MiniRecyclebotV2/fr
Revision as of 00:37, 3 December 2016 by L'ami René (talk | contribs) (Diverses corrections linguistiques et Ajout du code "01")
This page is under construction. It will be in french. If you want to translate it you can contact me so I can tell you if I change the page.
Cette page est en cours de construction. Elle sera en Français. Si vous souhaitez la traduire vous pouvez me contacter pour que je vous prévienne en cas de modification de la page.
Désolé par avance pour l'orthographe, si vous voyez des erreurs corrigez.
MiniRecyclebot V2
Le MiniRecyclebot est une alternative au Recyclebot bien plus petit il permet de transformer des bouchons en plastique ou autre plastique en fil de 2 à 3mm
Vidéo
Vidéo du prototype:
<videoflash type="youtube">Z0pf8CX8nF8</videoflash>
Fonctionnement
Le principe de fonctionnement est basé sur une pompe à engrenage.
On a :
  • un réservoir où on place les bouchons (ou tout autres éléments en plastique recyclable).
  • Ce réservoir est chauffé à ~200°C.
  • Dans le fond du réservoir ce trouve une pompe à engrenage
  • Le plastique fondu est expulsé par cette pompe au travers d'un tube de 3mm
  • Puis refroidi dans un tube Téflon (PTFE)
Plan
La mécanique
Le réservoir fondeur
Media:FondeurV2.svg Fichier au format SVG (vectoriel)
Le prototype utilise un moteur pas à pas comme motorisation.
L'électronique
La chaleur et fournie par 2 résistances. Si le système est isolé thermiquement 60W suffisent. Par exemple 2 résistances céramique 4.7ohm ref SBCHE114R7K sur 12V >=5A (attention certaines alimentations de PC ne supportent pas que l'on consomme uniquement sur le 12V)
Il n'y a pas besoin d'une régulation de la température Si on a bien choisi la puissance et l'isolation l'auto régulation entre la puissance fournie et les pertes en chaleur suffit.
Pour la commande des moteurs pas à pas on peut utiliser un contrôleur pour cnc commandé par le port parallèle d'un pc. On pourrait aussi détourner l'électronique d'un reprap par exemple 1 module A4983/A4988 monté sur le port parallèle d'un pc ou toute l'électronique d'un reprap avec un firmware différent
Voici un petit programme en C qui permet de gérer 2 A4983 sur le port parallèle d'un ordinateur sous GNU/Linux (il faudra le recompiler).
Plastiques utilisés
Pour reconnaître les plastiques un sigle est souvent visible voir Code d'identification des résines
NYLON
Attention le nylon peut être dangereux dégagement de cyanure d'hydrogène (toxique) toutefois l'ABS aussi et il est bien utilisé dans les reprap mais sans information supplémentaire il est déconseillé de fondre du nylon car il faudrait savoir la température max avant qu'il devienne toxique. source http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/idp/irc/dcc/digest-construction-144.html
Résultats des tests avec le prototype et d'impression
  • NON TESTÉ
PEHD / HDPE (02)
Le PEHD est utilisé pour les bouchons des boissons gazeuses, grands bouchons des boissons non gazeuses et certaines bouteilles d'eau plate (voir PELD).
Il est également utilisé pour faire des bouteilles comme les bouteilles de lait ou pour produits chimiques.
Le taux de retrait est élevé : 3% à 3.5%.
  • Bons résultats
  • Le diamètre du fil est constant +-3%.
  • Présence de petites impuretés dues au plastique qui brûle sur les parois mais ces impuretés sont souples et passent dans la buse du reprap. Elles sont par contre inesthétiques.
  • Grandes déformations des pièces durant l'impression (les bords se soulèvent).
PELD / LDPE (04)
Le PELD est utilisé pour les bouchons d'eau plate ou autres boissons non gazeuses avec un petit bouchon. Malheureusement ce n'est pas toujours le cas c'est parfois du PEHD.
Taux de retrait élevé 1.6% à 3%.
  • Bons résultats
  • Diamètre du fil constant +-3%.
  • Petites impuretés dues au plastique qui brûle sur les parois, mais les impuretés sont souples et passent dans la buse du reprap. Elles sont par contre inesthétiques.
  • Impression testée sur une petite pièce creuse 3x2x3cm, bon résultat. Aucun test n'a été fait avec de plus grandes pièces.
PP (05)
Boite en plastique, bouchon de grand diamètre et fin (bouteille de lait).
Il existe plusieurs types de PP ceux utilisés pour faire des emballages très fins ne fonctionnent pas. Quand il est fondu, il ressemble à du chewing-gum et n'est pas bien pompé.
Les PP utilisés pour des pièces moulées (bouchon de lait, boite en plastique) semblent fonctionner.
Taux de retrait 1.5% à 2.2%
PS (06)
Pas encore testé
Taux de retrait non trouvé, mais le HIPS et le GPPS sont entre 0.3% et 0.6%
ABS
Souvent utilisé dans les repraps
Pas encore testé
Taux de retrait faible 0.3% à 0.8%
PLA
Pas encore testé
Il semble ne pas poser de problème de retrait comme les autres plastiques durant l'impression. De plus il est biodégradable
PET (01)
Ne fonctionne pas. Il réagit bizarrement quand on le chauffe. Il devient blanc et solide.
Contact
[email protected]
Liens externe
