MiniRecyclebotV2/fr
Revision as of 13:25, 13 February 2012 by Sifourquier (talk | contribs) (PP)
This page is under construction. It will be in french If you want to translate it you can contact me so that I previene if I change the page
Cette page est en cour de construction. Elle sera en Français Si vous souhaitez la traduire vous pouvez me contacter pour que je vous previene en cas de modification de la page
Désolé par avance pour l'orthographe, si vous voyez des erreurs coriger.
MiniRecyclebot V2
Le MiniRecyclebot est une alternative au Recyclebot bien plus petit il permet de transformer des bouchons en plastique ou autre plastique en fil de 2 à 3mm
Vidéo
Vidéo du prototype : http://www.youtube.com/watch?v=Z0pf8CX8nF8&context=C3251f71ADOEgsToPDskJEgiDVbsCp1zPNX7iEJ0Ru
Fonctionnement
Le principe de fonctionnement est basé sur une pompe à engrenage.
On a :
  • un réservoir où on place les bouchons (ou tout autres éléments en plastique recyclable).
  • Ce réservoir est chauffé à ~200°C.
  • Dans le fond du réservoir ce trouve une pompe à engrenage
  • Le plastique fondu est expulsé par cette pompe au travers d'un tube de 3mm
  • Puit refroidi dans un tube Téflon (PTFE)
Plan
La mécanique
Le réservoir fondeur
Media:FondeurV2.svg Fichier au format SVG (vectoriel)
Le prototype utilise un moteur pas à pas comme motorisation.
L'électronique
La chaleur et fournit par 2 résistances. Si le système est isolé thermiquement 60W suffisent. Par exemple 2 résistance céramique 4.7ohm ref SBCHE114R7K sur 12V >=5A (attention certains alimentations de PC ne supporte pas que l'on consomme uniquement sur le 12V)
Il n'y a pas besoin d'une régulation de la température Si on à bien choisie la puissance et l'isolation l'auto régulation entre la puissance fourni et les pertes en chaleurs suffit.
Pour la commande des moteur pas à pas on peut utiliser un contrôleur pour cnc commander par le port parallèle d'un pc. On pourrai aussi détourner l'électronique d'un reprap par exemple 2 module A4983/A4988 monter sur le port parallèle d'un pc ou tout l'électronique d'un reprap avec un firmware différent
Voici un petit programme en C qui permet de gérer 2 A4983 sur le port parallèle d'un ordinateur sous GNU/Linux (il faudra le recompiler).
Plastiques utilisés
Pour reconnaître les plastiques un sigle est souvant visible voir Code d'identification des résines
NYLON
Attention le nylon peut être dangereux dégagement de cyanure d'hydrogène (toxic) toutefois l'ABS aussi et il est bien utiliser dans les reprap mais sans information supplémentaire il est déconseillé de fondre du nylon car il faudrait savoir la température max avant qu'il devienne toxic. source http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/idp/irc/dcc/digest-construction-144.html
Résultats des tests avec le prototype et d'impression
  • NON TESTER
PEHD / HDPE
Le PEHD est utilisé pour les bouchons des boisons gazeuses, grands bouchons des boissons non gazeuses et certaines bouteilles d'eau plate (voir PELD).
Il est également utilisé pour faire des bouteilles comme les bouteilles de lait ou pour produits chimiques.
Le taux de retrait est élevé : 3% à 3.5%.
  • Bon résultats
  • Le diamètre du fil est constant +-3%.
  • Présence de petit impureté dût au plastique qui brûle sur les parois mais ces impureté sont souple et passent dans la buze du reprap elles sont par contre inesthétique.
  • Grandes déformations des pièces durant l'impression (les bords ce soulève).
PELD / LDPE
Le PELD est utilisé pour les bouchons d'eau plate ou autres boissons non gazeuse avec un petit bouchon. Malheureusement ce n'est pas toujours le cas c'est parfois du PEHD.
Taux de retrait élever 1.6% à 3%.
  • Bon résultats
  • Diamètre du file constant +-3%.
  • Petit impureté dût au plastique qui brûle sur les parois mais les impuretés sont souple et passent dans la buze du reprap elles sont par contre inesthétique.
  • Impression testée sur une petite pièce creuse 3x2x3cm, bon résultat. Aucun teste n'é été fait avec de plus grande pièces
PP
Boite en plastique, bouchon de grand diamètre et fin (bouteille de lait).
Il existe plusieur type de PP ceux utiliser pour fair des embalage trè fin ne fonctionne pas. Quand il est fondu il ressemble à du chewing gum et n'est pas bien pompé
Les pp utilisé pour des pièces mouler (bouchon de lait boite en plastique) semble fonctionner
Taux de retrait 1.5% à 2.2%
PS
Pas encore testé
Taux de retrait non trouver mais le HIPS et le GPPS sont entre 0.3% et 0.6%
ABS
Souvent utilisé dans les repraps
Pas encore testé
Taux de retrait faible 0.3% à 0.8%
PLA
Pas encore testé
Il semble ne pas pauser de problème de retrait comme les autres plastique durant l'impression. De plus il est biodégradable
PET
Ne fonctionne pas réagit bizarrement quand on le chauffe il devient blanc et solide
Contact
[email protected]
Liens externe
