List of electronics/fr
Revision as of 03:53, 14 March 2017 by MattMoses (talk | contribs)
Documentation de la Mendel
Mendel Build Documentation
Cette page est une liste de toutes les cartes actives. Elle est toujours en chantier.
Pour une liste comparative des propriétés des cartes, voir la page de comparaison des éléctroniques.
Pour une liste des éléctroniques dépassées, voir la page des cartes déclassées.
Cartes éléctroniques 32 bits produites, testées et supportées par la communauté
4pi
ELECTRONICS INFO
Details Description
Creator : Kliment
Status : active
carte éléctronique RepRap basé sur ARM
Features
  • Licence = GPL
  • Solution simple carte, +/- 4 inches
  • Basée sur microcontrolleur Atmel SAM3U Cortex-M3.
  • Beaucoup de caractéristiques standards sur cette carte, comme la carte microSD, le contrôle digital du courant.
  • 5 Mosfets, 5 drivers d'incrémentation bien ventillés (qui supportent l'extrusion double).
  • Inserface USB High-speed.
Compatible Firmware
Where to Get Parts and/or Full Assemblies
Voir [https://0xfb.com/shop.html
Documentation/Schematics & Misc. Notes
Generation 7 Electronics
ELECTRONICS INFO
Details Description
Name : Generation 7 Electronics
Creator : Traumflug
Status : active as of November, 2014
Génération 7 a été conçue avec la simplicité et la réplicabilité à l'esprit. Le CPU et les drivers d'incrémentation sont sur la même carte.
Les cartes peuvent être coupées, fraisées et gravées sur une RepRap.
Features
  • License: CC BY-NC-SA.
  • Conçue pour la réplication.
  • Basé sur NXP LPC1114.
  • Jusqu'à 1/32 micropas (utilisez Pololus/stepSticks).
  • 48 MHz CPU clock.
Compatible Firmware
Voir RepRap DIY.
Les détails de fabrication sont sur la page Gen7. Vous pouvez télécharger les schémas qui sont développés en utilisant gEDA depuis github. Vous pouvez les télécharger en tapant:
git clone https://github.com/Traumflug/Generation_7_Electronics.git
Smoothieboard
ELECTRONICS INFO
Details Description
Creator : Arthur
Status : active
Features
  • License=GPL
  • Solution simple carte, 105x105mm
  • Basé sur un LPC1769 ( 120Mhz ) microcontrolleur Cortex-M3
  • 4 Mosfets
  • drivers d'incrémentation bien ventillés A4982, 2A (3, 4 or 5 drivers en fonction de la version de la carte)
  • interface USB permettant un stockage de masse ou en série
  • Design centré sur la réduction des coûts et les options de connections
  • Ethernet
Compatible Firmware
Voir Obtenir une smoothieboard.
Duet
ELECTRONICS INFO
Details Description
Creator : Think3dPrint3d et RepRapPro
Status : active
32 bits Arduino Due, compatible à l'électronique intégrée basée sur ARM.
Features
  • License=CERN OHW License 1.2
  • Solution simple carte 124x100mm, 2 versions (V0.6: 4 drivers, V0.8.5: 5 drivers)
  • Processeur ARM 32 bits SAM3X8E , le même que dans Arduino Due
  • drivers d'incrémentation A4982, avec le contrôle du courant firmware, 2A
  • Connecteurs pour Due x4 extentions de carte ajouttant 4 axes de plus pour 5/6 outils d'impression.
  • Emplacement uSD embarqué conforme à la norme SD 2.0 (support des cartes SDHC) pour une imprimante autonome
  • Port Ethernet avec une vitesse de transfert jusqu'à 400 kb/s pour une carte SD rapide. MAC address programmable
  • Web server Integré pour le contrôle depuis un navigateur via Ethernet ou le contrôle via USB
  • Supporte les spécifications du RepRap firmware telles que la sonde IR Z, la compensation d'axe, le contrôle digital du courant et les mix multi extruder. Support de la fourche delta DC42, H and CoreXY kinematics.
  • Support de l'interface touchscreen PanelDue
  • Open Source et conçue par KiCAD, software Open Source EDA
Compatible Firmware
Voir RepRap Wiki, Où obtenir Duet.
Alligator Board
ELECTRONICS INFO
Details Description
Creator : 3D Artists
Status : active
32 bit carte éléctronique RepRap basé sur ARM
Features
  • License=CC-BY-NC-SA 4.0
  • CPU Cortex M3 Atmel ATSAM3X8EA-AU, Arduino-Due-Compatible
  • Connecteurs haut voltage pour entrée d'alimentation, chauffage du lit et des hotends
  • Entrées d'alim filtrées 12-24Vdc
  • 4 drivers de moteur pas à pas basé sur Texas Instrument DRV8825, 1/16 ou 1/32 de micropass, jusqu'à 2.5A en configuration du cuurant firmware - pas de trimmer
  • 6 Entrées pour les butées compatible aux solutions mechaniques et optiques/magnetiques
  • Sortie haute tension pour le driver du chauffage de Hotend (connecteur haute-tension)
  • Sortie haute tension pour le driver du lit chauffant(connecteur haute-tension)
  • 2 entrée analogique de précision pour la mesure du RTD
  • 2 sorties externes pour FAN (ventillos) avec contrôle de vitesse PWM
  • Mémoire flash externe 32 bits, en plus de la mémoire EEPROM 64Kbit
  • port d'interface USB à Virtual COM (connecteur micro USB)
  • Port USB natif (micro USB connecteur)
  • Emplacement microSD
  • Port Ethernet 10/100 avec puce d'adresse MAC unique pre-programmée
  • Connecteurs d'expansion avec 2 UART (aussi configurable par firmware comme GPIO)
  • Connecteur d'expansion 26pin compatible Raspberry-PI
  • 3 sorties PWM à drain ouvert pour applications generales (ex. RGB LED)
  • Connecteurs d'extention pour utilisateur de module customisable piggy
Compatible Firmware
Voir la page officielle.
Replicape
ELECTRONICS INFO
Details Description
Creator : Elias Bakken
Status : active
Replicape est un ajout tardif à al carte BeagleBone Black avec 5 controlleurs d'incrémentation DRV8825, 3 MosFets , 3 ventillos and 6 butées.
Features
  • License=CC-BY-SA
  • Drivers d'incrémentation DRV8825 haute tension jusqu'à 1/32 micropas
  • Support pour deux extrudeurs
  • Jusqu'à 3 ventillos/bandes à LED /Solenoids
  • 6 entrées pour butées
  • Connecteur Dallas 1 -pour brancher jusu'à 10 sondes de température.
  • Convertisseur de courant 12 V et 5V DC-DC embarqué
  • Ethernet, USB hôte/client, SPI, I2C, WiFi par dongle
  • Courant et incrémentation programmables pour le moteur pas à pas.
  • Puce CPU 200 MHz dédiée pour le timing d'incrémentation (PRU)
  • PWM et drivers de MosFet pour tous les MosFets.
  • 4 GB de flash embarqué et emplacement MicroSD
  • Sortie HDMI pour ecran tactil capacitatif 4.3" Manga Screen
  • CPU: ARM Cortex-A8 1 GHz
Compatible Firmware
Disponibel par la boutique en ligne: [http://www.thing-printer.com/product/replicape/
Voir le wiki RepRap Replicape
Cartes éléctroniques 8 bits produites, testées et supportées par la communauté
Melzi
ELECTRONICS INFO
Details Description
Creator : Joem
Status : active
Melzi est une carte tout-en-un à bas coût pour les RepRap et autres équipement CNC. Elle fonctionne sur une carte clone Sanguino utilisant ATMEGA644P ou ATMEGA1284P. Ses quatres axes sont alimentés par les drivers d'incrémentation de Pololu à pins compatibles.
Features
  • License=GPL V2
  • Drivers d'incrémentation Pololu embarqués.
  • Basé sur l'ATmega.
  • Jusqu'à 1/16 micropas.
Compatible Firmware
Melzi
PiBot for Repetier Motherboard
ELECTRONICS INFO
Details Description
Name : PiBot pour carte mère Repetier
Creator : panxinlong7373
Status : active depuis Juillet, 2013
Conçue pour Repetier et PiBot-box .
  • Elle offre une solution façile pour convertir votre machine CNC en imprimante 3D.
  • Utilisation façile pour les entousiastes du DIY, et façilite le développement secondaire.
  • Plus de support de têtes d'extrudeur et plus de types de machines supportées.
  • Similaire à l'hôte ordinateur et vous pouvez façilement vous débrouiller en branchant quelques cables.
Features
  • Kit de développement de la PiBot-Box supporté. Offre un ensemble de solutions à vos parties éléctroniques. Facilite l'utilisation et la transplantation.
  • Terminal IDC & HT-396 préssé à froid, ça veut dire que ces liaisons anti branchement sont très pratiques, sures et rapides.
  • Détrompeurs pour l'assignement des fiches pins sur le dessus de la carte. Il est plus pratique de faire des changements ou de faire vos propres assigenements.
  • Autorisation officielle d'ajouter les terms Repetier sur les cartes. Supporte toutes les fonctions de l'hôte Repetier et du firmware Repetier.
  • Compatible avec tous les pins de l'Arduino Mega 2560 et de l'Arduino ADK
  • C'est flexible! Capable de fournir les moteurs et les organes de chauffe avec différents voltage.
  • Le lit chauffant avec une source indépendante d'alimentation et une sécurité d'autorécupération. Avec une solution à deux MOSFET paralelles qui peuvent diriger un lit chauffant plus puissant (fonction optionnelle: vous pouvez utilisez le MOSFET soudé seul).
  • C'est abordable! Ces PCBs sont façils à acheter ou à faire avec PiBot, RepRap, machine CNC ou à etch DIY.
  • Caloduc à radiateur, compatible avec des corps de chauffe plus puissants.
  • Carte mère PiBot pour Repetier et driver d'incrementation Pibot TB6600 sont des solutions discrètes.
  • Cpu: ATmega2560, ATmega 1280 (Atmel Corp.)
  • Driver d'incrémentation 4x à 6x TB6600, échangeable, jusqu'à 4.5A en sortie et 45v en entrée, avec micropas ajustable, utilise un port IDC-24pin, finition propre et antistatique.
  • Connecteur usb
  • Intégration matériel du ventilateur, trois extrudeurs, du lit chauffant, de 4 senseurs de temperature, 6 butées PiBot.
  • Port d'expension IDC20pins, inclue: carte SD, clés, écran LCD (lcd 1602 ou lcd 2004), boutton reset.
  • Carte fille pour extrudeur additionnel, senseur de température, ventillateur, bus 12C pour périphérique.
  • Pins d'extration libres pour tout autre usage
  • Alimentation simple, utilise le fichier File:LM317 for PiBot.pdf 3 terminaux ajustables de régulation, solution pour alimentation 5v. donc l'entrée peut aller jusqu'à 40v.
  • Tous les composants sont sous lisence CC BY-NC-SA 3.0 .
Compatible Firmware
Voir PiBot hardware et Comment DIY une PiBot pour Repetier.
Les détails sont sur la page [http://www.pibot.com
RAMPS
ELECTRONICS INFO
Details Description
Creator : johnnyr
Status : active
Arduino MEGA based modular RepRap electronics.
Arduino à base MEGA avec composant éléctroniques pour RepRap modulaires. RAMPS est devenu la plus populaire et la plus utilisée des cartes éléctroniques pour RepRap depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui (fevrier 2015). Il partage le concept du circuit (driver d'incrémentation, thermistor, Mosfets, etc.) avec bien d'autres circuits. Notez également que le prix à la fois de RAMPS et d'Arduino Mega 2560, ainsi que les drivers Polopu, ont été revus à la baisse grâce aux manufacturiers de copycat made in china (attention: la qualité des pièce de ces clones peuvent beaucoup varier d'un vendeur à un autre et même à l'intérieur d'un lot d'un même vendeur).
Features
  • License=GPL
  • Construit sur une base stable d'Arduino.
  • Modulaire - plus façile à réparer.
  • Basé sur l'AT mega
  • Micropas jusqu'à 1/32 (en utilsant des cartes à base de driver DRV8825).
  • Résist d'attaque (gravure) jusqu'à la v1.3, v1.4 est optimisé pour le smd.
Compatible Firmware
Voir RAMPS "Comment l'obtenir".
RAMPS
Sanguinololu
ELECTRONICS INFO
Details Description
Creator : Joem
Status : active
Sanguinololu est une carte tout en un d'entrée de gamme de chez Pololu Electronics pour RepRap et periphériques CNC. Elle embarque un clone de Sanguino utilisant un ATMEGA64P bien qu'un ATMEGA1284 y soit aisemment substituable. Ses quatre axes sont dirigés par un driver d'incrementation Pololu à pins compatibles.
Features
  • License=GPL
  • Driver de moteur interchangable Pololu.
  • Jusqu'à 1/16 en micropas.
Compatible Firmware
  • List des Firmware
Voir Sanguinololu's "Comment l'obtenir"
Sanguinololu
SAV_MKI
ELECTRONICS INFO
Details Description
Creator : fm
Status : active
La SAV MKl est une solution abordable et tout en un de Pololu pour équiper les imprimante 3D. Cette carte pour imprimante 3D à été conçue en dans toutes les contribution géniales et le feedback apporté par groupe RepRap CloneWars en Espagne.
Elle améliore le set éléctronique précédent en ajoutant des Mosfets d'alimentation, au niveau logique, qui sont mieux dimentionnés; Le support de la carte SD; Ainsi qu'une régulation embarquée du 3.3V pour connecter des périphériques 3.3V comme le bluetooth, mais aussi afin d'améliorer la fiabilité du lien USB et de réduire le coût en supprimant la puce FTDI UART. La SAV Mkl est dérivé de la Teensylu et son circuit intégré, un développement du circuit AT90USB1286 basé lui sur Sanguinololu. L'Atmel AT90USB1286 MCU possède l'usb graçce à une puce intégrée au circuit, enlevant le besoin de l'entrée FTDI UART (usb en serial). L'USB embarqué signifie que vous obtiendrez un temps plus court pour: l'upload du firmware, les communications, le transfert du gcode et réduira le temps mis pour le transfert de l'hôte à la carte microSD embarquée. L'AT90USB se conecte à n'importe quel débit baud sans qu'il n'y ai besoin de configurer, et fonctionne virtuellement sans erreures/pauses de communication.
Features
  • License=CC-BY-SA
  • FETs des Hotend et lit chauffant bien dimmenssionnés de tel sorte qu'un prise en charge de 15A est possible sans prévoir de radiateur.
  • Connexion d'interface native USB HighSpeed allant jusqu'à 12 Mbps donc il n'y a pas d elag lors de vos impressions.
  • Controlleur embarqué de ventillation 12V pour vos ventilos de plateau ou le refroidissement de votre hotend.
  • Lecteur de carte SD autonome pour l'impression autonome.
  • Interface pour Dongle bluetooth adaptée à ses niveaux logiques pour les opération wireless (le dongle n'est pas compris, testé avec HC-05 et HC-06)
  • Bus d'expenssion pour connecter un clavier ou un LCD. Le SAV 3D LCD est son compagnon typique par ailleurs
  • Support pour 4 drivers de moteur incrémentiel compatibles Pololu standards.
  • Micropas jusqu'à 1/32 avec le driver DRV8825.
  • CPU: AT90USB1286 (Atmel Corp.)
  • Hardware intégré pour un ventilateur et 2 sorties dédiées 12V
  • Port d'extention pour module LCD: SAV 3D LCD
Compatible Firmware
  • Marlin (téléchargement recommandé depuis la page wiki de SAV Mkl - SAV_MKI)
Voir SAV MkI "Où en obtenir une"
SAV MKI
Dérivées de RAMPS (8 bits)
Megatronics
ELECTRONICS INFO
Details Description
Creator : Brupje
Status : active
Electronique RepRap compatible Arduino.
Features
  • License=GPL
  • Solution simple carte, +/- 12x12cm
  • Puissant Atmega 2560 embarqué
  • Plein de caractéristiques standards à bord, incluant la carte SD et le support du thermocouple.
  • Compatible avec le programme standard d'Arduino.
  • Solution peu chère car c'est une seule carte.
  • Façilement extensible avec un LCD et un clavier!
Compatible Firmware
  • Marlin
See Megatronics "Comment l'obtenir".
Megatronics_1.0
BAM&DICE
ELECTRONICS INFO
Details Description
Creator : Domonoky
Status : active
Electronique RepRap compatible Arduino Mega
Features
  • License=GPL /Cern OHL
  • Taille: +/- 6x10 cm
  • Socle Arduino Mega
  • Cinq ports d'extention pour drivers d'incrémentation DICE ou autre.
  • Compatible au programme standard pour Arduino
  • Drivers d'incrémentation très efficaces dispo. Jusqu'à 5A et un micropas de 256x en fonction du DICE choisi.
  • Facilement extensible avec un LCD, un clavier et une carte SD.
Compatible Firmware
  • Marlin
Voir 2PrintBeta
BAM&DICE
BAM&DICE-DUE
ELECTRONICS INFO
Details Description
Creator : Domonoky
Status : active
Features
  • Size +- 6x10cm
  • Socle Arduino Due - puissance de calcul: 84Mhz
Compatible Firmware
  • Marlin
Voir 2PrintBeta
BAM&DICE-DUE
Il existe deux autres dérivés de RAMPS :
3Drag controller
ELECTRONICS INFO
Details Description
Creator : Boris Landoni
Status : active
Features
  • License=GPL
  • Petit design - la carte fait 110 x 65 mm
  • Puissant Atmega 2560 embarqué.
  • Jusqu'à 4 drivers d'incrémentation Pololu (ou compatible pololu) embarqués (extrudeur X,Y,Z)
  • FT232RL embarqué pour la connectivité USB
  • 2 entrées thermistor.
  • 3 N-MOSFETs pour l'extrudeur, le lit chauffant et le ventilateur.
  • Tension selectionnable: 5/12V ou butée mecanique.
  • Extra pins disponibles pour des extensions et le developpement.
  • LED de Communication et LED de driver
  • Composants entierement SMD.
  • Compatible avec le programme Arduino standard.
  • Solution peu chère.
  • Façilement extensible avec un LCD et un clavier.
Compatible Firmware
  • Marlin
Alternatives commerciales
AZSMZ Mini (32 bits)
ELECTRONICS INFO
Details Description
Creator : cxandy
Status : active
Electronique basé sur l'intégration d'ARM 32 bits, drivers à brancher, compatibilité charmante.
Features
  • License: Pas mentionnée sur la carte ni mentionnée sur les documents.
  • Solution simple carte avec drivers à brancher, 104 x 68 mm.
  • 32 bits processeur NPC LPC1768 ARM.
  • Compatible avec les firmwares à base de LPC1768.
  • 5 sockets de drivers pour A4988 (par défaut 1/16 micropas) ou DRV8825 (par défaut 1/32 micropas).
  • 1 Mosfet haute tension pour le contrôle du lit chauffant.
  • 1 Mosfet pour le contrôle du hotend.
  • 1 Mosfet pour le ventilateur.
  • 4 entrées pour les butées et 3 pour les thermistors.
  • Switch d'alimentation super puissant (5v@1A max) à large entrée
  • emplacement de carte microSD embarqué
  • Interface USB exploitant la mémoire de masse et de série
Compatible Firmware
Voir http://www.facebook.com/AZSMZ.
CBD-Tech Chitu (32 bits)
ELECTRONICS INFO
Details Description
Creator : Oklok
Status : active
Electronique RepRap, carte controlleur d'imprimante 3D.
Features
  • License=Closed source
  • Solution simple carte avec des modules à ajouter comme le WiFi, module d'alim, usb, lecteur de carte sd etc.
  • Basé sur l'ARM STM32.
  • Plein de caracteristiques standards embarquées, incluant le lecteur de carte SD et un gros écran couleur multitouche.
  • Support de l'extrudeur double.
Compatible Firmware
Voir 3Dfilamenta ou Voir Tradecore
R2C2 Electronics (32 bits)
ELECTRONICS INFO
Details Description
Creator : bitBOX
Status : site dead, no development since 2012
R2C2 est RAPIDE (ARM 32bits tournant à 100MHz!) est la nouvelle vitrine technologique: cutting edge qui porte les imprimantes RepRap à leur vitesse maximum!!! Vous pouvez en lire plus sur la page officielle: [1]!!!
Please read more on the official web page: www.3DPrinting-R2C2.com
Features
  • license=CC-BY-NC (You are free: to Share and Remix. Under the following conditions: Attribution and Noncommercial)
  • Carte tout en un, une solution complète pour controller votre imprimante 3D RepRap (peut aussi controller n'importe quelle autre imprimante 3D/lase/broyeur);
  • Plug and print - Vous la recevrez completement assemblée, testée, avec les bonne version de programme et manuels sur carte microSD. Pas besoin de chercher sur le web pour la bonne version!
  • Impression haute vitesse et haute qualité grace à la technologie cutting edge 32 bits sur microcontrolleur ARM tournant à 100 MHz avec controlleur USB intégré rapide;
  • Support du lit chauffant;
  • Carte Micro SD pour impression unique (pas besoin d'être connecté à un ordinateur pour imprimer) et pour garder les configurations de cartes sous forme de fichiers texte rédigés en langage humain.
  • Buzzer pour alerter l'utilisateur des différents état du process d'impression 3D, comme la fin de la chauffe, le debut et la fin de l'impression, etc;
  • Bootloader USB marchant comme avec une mémoire de masse (fonctionne sous linux, windows et macos) - Vous aurez juste besoin de copier/coller les nouveaux firmwares à la carte comme si c'était une clé USB.
  • Un support d'extention pour supporter d'autres fonctionnalités comme un second extrudeur pour le support de materiaux, ou le support d'un laser pour fraiser/couper le papier/bois/ABS/PLA etc};
  • Entrée 12/24 Volts. A 24v les pertes de tension dans les cables sont atténuées, produisant une chauffe plus rapide et par là un debut plus rapide des impressions;
  • Tous les firmwares ont étés développés avec des outils OpenSource: ARM GCC, ARM GDB? programme/debuggeur OpenOCD JTAG et Eclipse. Nous avons l'intention de continuer à developper le firmware et les modules d'extention pour l'ajout de nouvelles caractéristiques. Nous envisageons le R2C2 comme devenant "l'Arduino" du monde RepRap.
  • Open Source: les fichiers sources du PCB de R2C2 , schémas et firmware sont disponibles sur le compte Github R2C2 et donc chaque utilisateur peut en profiter et améliorer/adapter/hacker R2C2 pour ses propres buts.
Compatible Firmware
Le firmware R2C2 est un mix su célébre GRBL et du firmware Teacup. Les derniers fichiers binaires stables du firmware peuvent être téléchargés içi et sont prêt pour le flash par le bootloader USB du R2C2.
Les source du firmware R2C2 sont sur R2C2 Firmware Github.
Les kits complets pour imprimantes 3D RepRap faciles et rapides à installer R2C2 sont içi.
Documentation, support et boutique de l'électronique R2C2 sur le site officiel: www.3DPrinting-R2C2.com
CN Controls (8/32 bits)
ELECTRONICS INFO
Details Description
Creator : MaukCC
Status : active as of November, 2013
Socle Arduino Mega et Due pour machine CNC.
Interface utilisateur graphique avec LCD, encodeur et bouttons hardware Toolcontrolleurs.
Features
La CN Controls est une carte mère générique pour tout type de machine CNC.
Il s'agit d'un socle Arduino compatible MEGA ou Due, alimenté en 24V DC.
Les seuls composants actifs sont 5 FET et un lecteur de carte SD normal (pas une de ces peste microSD)
  • 2 FET pour 1 sortie de commutation 24V/10A (lit chauffant)
  • 3 FET pour 3 sorties PWM séparées de 24V/2A
Toutes les autres sorties sont gérées par des nappes plates, ce qui minimise le temps d'assemblage:
  • 4 sorties pour les outils (extrudeur, broyeur, fraise, pince...)
  • 1 sortie pour moteur xyz (pour les drivers, voir drivers d'incrementation
  • 1 entrée XYZ remise à zéro
  • 1 sortie interface utilisateur
  • 1 entrée/sortie divers (12C/serie/templitchauf/tempambiant/pause/Z-home)
Tout les outils sont controllées localement par nos toolcontrolleurs.
Les sorties: "Disponibilté, direction et micropas" de l'outil peuvent être permuttés en tâches paralleles pour un traitement de masse de l'impression
Compatible Firmware
Le firmware pour la CN contrôle est Marlin.
Vous pouvez obtenir la CN contrôle à: MaukCC
Tout le support et la documentation à: MaukCC
Generation 6 (8 bits)
ELECTRONICS INFO
Details Description
Creator : Camiel
Status : stale as of Oct 2010(?) but still for sale
La Gen6 n'appartient aux cartes GenX que par le nom. C'est une carte simple avec le cpu et les puces du drivers dessus.
Features
  • license: ?? (un obscur "open souced" pour une carte mère, de plus impossible à fabriquer pour un particulier)
  • Elle a une connexion USB standard (USB A>cable B requis).
  • Elle utilise un micropas de 1/8 pour des opérations plus douces et tranquilles.
  • Elle est moins chère que par exemple la version MakerBot de l'électronique RepRap de 3° génération. (generation 3).
  • Elle utilise des petites prises standards molex pour les moteurs, corps de chauffe, et les optos.
  • Le pcb des optos sont intégrés, vous n'avez donc besoin que des optos sur les cables avec connecteurs Molex 5 tous.
Compatible Firmware
Achetez à partir de http://www.3dacessorieshub.com/, http://www.reprap-usa.com/, http://www.makemendel.com et http://www.mendel-parts.com bien qu'il semble que mendel-parts.com n'ai plus de stock depuis juin 2010
Elle semble presque être une carte propriétaire. S'il existe un développement actif sur cette carte je ne peux le trouver. tout développement semble s'être arreté en Octobre 2010.
La documentation est sur la Generation 6 Electronics page . Les seuls schémas disponibles semblent être dans le fichier zip içi.
Içi se trouve des liens vers des .zip contenant les firmwares modifiés:
Il ne semble pas qu'il y ai une BdD ou un dépot pour les schémas ou la documentation.
Parce que la carte utilise des puces pour drivers texas instruments DRV8811 plutot que les plus courants Allegro A4983 (Pololu), vous devez utiliser des versions modifiées des firmwares le plus populaires. Ce fait, en combinaison avec la faible disponibilité des sources, ne conviennent pas trop à la communauté des utilisateurs de DIY.
Generation 4 (8 bits)
ELECTRONICS INFO
Details Description
Creator : Makerbot
Status : active
Cette carte a été utilisé pour les Makerbot. elles consistent en un socle Arduino Mega (aka "la carte mère") et quelques autres pour les drivers d'incrémentation.
Features
  • License: ??
  • Supporte jusqu'à 5 moteurs de pas (XYZ + A/B)
  • Se connecte par USB
  • Support optionnel de l'interface LCD
  • Support complet des butées
  • Mosfet haute tension pour gérer le lit chauffant et la les extrudeurs chauffants.
  • Support du thermocouple pour des mesure précises de la température
  • Précision de positionnement X,Y de 0.02mm (20 microns ou 0.0008")
  • Vitesse de déplacement maximum XY jusqu'à 5000mm/minute (grossièrement 200 IPM)
  • Précision de positionnement Z de 0.005 (5 microns ou 0.0002")
  • Vitesse de déplacement maximum Z jusqu'à 1000mm/minute (grossierement 40 IPM)
Compatible Firmware
  • Aucunes certitudes
En vente sur le website Makerbot a http://store.makerbot.com/electronics/assembled-electronics.html
GROSSE NOTE: Les jours pour les liens ci dessous sont comptés. MakerBot va surement les abattre rapidement car ils sont devenus propriétaires. Je n'ai aucune idée de la façon dont les designs ci dessous ont été mis sous license mais si ça a été sous license GPL-like, ils devraient produire des liens pour ces changement quelque part.
Gen4 eléctronics comprend au moins 5 circuits séparés: le socle Arduino (carte mère), 3 carte pour les drivers et 1 pour l'extrudeur. Pour des informations détaillées et le code source, voir les liens suivants:
Lecture avancée
Si vous avez quelques connaissance en électronique et voulez nous aider à faire de meilleurs cartes, montrez vos idées à Vaporware Electronics, FuturePlans, FutureToolIdeas, FirmwareWishList, Alternative Electronics, ideas to place
