Leonozzle
Revision as of 09:09, 19 January 2015 by Jakolete (talk | contribs) (Introducción)
LEONOZZLE V2.0
LEONOZZLE V2.0
LEON3D
Introducción
El Leonozzle V2.0 es uno de los extrusores “all metal” (compuesto de piezas de metal) más eficaces del mercado. Configurado para extruir filamento de 1,75 milímetros ofrece una de las experiencias en impresión 3D más interesantes del mercado en relación calidad/precio e imprime en diversos materiales como ABS, PLA, Nylon, Laywood y filamentos plásticos como Filaflex y TPC Flex.
LEON3D ha superado la primera versión del Leonozzle y ha diseñado y desarrollado una evolución mucho más efectiva con teflón en la boquilla para garantizar la suavidad de la introducción del filamento que permite una mejor impresión en máquinas con extrusores para Fabricación por Filamento Fundido (FFF). El Leonozzle V2 aporta mucha más consistencia a los trabajos de impresión 3D y ahorra problemas en el proceso. Tambien se sustituye el bloque calefactor triangular diseñado por LEON3D y que tan buenos resultados dió por un bloque nuevo, cuadrado, que ofrece una mejora en el calentamiento del bloque superando en tiempos a la version anterior y que a la vez produce una mejora en el mantenimiento de la temperatura, reduciendo los usos del cartucho y su consiguiente ahorro de Energía.
LeoNozzle Full Set -
LeoNozzle Full Set - Filamento para 1.75mm
LeoNozzle Full Set - Filamento para 1,75mm
Pletina para introducción sencilla de filamento
LeoNozzle Full Set con adaptador J-Head
LeoNozzle Full con cartucho y termistor
Sus características
  • Soporte de anclaje en aluminio o tipo Greg's Extruder.
  • Peso (con ventilador y sin electrónica): 52gr.
  • Altura desde la base: 45 mm.
  • Diámetro de la boquilla: 0.20 mm y 0.4 mm.
  • Para filamentos de diámetro de 1.75 mm.
  • Tiempo de calentamiento de 25ºC a 235ºC en 2 min y 55 sg.
LeoNozzle V2 Full Set
El LeoNozzle V2 Full set se ofrece montado con los siguientes componentes que se indican:
  • LeoNozzle V2 Bruto de filamento 1,75 mm
  • Soprte de anclaje de aluminio o tipo Greg´s Extruder.
  • Boquilla de 0,4 mm
  • Cartucho ceramico de 12V / 40W
  • Termistor EPCOS 100K con conector a placa.
Temperaturas de extrusión de plásticos
A continuación se indican las temperaturas aproximadas de extrusión de los diferentes materiales, pudiendo variar un poco en función del color y del tipo que sea:
Material Temperatura Velocidad Inicial (*) Ventilación
ABS 230ºC 40 mm/sg No necesaria
PLA 180ºC 50 mm/sg Necesaria
Nylon 240ºC 40 mm/sg Recomendada
Filaflex 240ºC 50 mm/sg Recomendada
