Laybrick
English Version
3D printing filament Laybrick-beta, gray and white, 250 g
Laybrick - A sandstone-like filament and rough, very suitable for professional forms and models in the industry and especially in architecture
Features:
• Product surfaces can be adjusted between smooth and rough • Pressure Temperature range: 165 ° C - 190 ° C for smooth surfaces and from 210 ° C for rough surfaces (cooling apply) • Laybrick 3D printed products have a temperature resistance of up to 70 ° C • Warping can almost be considered as excluded • pressure can be carried out without heating bed • Ingredients: co-polyester, natural minerals such as ground limestone • products are both colorable and sanded • pressure layer thicknesses of 0.1 - 0.4 mm recommended • Cooling time after the pressure is between 2-3 hours, depending on Pressure Temperature (please do not touch or move at this time)
German Version
Produktbeschreibung von meXhibit
3D Druck Filament, Laybrick-beta, Grau-Weiss, 250g
Laybrick - Ein sandsteinartiges und rauhes Filament, sehr gut geeignet für professionelle Formen und Modelle in der Industrie und vor allem in der Architektur
Eigenschaften:
• Erzeugnis Oberflächen können zwischen glatt und rauh eingestellt werden • Drucktemperaturbereich: 165°C – 190°C für glatte Oberflächen und ab 210°C für rauhe Oberflächen (Kühlung anwenden) • Laybrick 3D Druck Erzeugnisse habe eine Temperaturresistenz von bis zu 70°C • Warping kann fast als Ausgeschlossen betrachtet werden • Druck kann ohne Heizbett durchgeführt werden • Inhaltsstoffe: co-polyester, natürliche Mineralien wie gemahlenes Kalk • Erzeugnisse sind sowohl färbbar als auch abschleifbar • Druck Schichtdicken von 0.1 – 0.4 mm empfehlenswert • Kühlzeit nach dem Druck zwischen 2 – 3 Stunden, je nach Drucktemperatur (in dieser Zeit bitte nicht bewegen oder berühren)
Weitere Infos auf meXhibit Deutschland www.mexhibit.net und meXhibit Schweiz www.mexhibit.ch
