。
Znnn Z坐标, 通常用于移动命令。
Innn 参数 - 现在仍未使用(定义)。
Jnnn 参数 - 现在仍未使用(定义)。
Fnnn 进料速度 单位: 毫米每分钟 (关系到打印速度)。
Rnnn 参数 - 温度相关。
Qnnn 参数- 现在仍未使用(定义)。
Ennn 挤出长度(单位:毫米)。就像 X, Y 和 Z命令,但这个命令用于控制挤出线材的长度. 这更适合新式的步进电机系统 ..(PS:这句不知道什么意思). Better: 在Skeinforge 40 和更新的版本,该命令控制的是进入挤出机线材的长度,而不是挤出机挤出线材的长度。
Nnnn 行码 Line number. 在发送错误情况后,这可以用来重复输入某行代码(命令)。
*nnn 标记码(Checksum). 用于标记错误代码。
注释
G Code 注释:
N3 T0*57 ;这是一条注释
N4 G92 E0*67
; 这也是
N5 G28*22
注释会被RepRap忽略掉,就像空白行,但最好在发送命令之前把注释清除掉,省点流量嘛。。
Individual commands
Checking 标记代码
N 和 *
Example: N123 [...G Code 写在这里...] *71
这是行码和标记码。RepRap的固件会以一个本地计算的值来对比标记码,如果两者值不同,就会要求一个重复的输入
行码和检查码都可以去掉 - RepRap仍会工作, 但它不会做检查. 你必须同时使用,或同时放弃使用.
检查码cs 是通过对对应的一串Gcode cmd(包括它的的行码)的原始字节数据 进行 异或位运算得出的
下面是实例代码:
int cs = 0;
   cs = cs ^ cmd[i];
检查码cs的值即使其*符号右边的十进制数字
RepRap固件希望每次命令的行代码都是逐次增加1的大小,不然的话,它会返回一个错误。当然你也可以发送一个M110命令(详情请看下面)强行重置机器。
译者注:行码和检查码是为了减少信号干扰而存在。
Buffered G Commands
RepRap固件会缓存这些命令。RepRap固件将这些命令暂时保存在缓存内。 The RepRap firmware stores these commands in a ring buffer internally for execution. This means that there is no (appreciable) delay while a command is acknowledged and the next transmitted. In turn, this means that sequences of line segments can be plotted without a dwell between one and the next. As soon as one of these buffered commands is received it is acknowledged and stored locally. If the local buffer is full, then the acknowledgment is delayed until space for storage in the buffer is available. This is how flow control is achieved.
G0: Rapid move 快速移动
 ??? yes yes yes yes
Example: G0 X12
这个命令会移动的距离 X = 12 mm. 事实上, 对于RepRap来说,这个命令的效果和G1 X12是一样的。(这条命令本来是为了让那些喜欢走折线路径的老机器走直线这个比较快的路径,所以叫做快速移动)
G1: Controlled move 可控移动
yes yes yes yes yes
Example: G1 X90.6 Y13.8 E22.4
从当前的位置点(X, Y) 移动到目的点(90.6, 13.8), 并会在行进过程中挤出22.4mm的打印丝(注意,挤出命令是由E22.4控制的)
RepRap 对于进料速度很敏感. 因此:
G1 F1500
会先设置 1500毫米每分钟 的进料速度, 然后才会移动(X90.6 Y13.8)并且吐丝.
但是
G1 F1500
G1 X90.6 Y13.8 E22.4 F3000
这串代码却会先设置1500毫米每分钟 的进料速度,然后在移动的时候提升进料速度,直到3000毫米每分钟。
RepRap 可以通过E命令轻易对进料速度进行加/减速,就像对X,Y,Z,E命令一样,这样,机器才能在必要的点吐必要的丝。
提示: 不是所有的固件都支持这项功能(移动在改变进料速度), 例如: 当前的 Marlin 会从一开始就使用新的进料速度,而不会尝试在中途改变它。
第一个例子是在移动时保持固定进料速度,而第二个例子则是在移动中改变进料速度。 因此:
G1 F1500
G1 X80 Y20 E36 F1500
这段代码会先先加速进料速度到3000毫米每分钟 减速到1500 毫米每分钟。
吸丝操作,通过反向转动挤出机马达,减少挤出机内部压力,避免在悬空移动时候的吐丝,可以有效减少打印过程中的毛刺现象,具体操作:发送G1 Ennn指令给RepRap 其中nnn的值应当小于当前的值
G28: Move to Origin 移动到原点
yes yes yes yes yes
Example: G28
该命令会是机器的挤出机复位到原点。准确的说,是一直朝着限位开关(endstops)的方向移动,直到触发限位开关,才会停止移动。需要注意,为了尽早复位,移动过程回不断加速,而到了限位开关之后,它会做一次大约1mm的往返移动,来保证复位操作的精确度。
如果你加上坐标值,那么,只有被加上的坐标值才会被复位 例如:“G28 X0 Y72.3”
只会复位X和Y方向,而不会对高度(Z方向)进行复位。(X和Y后面的数字会被忽略处理)
G29-G32: Bed probing 加热床检查
G29 Detailed Z-Probe 详细检查
在3个不同位置对加热床进行检查
G30 Single Z Probe 单一检查
在当前的位置对加热床进行检查
G31 Report Current Probe status 报告检查结果
reports whether Z probe is triggered.
G32 Probe Z and calibrate with FPU
在3个不同位置对加热床进行检查并依据检查结果做出调整 and updates transformation matrix for bed leveling compensation.
G29-G30原文如下
  • G29 Detailed Z-Probe
probes the bed at 3 points.
  • G30 Single Z Probe
probes bed at current XY location.
  • G31 Report Current Probe status
reports whether Z probe is triggered. G32 Probe Z and calibrate with FPU probes the bed at 3 points and updates transformation matrix for bed leveling compensation.
即时G 命令
The following commands are not buffered. When one is received it is stored, but it is not acknowledged to the host until the buffer is exhausted and then the command has been executed. Thus the host will pause at one of these commands until it has been done. Short pauses between these commands and any that might follow them do not affect the performance of the machine.
Teacup Firmware buffers G20, G21, G90 and G91.
G4: Dwell 停顿
Example: G4 P200
停顿200毫秒。 在停顿过程中机器仍可以被控制,如挤出头温度。
G10: Head Offset
Example: G10 P3 X17.8 Y-19.3 Z0.0 R140 S205
This sets the offset for extrude head 3 (from the P3) to the X and Y values specified. You can put a non-zero Z value in as well, but this is usually a bad idea unless the heads are loaded and unloaded by some sort of head changer. When all the heads are in the machine at once they should all be set to the same Z height.
Remember that any parameter that you don't specify will automatically be set to the last value for that parameter. That usually means that you want explicitly to set Z0.0.
The R value is the standby temperature in oC that will be used for the tool, and the S value is its operating temperature. If you don't want the head to be at a different temperature when not in use, set both values the same. See the T code (select tool) below.
The NIST G-code standard mentions an additional L parameter, which is ignored.
This command is subject to discussion.
G20: Set Units to Inches 使用英寸作为单位
Example: G20
从现在开始,使用英寸作为单位.
G21: Set Units to Millimeters 使用毫米作为单位
Example: G21
从现在开始使用毫米作为单位 ( 这是RepRap的默认设置.)
G90: Set to Absolute Positioning 设置成绝对定位
Example: G90
所有坐标从现在开始变成绝对坐标,即与机器原始位置相对的...RepRap的默认...
G91: Set to Relative Positioning 设置成相对定位
Example: G91
All coordinates from now on are relative to the last position
所有坐标从现在开始变成相对于当前位置的相对坐标
G92: Set Position 设置位置
Example: G92 X10 E90
允许绝对0点的规划,重置现在的位置到规定的坐标。这回设置机器的X坐标为10,喷头的坐标为90。不会发生实际作用(难道说不流出来了?)
没有坐标的G92会重置所有轴到0
即时 的 M 和 T 命令
M0: Stop 停止
Example(例子): M0
RepRap 会终止任何动作, 然后关机。所有的马达和加热器都很被关掉,你需要点击reset按钮来重启主控制器 See also M1, M112.
M1: Sleep 睡眠
Example: M1
RepRap 会终止任何动作, 然后关机。所有的马达和加热器都很被关掉,你仍可以发送 G或 M 命令来唤醒它 See also M0, M112.
Example: M3 S4000
Example: M4 S4000
Example: M5
The spindle is turned off.
Example: M7
气雾冷却系统开启 (如果有的话)
Example: M8
水冷系统开启(如果有的话)
M9: Coolant Off 冷却系统关闭(CNC specific)
Example: M9
所有的冷却系统关闭。
M10: Vacuum On (CNC specific)
Example: M10
吸尘系统开启.
Example: M11
吸尘系统开启.
M17: Enable/Power all stepper motors 启动所有步进马达
Example: M17
M18: Disable all stepper motors 关闭所有步进马达
Example: M18
关闭所有马达,这可能会导致某些方向上'自由移动',(由于惯性或重力)
- Is this not the same as M84? -- MrAlvin 05:53, 20 September 2012 (UTC)
M20: List SD card 读取SD卡
Example: M20
所有在SD卡根目录的文件夹都会被读取,并显示在Serial Port界面,结果像是这样子
ok Files: {SQUARE.G,SQCOM.G,}
‘,’符号是可选的. 注意到文件名是大写的, 但 - 如果是 M23 命令(below) 它们则会使小写的. This seems to be a function of the SD software. Go figure...
M21: Initialize SD card 初始化SD卡
Example: M21
初始化SD卡。如果在机器通电时插入SD卡,会默认初始化SD卡。开始其他SD卡功能时SD卡一定要初始化。
M22: Release SD card 弹出SD卡
Example: M22
SD卡已经弹出,可以真的被拔出来...
M23: Select SD file 选择SD卡的文件
Example: M23 filename.gco
SD卡上这个文件filename.gco (8.3 naming convention is supported)会被选中准备打印
M24: Start/resume SD print 开始SD卡的打印
Example: M24
机器打印M23选定的文件
M25: Pause SD print 暂停SD卡打印
Example: M25
机器在当前位置暂停打印M23选定的文件
M26: Set SD position
Example: M26
M27: Report SD print status
Example: M27
Report SD print status.
M28: Begin write to SD card
Example: M28 filename.gco
M29: Stop writing to SD card
Example: M29 filename.gco
Example: M30 filename.gco
filename.gco is deleted.
M40: Eject
See also M240 and M241 below.
M41: Loop
Example: M41
M42: Stop on material exhausted / Switch I/O pin
M42 in ???
Example: M42
If your RepRap can detect when its material runs out, this decides the behaviour when that happens. The X and Y axes are zeroed (but not Z), and then the machine shuts all motors and heaters off. You have to press reset to reactivate the machine. In other words, it parks itself and then executes an M0 command (q.v.).
M42 in Marlin/Sprinter
Example: M42 P7 S255
M42 switches a general purpose I/O pin.
M42 in Teacup
Not needed. General purpose devices are handled like a heater, see M104.
Example: M43
M80: ATX Power On 打开ATX电源
Example: M80
Note: some firmwares, like Teacup, handle power on/off automatically, so this is redundant there.
M81: ATX Power Off 关闭ATX电源
Example: M81
关闭ATX电源支持. 与M80相反.
M82: set extruder to absolute mode
Example: M82
makes the extruder interpret extrusion as absolute positions.
M83: set extruder to relative mode
Example: M83
makes the extruder interpret extrusion values as relative positions.
M84: Stop idle hold
Example: M84
M92: Set axis_steps_per_unit
Example: M92 X<newsteps> Sprinter and Marlin
M98: Get axis_hysteresis_mm
Example: M98
Proposed for Marlin
M99: Set axis_hysteresis_mm
Example: M99 X<mm> Y<mm> Z<mm> E<mm>
Proposed for Marlin
M101 Turn extruder 1 on Forward / Undo Extruder Retraction
M101 in Teacup firmware
If a DC extruder is present, turn that on. Else, undo filament retraction, which means, make the extruder ready for extrusion. Complement to M103.
M101 in other firmwares
Deprecated. Regarding filament retraction, see M227, M228, M229.
M102 Turn extruder 1 on Reverse
Deprecated.
M103 Turn all extruders off / Extruder Retraction
M103 in Teacup firmware
If a DC extruder is present, turn that off. Else, retract the filament in the hope to prevent nozzle drooling. Complement to M101.
M103 in other firmwares
Deprecated. Regarding extruder retraction, see M227, M228, M229.
yes yes yes yes yes
Example: M104 S190
Set the temperature of the current extruder to 190oC and return control to the host immediately (i.e. before that temperature has been reached by the extruder). See also M109.
M104 in Teacup Firmware
Example: M104 P1 S100
Set the temperature of the device attached to the second temperature sensor to 100 °C.
Example: M105
Request the temperature of the current extruder and the build base in degrees Celsius. The temperatures are returned to the host computer. For example, the line sent to the host in response to this command looks like
ok T:201 B:117
M106: Fan On
yes yes yes
Example: M106 S127
Turn on the cooling fan at half speed.
Mandatory parameter 'S' declares the PWM value (0-255). M106 S0 turns the fan off.
M106 in Teacup Firmware
Example: M106 P2 S255
M107: Fan Off
Deprecated. Use M106 S0 instead.
M108: Set Extruder Speed
Sets speed of extruder motor. (Deprecated in current firmware, see M113)
 ??? not needed see text yes  ???
M109 in Teacup
M109 in Marlin, Sprinter (ATmega port)
Example: M109 S185
M109 in Sprinter (4pi port)
Example: M109 S185 R240 //sets extruder temperature to 185 and waits for the temperature to be between 185 - 240.
M110: Set Current Line Number
 ??? not needed  ???  ???  ???
Example: M110 N123
M111: Set Debug Level 设置除错等级
Example: M111 S6
#define DEBUG_ECHO (1<<0)
#define DEBUG_INFO (1<<1)
#define DEBUG_ERRORS (1<<2)
Example: M253
Debug
M112: Emergency Stop
Example: M112
M113: Set Extruder PWM
Example: M113
M113 S0.7
M114: Get Current Position
Example: M114
Example: M115
sample data from firmware:
M116: Wait
Example: M116
M117: Get Zero Position
Example: M117
M117 in Marlin: Display Message
Example: M117 Hello World
This causes the given message to be shown in the status line on an attached LCD. The above command will display Hello World.
M118: Negotiate Features
Example: M118 P42
M119: Get Endstop Status
yes yes
Example: M119
M120: Push
  1. Current feedrate, and
M121: Pop
M126: Open Valve
Example: M126 P500
M127: Close Valve
Example: M127 P400
M128: Extruder Pressure PWM
Example: M128 S255
M129: Extruder pressure off
Example: M129 P100
M130: Set PID P value
yes
Example: M130 P 0 S 8.0 # Sets heater 0 P factor to 8.0
M131: Set PID I value
yes
Example: M130 P 1 S 0.5 # Sets heater 1 I factor to 0.5
M132: Set PID D value
yes
Example: M130 P 0 S 24 # Sets heater 0 D factor to 24.0
M133: Set PID I limit value
yes
Example: M130 P 1 S 264 # Sets heater 0 I limit value to 264
yes
Example: M134
Debug
Example: M136 P1 # print heater 0 PID parameters to host
M140: Bed Temperature (Fast)
yes yes yes yes
Example: M140 S55
Set the temperature of the build bed to 55oC and return control to the host immediately (i.e. before that temperature has been reached by the bed).
M141: Chamber Temperature (Fast)
Example: M141 S30
M142: Holding Pressure
Example: M142 S1
M143: Maximum hot-end temperature
Example: M143 S275
Example: M160 S4
When N >= 2, then the E field that controls extrusion requires N+1 values separated by spaces after it like this:
M160 S4
G1 X90.6 Y13.8 E22.4 0.1 0.1 0.1 0.7
G1 X70.6 E42.4 0.0 0.0 0.0 1.0
G1 E42.4 1.0 0.0 0.0 0.0
The second line moves straight to the point (90.6, 13.8) extruding 22.4mm of filament. The mix ratio at the end of the move is 0.1:0.1:0.1:0.7.
The third line moves back 20mm in X extruding 20mm of filament. The mix varies linearly from 0.1:0.1:0.1:0.7 to 0:0:0:1 as the move is made.
The fourth line has no physical effect, but sets the mix proportions for the start of the next move to 1:0:0:0.
obsolete, see M116 yes yes
Example: M190 S60
M200 - Set filament diameter / Get Endstop Status
yes
M200 sets the filament diameter.
Question: what does a firmware do with filament diameter? Has this an effect on how much an E command moves the extruder motor? --Traumflug 11:34, 14 October 2012 (UTC)
M201 - Set max printing acceleration
in units/s^2 for print moves (M201 X1000 Y1000)
M202 - Set max travel acceleration
M203 - Set maximum feedrate
that your machine can sustain (M203 X200 Y200 Z300 E10000) in mm/sec
Note: this should be in units/minute, just like the F code.
M204 - Set default acceleration
M205 - advanced settings
M206: set home offset
Example: M206 X10.0 Y10.0 Z-0.4
M207: calibrate z axis by detecting z max length
Example: M207
M208: set axis max travel
Example: M208 X250 Y210 Z180
M209: enable automatic retract
Example: M209 S1
M220:set speed factor override percentage
Example: M220 S80
S<factor in percent>- set speed factor override percentage
M221: set extrude factor override percentage
Example: M221 S70
S<factor in percent>- set extrude factor override percentage
M226: Gcode Initiated Pause
Example: M226
Example: M227 P1600 S1600
P and S are steps.
Example: M228
See also M227.
Example: M229 P1.0 S1.0
Example: M230 S1
Debug: Echo off
Example: M240
Debug: Echo on
Example: M241
M245: Start cooler
Example: M245
M246: Stop cooler
Example: M246
M300: Play beep sound
Usage: M300 S<frequency Hz> P<duration ms>
Example: M300 S300 P1000
M301: Set PID parameters - Hot End
PID
Example: M301 P1 I2 D3 C5
Sets Proportional, Integral and Derivative values for hot end, the value C refers to an extrusion rate.
Alternate implementation
Example: M301 W125
M303: Run PID tuning
PID PID
Hotend Usage: M303 S<temperature> C<cycles> Bed Usage: M303 E-1 C<cycles> S<temperature> Example: M303 C8 S175
Generate Proportional, Integral and Derivative values for the hotend or bed (E-1). Send the appropriate code and wait for the output to update the firmware.
PID
Example: M304 P1 I2 D3
Sets Proportional, Integral and Derivative values for bed
M420: Set RGB Colors as PWM
Example: M420 R255 E255 B255
T: Select Tool
Example: T1
Select extruder number 1 to build with.
The sequence followed is:
  1. Set the current extruder to its standby temperature specified by G10 (see above),
  2. Set the new extruder to its operating temperature specified by G10 and wait for all temperatures to stabilise,
  3. Apply any X, Y, Z offset for the new extruder specified by G10,
  4. Use the new extruder.
Selecting a non-existent tool (100, say) just does Step 1. above. That is to say it leaves all tools in their standby state. You can, of course, use the G10 command beforehand to set that standby temperature to anything you like.
If the Z value changes in the offsets and the head moves up, then the Z move is made before the X and Y moves. If Z moves down, X and Y are done first.
After a reset extruders will not start heating until they are selected. You can either put them all at their standby temperature by selecting them in turn, or leave them off so they only come on if/when you first use them. The M0, M1 and M112 commands turn them all off. You can, of course, turn them all off with the M1 command, then turn some back on again. Don't forget also to turn on the heated bed (if any) if you use that trick.
Extruder numbering starts at 0.
Marlin uses these codes to manipulate EEPROM values.
M500: stores paramters in EEPROM
M501: reads parameters from EEPROM
If you need to reset them after you changed them temporarily
M502: reverts to the default "factory settings".
You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
M503: Print settings
xx can be one of:
ok
rs
ok
start
Exceptions: Marlin 1.0.0 Gen6 Firmware does not follow the two character rule. 'rs' is actually 'Resend' and '!!' is 'Error'. Example Lines:
  • Error: Line Number is not current line + 1. Last Line: 7
  • Resend: 8
  • Writing to File: print.gco
  • Done saving file.
  • File selected
Problem to solve
Each line of G-code sent from the host to the controller is answered with an ok before the next line can be sent without locking communcations up. This makes operations very slow, as the usual USB-TTL converters and probably also the host's operating system drivers come with substantial latency, often 10 milliseconds.
For more details on this proposal, and some suggested solutions, and comments please see GCODE_buffer_multiline_proposal
Alternatives to G-code
  • Wikipedia: STEP-NC: "STEP-NC was designed to replace ... G-codes ... adding tolerance data ... [with a] XML format."
  • Elegant multispline motion controller "will not use G-code. It will use a custom language based on cubic Bezier curves. This allows for much better description of arcs and will result in much higher quality prints with a much lower data throughput requirements."
