Inbetriebnahme
Revision as of 06:31, 26 November 2011 by Glenn (talk | contribs) (+cat)
Mendel Dokumentation
Mendel-Bauanleitung
Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischen Seite http://objects.reprap.org/wiki/Commissioning.
Kalibrieren des Extruders
In der Firmware des Motherboards musst Du die Datei configuration.h anpassen, damit Dein RepRap/RepStrap korrekt arbeitet.
  • (Wenn Du nur die Datei configuration.h.dist siehst, kopiere sie in eine Datei configuration.h, die Du neu anlegst.)
E_STEPS_PER_MM
Diese Einstellung ist auf 0.706 gesetzt, dieser Wert ist für die 5mm Zahnwelle ohne Getriebe, wenn das Deinem Extruder entspricht, dann ändere den Wert nicht. Wenn Du jedoch einen anders aufgebauten Extruder verwendest, musst Du ein paar Messungen vornehmen und notieren:
  • Durchmesser des Kunststoffdrahts (Filament)
  • Düsendurchmesser
  • Klemmraddurchmesser
  • Schrittzahl des Schrittmotors
Adrian B. verwendete diese Formel:
<math>\frac{1}{\frac{\pi\varnothing_{Klemmrad}}{Schritte_{360}}.Verhaeltnis_{Duese zu Filament}}</math>
Dabei ist die Formel wie im vorherigen Blog-Eintrag:
<math>\frac{\varnothing _{Duesendurchmesser}^2 . Schritte_{360}.Untersetzung_{Getriebe}}{\varnothing _{Filamentdurchmesser}^2. \pi . \varnothing_{Klemmrad}}</math>
Beide sind etwas verwirrend, also hat Grogyan die folgende Formel aufgestellt:
<math>(\frac{Schritte_{360} . Untersetzung_{Getriebe}} { \pi . \varnothing_{Klemmrad}}) . (\frac{\varnothing _{Filamentdurchmesser}}{ \varnothing_{Duesendurchmesser}})^2</math>
Dabei wird das Verhältnis des quadrierten Filamentdurchmessers und des quadrierten Düsendurchmessers gebildet, multipliziert mit dem Winkel eines Schritts des Schrittmotors.
Notiz an mich selbst: Eine Methode hinzufügen, um Werte auf diese Seite zu tun und den richtigen Wert auszugeben.
Einen persönlichen Dank dafür, uns zu erlauben, die Formeln in das Wiki zu tun, an:
sitmo für ihren Formeleditor
Formula Help für die richtige Syntax
