MiniRecyclebot
Revision as of 20:51, 3 December 2011 by Sifourquier (talk | contribs)
This page is under construction. It will be in french If I find someone to translate it will be in English
Cette page est en cour de construction. Elle sera en Français Si je trouve une personne pour le traduire il y aura une version en anglais
Désole d'avance pour l'orthographe elle sera corriger une fois finit
MiniRecyclebot
Le MiniRecyclebot est une alternative au Recyclebot bien plus petit il permet de Transformer des bouchons en plastique ou autre plastique en fil de ~3mm
Vidéo
vidéo du prototype http://www.youtube.com/watch?v=XhsRjhnGQ7s
Fonctionnement
Le principe de fonctionnement est baser sur une pompe à engrenage http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe_%C3%A0_engrenages
On a un réservoir ou on place les bouchon qui est chauffer à ~200° dans le fond du réservoir on à la pompe à engrenage http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe_%C3%A0_engrenages le plastique sort de la pompe par un tube de 3mm ensuit le file est étirer en réglant la vitesse à la qu'elle il est étire on peux changer sont diamètre
Plant
Mécanique
Il faux faire tourner l'axe de 4mm a vitesse constante (on peut utiliser un moteur pas à pas démultiplier avec un rapport de 1/5)
Pas de plant de l'étireur pour le moment mais le principe est simplement de tirer sur le fil en le faisant passer entre 2 roue en caoutchouc activer par un moteur pas a pas (voir video)
Électronique
pour le réglage de la température un simple ampliop monter en comparateur qui active un mosfet-N est suffisant voici le schéma.
Pour la commande des moteur pas a pas on peut utiliser un contrôleur pour cnc commander par le port parallèle d'un pc. On pourrai aussi détourner l'électronique d'un reprap par exemple 2 module A4983 monter sur le port parallèle d'un pc ou tout l'électronique d'un reprap avec un firmware différent
Voici un petit programme qui permet de gérer ses 2 moteur sur linux (il faudra le recompiler).
Plastique utiliser
Il semblerait que les bouchons de bouteille sont en PELD ou PEHD si vous pouvez confirmer Le PELD pour les bouchons d'eau plate ou autre boisson non gazeuse. Le PEHD est utiliser pour les boisons gazeuse car plus solide. Il est difficile de les différentier je pense qu'il est préférable de ne pas les mélanger.
Le PEHD est aussi utiliser pour faire des bouteille comme les bouteille de lait ou produit de nettoyage facile a repérer avec son sigle un triangle composer de 3 flèche avec un 2 à l'intérieur.
Contacte
[email protected]
Lient externe
