Gen7 Board-AVR 1.5/de
Description | Generation 7 Electronics
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | [[]]
Categories | |
CAD Models | |
External Link | (none)
Woher bekomme ich...
Folgende Shops unterstützen Gen7:
- RepRap DIY ( Traumflug's outlet )
- Paoparts
- eMotion Tech
Es gibt die Platine einzeln, als Kit oder nur die Bauteile.
... die Platine?
Der Gedanke von Gen7 ist, dass jeder seine Platine selbst und mit einfachen Mittel herstellen kann. Man kann diese konventionell ätzen oder mit seinem RepRap und speziellem Werkzeug fräsen. Näheres ist auf der Hauptseite beschrieben.
Wer die Platine kommerziell anbieten möchte, soll sich direkt an den Autor wenden Traumflug.
... die Komponenten?
Wenn die Komponenten nicht im Kit bezogen wurden, lohnt sich ein Blick in die Bauteilliste.
Bauteile
zu beachten:
- Die Pololu Schrittmotortreiber verfügen schon über Stiftleisten. Diese muss man nicht zusätzlich kaufen.
- Die Platine benötigt zur Einstellung des "Microsteppings" bis zu acht Jumper.
- 1/4 W Widerstände sind nicht verkehrt, auch wenn die Bezeichnungen im Layout 1/8 W lautet.
- Die Pololus können mit einer Spannung bis zu 35 V arbeiten. Die Elkos sollte hierfür ausgelegt sein.
- Vergessen Sie nicht, dass die Kabel auch an das Board angeschlossen werden müssen. Hierfür sind Stecker und gegebenenfalls Crimpkontakte nötig.
Elektronische Bauteile
Die Liste ist nach Aufbaureihenfolge geordnet.
Name | Count | Designations | Vendors | Remarks | |||||
MCP2200 I/SO | 1 | U2 | Reichelt | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | This is the USB-TTL adapter | |
0.6 mm Wire | 50 cm | Völkner | Digi-Key | Mouser | for the wire bridges on single sided PCBs | ||||
Resistor 10 Ohms | 2 | R11, R12 | Reichelt | RS | |||||
Resistor 560 Ohms | 2 | R14, R22 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
Resistor 1 kOhms | 8 | R1, R2, R4, R6, R8, R10, R16, R18 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
Resistor 4.7 kOhms | 2 | RT1, RT2 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
Resistor 10 kOhms | 2 | R3, R30 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
Diode 1N4004 | 2 | D1, D2 | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||
Coil 10 uH | 1 | L1 | Reichelt | Farnell | Digi-Key | Mouser | |||
Crystal 12 MHz | 1 | U7 | Same housing as the one below, the number on the part reads the frequency. | ||||||
Crystal 16 MHz or 20 MHz | 1 | U6 | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||
Reset Switch | 1 | RESET | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
Ceramic Capacitor 0.1 uF | 13 | C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C16, C17, C18, C19, C20, C21 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
LED 3 mm Green | 5 | RxLED, TxLED, LED2, LED5, +5V | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||
LED 3 mm Yellow | 1 | Standby | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-key | Mouser | ||
Ceramic Capacitor 22 pF | 4 | C3, C4, C5, C15 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
Electrolytic Capacitor 10 uF | 2 | CT1, CT2 | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-key | Mouser | ||
Electrolytic Capacitor 100 uF | 4 | C1, C2, C6, C7 | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||
Jumper Header 2 Pin Pairs | 4 pair | J2/J3, J5/J6, J8/J9, J11/J12 | Reichelt | RS | Digi-Key | Mouser | cut them into appropriate pieces | ||
Jumper Header 2 Pin | 2 | J13, J14 | Reichelt | Völkner | RS | Digi-Key | Mouser | cut them into appropriate pieces | |
Jumper for the two above | 9 | Reichelt | RS | Digi-Key | Mouser | ||||
ICSP Header | 1 | CONN6 | Reichelt | RS | Digi-Key | Mouser | alternatively, assemble this out of the remainings of the Jumper 2 Pin Headers | ||
Pololu Header | 8 or 4 | U2, U3, U4, U5 | Reichelt | Völkner | Digi-Key | Mouser | cut them to appropriate length if needed, you want 8x 8 pins | ||
Socket for the ATmega | 1 | U1 | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||
ATmega 1284P-PU | 1 | Reichelt | RS | Mouser | |||||
Alternative: ATmega 644-20PU (or 644P-20PU) | 1 | Reichelt | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||||
MOSFET IRLB 8743 | 2 | Q1, Q2 | RS | Mouser |
Connectors
Molex KK100 2 Pin Header | 2 | TEMP_EXT, TEMP_BED | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | |||
Cable Connector for the above | 2 | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | ||||
Crimp Contact for the above | 4 | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | ||||
Molex KK100 3 Pin Header | 3 | X_MIN, Y_MIN, Z_MIN | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | Reichelt are tested to be fully compatible with Molex | ||
Cable Connector for the above | 3 | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | ||||
Crimp Contact for the above | 9 | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | same as for TEMP_EXT, TEMP_BED above | |||
Molex KK100 4 Pin Header | 4 | X_MOT, Y_MOT, Z_MOT, E_MOT | Reichelt | RS | Mouser | ||||
Cable Connector for the above | 4 | Reichelt | RS | Mouser | |||||
Crimp Contact for the above | 16 | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | ||||
USB-B Connector | 1 | CONN1 | Reichelt | ||||||
Heater Header Molex 26-48-1045 (2 Pin) | 2 | HEATER_EXT, HEATER_BED | RS | DigiKey | Mouser | ||||
Cable Connector for the above | 2 | RS | DigiKey | Mouser | |||||
Crimp Contact for the above | 4 | RS | DigiKey | Mouser | |||||
Alternative to Heater Header: 2 Pin Screw Terminal | 2 | HEATER_EXT, HEATER_BED | Reichelt | DigiKey | Mouser | ||||
Disk Power Header | 2 | CONN2, CONN3 | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | also see DIY 4 pin molex connector | ||
ATX24 Power Connector | 1 | CONN1 | RS | DigiKey | Mouser | Molex Mini-Fit 44206-0007. Also known as VAL-U-LOK (20 or 24 Pins). |
