Mondrian3.0 Build Manual
Revision as of 11:31, 20 February 2016 by N Sk (talk | contribs) (Extrudeur 2 (option dual))
Mondrian3.0 Documentation
Outils
Outils fournis avec le kit
Outils à fournir
Outils bonus
Quelques conseils avant de débuter...
  • Lisez la totalité du manuel, afin d'avoir un aperçu de l'enchainement des étapes d'assemblage (environ 12h d'assemblage au total).
  • La Mondrian est composée d'une structure de base et de plusieurs sous-ensembles. Certaines étapes peuvent être réalisées en parallèle, n'hésitez pas à vous entourer pour la fabrication.
  • Protégez si possible votre surface de travail (par un tapis de découpe par exemple).
  • Référez-vous au modèle SketchUp de la Mondrian 3.0 (disponible sur la plate-forme GitHub) afin de zoomer sur les éléments vous posant question.
Pièces imprimées
Pièces découpées au laser
Éléments électroniques
Insérer un écrou-T
Étape 1 - Coins (base)
M22-base-corner.png x4 coin (inférieur) Mr105zz.png x8 roulement 605zz
Timing pulley2.png x4 poulie FRM-screw threads x3.png x8 vis sans tête
230-235mm threaded-rod.jpg x4 tige filetée M3 washer.jpg x8 rondelle M5 Belt-closed.png x1 courroie fermée
Étape 2 - Structure (base)
M4x8 round-head.jpg x8 M4x8 T-nut.jpg x8 écrou-T 20x20 300mm.jpg x4 profilé (300 mm) M22-panel-bottom.png x1 plaque du fond
Étape 3 - Chariots Z
M22-z-slider-endstop-holder.png x4 chariot Z
M5-nylon-nut.png x8 écrou nylon M5 M3 washer.jpg x8 rondelle M5 Bed springs RS751455.jpgx4 ressort
20x20 300mm.jpg x4 profilé (300 mm) M4x8 round-head.jpg x8 M4x8 T-nut.jpg x8 écrou-T
M22-top-corner.png x4 coin (supérieur) M4x8 round-head.jpg x8 M4x8 T-nut.jpg x8 écrou-T
Étape 4 - Axe Z
20x20 300mm.jpg x2 profilé (300 mm) M4x8 round-head.jpg x4 M4x8 T-nut.jpg x4 écrou-T
Moteur Z
Nema14.jpg x1 nema 17 M3x10 2.png x2 M3x10 M3 washer.jpg x2 rondelle M3
Timing pulley2.png x1 poulie FRM-screw threads x3.png x2 vis sans tête
M3x25TCHC.jpg x2 M3x20 M3 washer.jpg x4 écrou M3 603zz.png x4 roulement 623zz M3 large washer.png x2 écrou M3 (large)
Molette
Adjuster-lock-outer-01.png x1 molette M3 nut.jpg x1 écrou M3
M3x25TCHC.jpg x1 M3x25 603zz.png x2 roulement 623zz M3 washer.jpg x2 écrou M3 M3 large washer.png x2 écrou M3 (large)
Étape 5 - Plateau Z
M22-panel-z-axis.png x1 plaque plateau Z M3x16.jpg x4 M3x16 M3 nut.jpg x4 écrou M3 nylstop
Étape 6 - Chariots Y
M22-y-slider-right.png x1 chariot Y (droite) 20x20 300mm.jpg x1 profilé (300 mm)
FRM-screw threads x3.png x4 vis sans tête
Nema14.jpg x1 nema 14 Timing pulley2.png x1 poulie FRM-screw threads x3.png x2 vis sans tête
M3x30 countersunk-head.jpg x2 M3x30 tête fraisée
FR2-5-x-belt-end.png x2 support de courroie FRM-belt.png x1 courroie (360 mm) M4x8 round-head.jpg x2 M4x8 T-nut.jpg x2 écrou-T
M3x30 countersunk-head.jpg x2 M3x30 tête fraisée 603zz.png x2 roulement 603zz
M22-y-slider-left.png x1 chariot Y (gauche) Nema14.jpg x1 nema 14 Timing pulley2.png x1 poulie FRM-screw threads x3.png x6 vis sans tête 20x20 300mm.jpg x1 profilé (300 mm) M3x30 countersunk-head.jpg x4 M3x30 tête fraisée 603zz.png x2 roulement 603zz FRM-belt.png x1 courroie (360 mm) FR2-5-x-belt-end.png x2 support de courroie M4x8 round-head.jpg x2 M4x8 T-nut.jpg x2 écrou-T
Étape 7 - Chariot X
M22-x-slider.png x1 chariot X 20x20 300mm.jpg x1 profilé (300 mm) FRM-screw threads x3.png x6 vis sans tête
FR2-5-x-belt-end.png x2 support de courroie FRM-belt.png x1 courroie (360 mm) M3x30 countersunk-head.jpg x4 M3x30 tête fraisée 603zz.png x2 roulement603zz M4x8 round-head.jpg x2 M4x8 T-nut.jpg x2 écrou-T
M22-hotend-holder.png x1 support de tête
Ruban de LEDs (option)
Étape 8 - Capteurs
Capteur Z
Micro-switch with-lever.jpg x1 capteur FRM-ferule.png x2 cosse (1 mm)
Capteur Y
Capteur X
Étape 9 - Structure (supérieure)
Axe Y
Axe X
Étape 10 - Panneau électronique
Alimentation
M22-panel-back.png x1 plaque arrière FRM-power-supply-150w.png x1 alimentation M3x8.jpg x4 M3x8 M3 nut.jpg x4 écrou M3
Interrupteur
Switch.jpg x1 interrupteur
Prise
C14 CEI male-plug.jpg x1 prise M3x8.jpg x2 M3x8 M3 nut.jpg x2 M3 nut
Prise USB de façade
USB-plug.png x1 USB port M3x8.jpg x2 M3x8
Extrudeur 1
Nema14.jpg x1 nema 17 FRM-insert.png x1 insert
M22-extruder.pngx1 extrudeur 1
M3x10 2.png x1 M3x10 603zz.png x1 roulement 603zz
Bed springs RS751455.jpg x1 ressort
FRM-pneumatic-fitting-MA1203M5.png x1 raccord pneumatique
M3x25TCHC.jpg x3 M3x25
=== Carte électronique (Megatronics v3.0)
Étape 11 - Câblage
Étape 12 - Tête d'impression
Étape 13 - Panneau électronique (suite)
Étape 14 - Plateau chauffant
Étape 15 - Câblage (suite)
Étape 16 - Réglages
Étape 17 - Finitions
