LongboatPrusa/ptBR
Revision as of 12:40, 11 October 2012 by Felipe.sanches (talk | contribs)
Longboat Prusa
Release status: Working
Baseada na Prusa usando rolamentos lineares LM8UU.
GPL
Variações da Mendel
Em breve.
A Longboat Prusa, é uma variante da Prusa Mendel que usa rolamentos lineares LM8UU em todos os eixos. Ela tem a base aquecida, e os carro X e Y feitos em alumínio de 4mm de espessura.
Esta não é a versão vendida pela thereprapstore em 2012! Se você está procurando por instruções de montagem daquele modelo veja ABSPrusa.
Lista de peças
Peças plásticas impressas
Quantidade Descrição Imagem
Barras lisas
  • 2x 410mm 8mm aço inoxidável
  • 2x 406mm 8mm aço inoxidável
  • 2x 350mm 8mm aço inoxidável
Barras roscadas
  • 6x 370mm M8
  • 4x 294mm M8
  • 3x 440mm M8
  • 2x 210mm M8
  • 1x 50mm M8
  • 1x 20mm M8
Porcas, Parafusos e Arroelas
  • 100 porcas M8
  • 100 arroelas M8
  • 5 arroelas de lanterneiro M8 (Mudguard washer)
  • 1 porca Nyloc/parlock M8
  • 15 porcas M4
  • 10 porcas parloc M4
  • 10 arroelas M4
  • 4x M4 Wing Nut
  • 3 parafusos M4x16
  • 4 parafusos M4x50
  • 6x M4 CSK Machine Screw 40mm
  • 40 arroelas M3
  • 80 porcas M3
  • 3 parafusos M3x8
  • 20 parafusos M3x10
  • 30 parafusos M3x16
  • 20 parafusos M3x20
  • 25x M3 CSK Machine Screw 12mm
  • 2x M3 CSK Machine Screw 16mm
  • 3x M3 Grub Screw 6mm
Correias
  • 5 correias T5 de 840mm (T5 pitch timing belt)
  • 5 correias T5 de 900mm (T5 pitch timing belt)
Rolamentos
  • 6 rolamentos 608zz
  • 1 rolamento 624zz
  • 12 rolamentos lineares LM8UU
Chapas
  • 1x 4mm aluminium heated print bed
100px Media:Longboat-Prusa-heated-print-bed.dxf
  • 1x 4mm aluminium X-plate
200px Media:Longboat-Prusa-X-Plate.dxf
  • 1x 4mm aluminium Y-plate
200px Media:Longboat-Prusa-Y-Plate.dxf
Peças para a base aquecida
Peças para o Hot End
Electrônica
  • A Longboat Prusa vem com a eletrônica Sanguinololu 1.3a mas qualquer outra eletrônica deve funcionar numa boa também.
Motores de passo
Instruções de montagem
Abaixo estão as instruções de montagem para o Lote 2 e o Lote 3. Por razões histórias as instruções de montagem do Lote 1 se encontrão aqui
Guias de montagem alternativos
Existe também um ótimo blogpost feito por um cara chamado Brian aqui (em inglês) detalhando a cosntrução da Longboat Prusa dele, com muitas fotos.
Montagem do Frame
Nesta parte vamos ver como se monta a estrutura principal da máquina.
Atenção: Mesmo que você já tenha montado uma RepRap Prusa antes, por vafor leia estas instruçõe dado que o nosso frame é ligeiramente diferente do frame da Prusa padrão.
Ferramentas
  • régua de 30cm
  • M8 Spanner
  • Adjustable Spanner
  • M4 Spanner (not enough room for adjustable)
  • Stanley Knife and/or Sandpaper
  • Wire Cutters
  • Wire Strippers
  • A Crimping tool and/or Long Nose Pliers
  • A Dremel is useful for trimming the M8 mudguard washers
  • T6 Torx head
  • Heat gun (or hair dryer / hot water)
  • 4mm drill bit
Passo 1: Triângulos laterais
Componentes
  • 6 barras roscadas M8 de 370mm de comprimento
  • 28 porcas M8
  • 28 arroelas M8
Instruções
Divida os componentes acima em duas metades iguais.
Pegue uma das barras roscadas e insira um bar-clamp até a metade do seu comprimento (veja a foto para entender como se posiciona um bar-clamp em uma barra roscada). Adicione uma arroela e depois uma porca em cada lado da peça plástica.
Insira uma porca, depois uma arroela e depois um frame vertex with foot seguido por uma arroela e uma porca em cada lado da barra roscada. Precione de leve as porcas (não aperte muito por que posteriormente iremos calibrar a posição correta dessas peças antes de prendê-las com firmeza).
Insira mais duas barras roscadas: uma em cada frame vertex with foot, novamente usando um par de arroelas e porcas ao redor das peças plásticas.
No topo do triângulo, coloque um frame vertex (sem pé) para fechar a estrutura do triângulo. Novamente usando um par de arroelas e porcas ao redor de cada conexão da peça plástica com cada uma das barras roscadas.
Repita as instruções acima para montar um segundo triângulo.
Coloque os dois triangulos deitados sobre a sua mesa e usando uma régua ajuste a posição das peças plásticas de modo que em todas as barras roscadas a distância de plástico a plástico seja de 290mm. Quando o triângulo estiver com as medidas precisas, aperte bem as porcas, mas tome cuidado para não forças excessivamente, senão as peças plásticas podem acabar lascando.
Passo 2: Barras transversais
Componentes
  • 2x rolamentos 608zz
  • 4x barras roscadas M8 de 294mm de comprimento
  • 14x porcas M8
  • 15x arroelas M8
  • 4x arroelas de lanterneito M8 (Mudguard Washers)
Instruções
Instruções
Insira uma barra roscada de 294mm no furo inferior do Y motor mount. Posicione a peça plástica aproximadamente no meio da barra. Use um par de arroelas e roscas M8 para prender a peça nessa posição da barra.
Pegue outra barra de 294mm e instale um bar clamp na posição de aproximadamente um quarto do comprimento da barra. Prenda com um par de arroelas e porcas M8. Depois insira uma porca M8 seguido de uma arroela M8 próximo à posição central da barra. Insira esta barra roscada no furo superior do Y motor mount.
Adicione, na sequência, estas peças: uma arroela de lanterneiro M8 (Mudguard washer), uma arroela M8, um rolamento 608zz, outra arroela M8, outra arroela de lanterneito M8 e uma porca.
Adicione um bar clamp à outra extremidade da barra roscada, também aproximadamente a um quarto do fim da barra.
O que construimos até agora são as peças traseiras da máquina. As duas barras roscadas da frente da máquina são mais simples: em uma (a inferior) não colocaremos nenhuma peça plástica.
Numa nova barra roscada de 294mm (que será a barra frontal superior) insira um rolamento 608zz no meio da barra e dos dois lados dele, simetricamente insira, na sequência, uma arroela M8, uma arroela de lanterneiro M8 (Mudguard washer) e uma porca M8. Adicione um bar clamp de cada lado da barra roscada da mesma forma que fizemos anteriormente.
Passo 3: Montagem do Frame e calibragem
Componentes
  • 26 porcas M8
  • 24 arroelas M8
  • 3 barras roscadas de 440mm
Instruções
Pegue o par de barras onde o Y motor mount está instalado, adicione uma porca M8 seguida de uma arroela M8 em cada barra.
Encaixe este par de barras em um dos pés de um dos triângulos que montamos anteriormente. Prenda o pé com uma arroela e uma porca em cada extremidade das barras.
No outro pé do triângulo, instale as outras duas barras roscadas e 294mm tomando o cuidado de deixar a barra com rolamento no furo de cima e a sem rolamento no furo de baixo. Use pares de arroelas M8 e porcas M8 para afixar as barras ao pé.
Prepare a outra extremidade das 4 barras de 294mm com uma porca M8 e uma arroela M8 em cada extremidade das barras. Encaixe estas extremidades das barras no outro triângulo por meio dos seus 2 pés. Novamente, use arroelas e porcas M8.
A distância de plastico a plástico entre os pés dos triângulos deve ser de 234mm.
Posicione o frame de pé sobre a mesa (com os frame vertex with foot para baixo). Pegue uma barra roscada de 440mm e a insira até sua metade por um os orifícios de um dos vértices sem pé (no topo do frame). Insira uma arroela M8, duas porcas M8 e outra arroela M8 antes de terminar de inserir a barra no orificio do outro vértice do topo do frame.
Gire o frame na mesa de modo que o lado do frame onde fica o motor do eixo Y esteja virado para o seu lado. Verifique novamente que a distância entre as peças plásticas é de 234mm. Mantendo essa medida, ajuste a barra de modo que sobrem 95mm para fora do lado direito do frame (medindo a partir da face externa da peça plástica até o final da barra roscada). Insira uma arroela M8 e uma porca M8 de cada lado para prender a barra roscada nessa posição. Repita o processo para o segundo orifício dos vértices superiores do frame.
Os quatro bar clamps agora precisam ser espaçados corretamente. Medindo a partir da parte interna do pé mais próximo, a distância até o lado mais próximo do bar clamp deve ser de 40mm. As porcas e arroelas M8 que prendem os bar clamps pelo lado de dentro do frame, ainda não precisam ser presas definitivamente, portanto apenas aperte-as de leve para manter os bar clamps no lugar.
Com o motor do eixo Y virado para o seu lado, a distância entre a parte interna do pé direito do frame até a primeira arroela de lanterneiro deve ser de 112mm.
Os bar clamps que ficam na metade das barras inferiores dos triângulos laterais agora precisam ter suas posições ajustadas. A distância do pé até o bar clamp precisa ser de 129mm. ATENÇÃO: meça a partir do pé que fica do mesmo lado do motor Y.
Agora pegue a última barra roscada de 440mm e a insira nos bar clamps que acabamos de ajustar. Vire o frame de modo a ter o motor Y virado para você. Devem sobrar 100mm de barra roscada para o lado direito. (Note que a foto abaixo está incorreta mostrando uma medida de 95mm)
Mantendo o lado com o motor Y virado pra você, adicione do lado direito de cada uma das barras do topo um conjunto de mais 3 porcas M8 (já tinha uma então no total serão 4 porcas) e depois uma arroela M8. Do lado esquerdo adicione apenas uma arroela M8 em cada barra.
Passo 4: Suportes para eixo Z
Componentes
  • 4 parafusos M3x20
  • 4 porcas M3
  • 4 arroelas M3
Instruções
Insira uma porca M3 em cada um dos furos por dentro dos suportes para motor Z.
Prenda um rod clamp em cada um dos suportes para motor Z usando parafusos M3x20 com arroelas M3.
Insira os suportes para motor Z nas extremidades das barras roscadas superiores de 440mm. Prenda os suportes para motor Z utilizando uma arroela M3 e uma porca M3 em cada extremidade das barras superiores.
Mantenha o frame com o motor Y virado pro seu lado. Adicione uma porca M8 e depois uma arroela M8 no lado direito da barra roscada de 440mm da parte de baixo do frame. Depois insira um bar clamp e mais uma arroela M8 e uma porca M8. Faça o mesmo do lado esquerdo.
O lado interno do bar clamp do lado direito precisa estar a 72mm de distância do próximo bar clamp (ditancia medida de plástico a plástico).
Para o bar clamp do lado esquerdo a distância deve ser de 61mm até o bar clamp mais próximo.
Montagem do eixo Y
Plataforma Y
Componentes
  • 4 rolamentos lineares LM8UU
  • 20 porcas M3
  • 20 arroelas M3
  • 20 parafusos M3x16
  • 1 chapa de alumínio para o eixo Y
  • 2 barras lisas de 406mm em aço inoxidável
Instruções
Preparando os suportes para rolamentos lineares LM8UU.
Afixe cada um dos suportes para rolamento linear LM8UU à chapa de alumínio usando parafusos M3x16 e arroelas M3.
Instalação do motor Y
Componentes
  • 1 Polia
  • 1 motor de passo (com cabo de 90cm)
  • 3 parafusos M3x10
  • 1 correia T5 de 840mm
Instruções
Hot End Assembly
Components
  • 1x brass heater block
  • 1x brass nozzle
  • 1x PEEK support block
  • 1x PTFE insulator
  • 1x Thermistor
  • 1x Heating resistor
  • 1x PTFE tape
  • 1x Silicone sealant
Instructions
Wiring the Hot End
Extruder Assembly
Components
Instructions
Attaching the Hot End to the Extruder
Z axis installation
Components
Instructions
X axis assembly
X axis Idler assembly
Components
Instructions
X axis sub assembly
Components
Instructions
Heated Bed wiring
Heat bed installation
Components
Instructions
Electronics and Wiring
