MakeRoll/it
Revision as of 12:16, 8 February 2020 by Maurinoweb (talk | contribs)
Make XZ
Release status: Unknown
Development
GPL
[[User:User:Maurinoweb, Marco Spaccialbelli]]
MakeRoll è un sistema universale, facile e adattabile per lo scorrimento delle bobine nella stampa 3d fff/fdm.
Il sistema è compatto e utilizza profili di openbuilds, cuscinetti, dadi, bulloni e parti stampate.
Con MakeRoll puoi utilizzare bobine da 250 grammi fino a 4 kili solo con semplici e pochi passaggi, puoi metterlo in una scatola o fare un armadio per filamenti. La distanza tra le bobine è di soli 15mm. La posizione delle bobine è facilmente modificabile senza l'utilizzo di nessuna chiave, il sistema si adatta sia al diametro che alla larghezza delle bobine.... le parti stampate fanno molto lavoro per noi ;-) Consigliamo una larghezza massima di 100cm.
MakeRoll ha un filtro antipolvere integrato per ogni bobbina, ed è rimovibile senza estrarre il filamento. Lavora su filamenti da 1.75mm e 2.85mm
Per ora MakeRoll funziona con la maggior parte dei filamenti in commercio, se ci fossero dei filamenti non compatibili con MakeRoll vi preghiamo di segnalarlo, grazie
Guarda il video per comprendere meglio MakeRoll.... Playlist Makeroll 3Dingegno
Consigli per stampare il tuo MakeRoll:
Ogni pezzo di MakeRoll è progettato e testato per essere stampato ad altezza strati 0.3mm con ugello da 0.4mm, senza nessuna rotazione, quindi stampateli nella stessa posizione in cui si trovano, scaricandoli da qui:
MakeRoll.zip
MakeRoll.tar.gz
Per ora Non ho testato nessuna mod o modifica che trovi nei link successivi, comunque è consigliato continuare la lettura...
La tolleranza dei pezzi a incastro è di 0.1mm su ogni lato, sufficiente per stampanti ben settate, ma alcuni possono avere problemi(sto valutando di aumentare la tolleranza) comunque ora hai la possibilità di scaricare i pezzi ad incastro con una tolleranza maggiorata di 0.2mm dal link seguente gentilmente offerto da thedragonlord(Andrea Agostini) che ringrazio https://www.thingiverse.com/thing:4149284
La lista completa con il numero di stampe e componenti è andata perduta insieme al sito che devo rimettere online, ma Alfredo Abate che ringrazio personalmente, ha gentilmente scritto una piccola guida che può essere di aiuto: https://www.thingiverse.com/thing:3742993
Se hai qualche bobina BQ o simile(con diversi diametri) o semplicemente preferisci un attacco centrale, puoi scaricare la MOD per MakeRoll gentilmente offerta da Guppy75 e colgo l'occasione per ringraziarlo: https://www.thingiverse.com/thing:3198100
MakeRoll è un progetto RepRap nato in 3Dingegno da Maurino Web e Marco Spaccialbelli.
Il progetto è ospitato in Github
