MiniRecyclebot
This page is under construction. It will be in french If I find someone to translate it will be in English
Cette page est en cour de construction. Elle sera en Français Si je trouve une personne pour le traduire il y aura une version en anglais
Désole d'avance pour l'orthographe elle sera corriger une fois finit
MiniRecyclebot
Le MiniRecyclebot est une alternative au Recyclebot bien plus petit il permet de Transformer des bouchons en plastique ou autre plastique en fil de 2 à 3mm
Vidéo
vidéo du prototype http://www.youtube.com/watch?v=XhsRjhnGQ7s
Fonctionnement
Le principe de fonctionnement est basé sur une pompe à engrenage
On a un réservoir ou on place les bouchon qui est chauffer à ~200° dans le fond du réservoir on à la pompe à engrenage le plastique sort de la pompe par un tube de 3mm ensuit le file est étirer en réglant la vitesse à la qu'elle il est étire on peux changer sont diamètre
Plan
Mécanique
(en svg) http://reprap.org/wiki/File:Fondeur.svg Il faux faire tourner a vitesse constante (on peut utiliser un moteur pas à pas)
Pas de plant de l'étireure pour le moment mais le principe est simplement de tirer sur le fil en le faisant passer entre 2 roue en caoutchouc activer par un moteur pas a pas (voir video)
Électronique
pour le réglage de la température un simple ampliop monter en comparateur qui active un mosfet-N est suffisant voici le schéma.
Pour la commande des moteur pas a pas on peut utiliser un contrôleur pour cnc commander par le port parallèle d'un pc. On pourrai aussi détourner l'électronique d'un reprap par exemple 2 module A4983/A4988 monter sur le port parallèle d'un pc ou tout l'électronique d'un reprap avec un firmware différent
Voici un petit programme qui permet de gérer 2 A4983 sur le port parallèle d'un pc sur linux (il faudra le recompiler).
Plastique utiliser
pour reconnaître les plastique un sigle est souvent visible voir Code d'identification des résines
NYLON
Attention le nylon peut être dangereux dégagement de cyanure d'hydrogène (toxic) tout fois l'ABS aussi et il est bien utiliser dans les reprap mais sans information supplémentaire il est déconseillé de fondre du nylon car il faudrait savoir la température max avant qu'il devienne toxic source http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/idp/irc/dcc/digest-construction-144.html
PEHD / HDPE
Le PEHD est utiliser pour les boisons gazeuse et grand bouchon de soda non gazeuse. Il est aussi utiliser pour faire des bouteille comme les bouteille de lait ou produit chimique.
Taux de retrait élever 1.6% à 3% pour le PELD et 3% à 3.5% pour le PEHD
PEHD / LDPE
La majorité des bouchons de bouteille sont en PELD ou PEHD Le PELD pour les bouchons d'eau plate ou autre boisson non gazeuse avec un petit.
PP
Boite en plastique, bouchon grand diamètre et fin (bouteille de lait) Pas encore testé Taux de retrait 1.5% à 2.2% pour le PS
PS
Pas encore testé Taux de retrait non trouver mais le HIPS et le GPPS sont entre 0.3% et 0.6%
ABS
Souvqnt dans les reprap Pas encore testé Taux de retrait faible 0.3% à 0.8%
Contacte
Lient externe
- PEHD http://fr.wikipedia.org/wiki/PEHD
- PELD http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne_basse_densit%C3%A9
- Code d'identification des résines http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_d%27identification_des_r%C3%A9sines
- source des taux de retrait http://www.thermoformage.com/moules-a-thermoformer
