Gen7 Board-AVR 1.5/de
Revision as of 12:29, 25 March 2016 by Traumflug (talk | contribs) (Elektronische Bauteile: Remove all the shop links, following the english version.)
Diese Seite beschreibt eine ältere Entwicklung. Die aktuelle Entwicklung ist Gen7 Board-ARM 2.0
Gen7 Board Versionen   --   Gen7 ist Teil der Generation 7 Electronics
Generation 7 Electronics Board
(none)
Woher bekomme ich...
Vorschau Layout
Platine nach dem Isolationsfräsen. (v. 1.4)
Geätzte Platine (v. 1.4)
Folgende Shops unterstützen Gen7:
Es gibt die Platine einzeln, als Kit oder nur die Bauteile.
... die Platine?
Der Gedanke von Gen7 ist, dass jeder seine Platine selbst und mit einfachen Mittel herstellen kann. Man kann diese konventionell ätzen oder mit seinem RepRap und speziellem Werkzeug fräsen. Näheres ist auf der Hauptseite beschrieben.
Wer die Platine kommerziell anbieten möchte, soll sich direkt an den Autor wenden Traumflug.
... die Komponenten?
Wenn die Komponenten nicht im Kit bezogen wurden, lohnt sich ein Blick in die Bauteilliste.
Bauteile
zu beachten:
  • Die Pololu Schrittmotortreiber verfügen schon über Stiftleisten. Diese muss man nicht zusätzlich kaufen.
  • Die Platine benötigt zur Einstellung des "Microsteppings" bis zu acht Jumper.
  • 1/4 W Widerstände sind nicht verkehrt, auch wenn die Bezeichnungen im Layout 1/8 W lautet.
  • Die Pololus können mit einer Spannung bis zu 35 V arbeiten. Die Elkos sollte hierfür ausgelegt sein.
  • Vergessen Sie nicht, dass die Kabel auch an das Board angeschlossen werden müssen. Hierfür sind Stecker und gegebenenfalls Crimpkontakte nötig.
Die Liste ist nach Aufbaureihenfolge geordnet.
Name Anzahl Bezeichner Bemerkungen
MCP2200 I/SO 1 U2 Das ist der USB-TTL Adapter.
0.6 mm Draht 50 cm Für die Drahtbrücken auf einseitigen Platinen.
Resistor 10 Ohms 2 R11, R12
Resistor 560 Ohms 2 R14, R22
Resistor 1 kOhms 8 R1, R2, R4, R6, R8, R10, R16, R18
Resistor 4.7 kOhms 2 RT1, RT2
Resistor 10 kOhms 2 R3, R30
Diode 1N4004 2 D1, D2
Coil 10 uH 1 L1
Crystal 12 MHz 1 U7 Same housing as the one below, the number on the part reads the frequency.
Crystal 16 MHz or 20 MHz 1 U6
Reset Switch 1 RESET
Ceramic Capacitor 0.1 uF 13 C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C16, C17, C18, C19, C20, C21
LED 3 mm Green 5 RxLED, TxLED, LED2, LED5, +5V
LED 3 mm Yellow 1 Standby
Ceramic Capacitor 22 pF 4 C3, C4, C5, C15
Electrolytic Capacitor 10 uF 2 CT1, CT2
Electrolytic Capacitor 100 uF 4 C1, C2, C6, C7
Jumper Header 2 Pin Pairs 4 pair J2/J3, J5/J6, J8/J9, J11/J12 cut them into appropriate pieces
Jumper Header 2 Pin 2 J13, J14 cut them into appropriate pieces
Jumper for the two above 9
ICSP Header 1 CONN6 alternatively, assemble this out of the remainings of the Jumper 2 Pin Headers
Pololu Header 8 or 4 U2, U3, U4, U5 cut them to appropriate length if needed, you want 8x 8 pins
Socket for the ATmega 1 U1
ATmega 1284P-PU 1
Alternative: ATmega 644-20PU (or 644P-20PU) 1
MOSFET IRLB 8743 2 Q1, Q2
Connectors
Name Count Designations Vendors Remarks
Molex KK100 2 Pin Header 2 TEMP_EXT, TEMP_BED Reichelt RS DigiKey Mouser
Cable Connector for the above 2 Reichelt RS DigiKey Mouser
Crimp Contact for the above 4 Reichelt RS DigiKey Mouser
Molex KK100 3 Pin Header 3 X_MIN, Y_MIN, Z_MIN Reichelt RS DigiKey Mouser Reichelt are tested to be fully compatible with Molex
Cable Connector for the above 3 Reichelt RS DigiKey Mouser
Crimp Contact for the above 9 Reichelt RS DigiKey Mouser same as for TEMP_EXT, TEMP_BED above
Molex KK100 4 Pin Header 4 X_MOT, Y_MOT, Z_MOT, E_MOT Reichelt RS Mouser
Cable Connector for the above 4 Reichelt RS Mouser
Crimp Contact for the above 16 Reichelt RS DigiKey Mouser
USB-B Connector 1 CONN1 Reichelt
Heater Header Molex 26-48-1045 (2 Pin) 2 HEATER_EXT, HEATER_BED RS DigiKey Mouser
Cable Connector for the above 2 RS DigiKey Mouser
Crimp Contact for the above 4 RS DigiKey Mouser
Alternative to Heater Header: 2 Pin Screw Terminal 2 HEATER_EXT, HEATER_BED Reichelt DigiKey Mouser
Disk Power Header 2 CONN2, CONN3 Reichelt RS DigiKey Mouser also see DIY 4 pin molex connector
ATX24 Power Connector 1 CONN1 RS DigiKey Mouser Molex Mini-Fit 44206-0007. Also known as VAL-U-LOK (20 or 24 Pins).
