Mondrian3.0 Build Manual
- 1 Outils
- 2 Quelques conseils avant de débuter...
- 3 Étape 1 - Coins (base)
- 4 Étape 2 - Structure (base)
- 5 Étape 3 - Chariots Z
- 6 Étape 4 - Axe Z
- 7 Étape 5 - Plateau Z
- 8 Étape 6 - Chariots Y
- 9 Étape 7 - Chariot X
- 10 Étape 8 - Capteurs
- 11 Étape 9 - Structure (supérieure)
- 12 Étape 10 - Panneau électronique
- 12.1 Alimentation
- 12.2 Interrupteur
- 12.3 Prise
- 12.4 Prise USB de façade
- 12.5 Câblage
- 12.6 Câble 1 (noir)
- 12.7 Câble 2 (rouge)
- 12.8 Câble 3 (vert)
- 12.9 Câble 4 (noir)
- 12.10 Câble 5 (rouge)
- 12.11 Câbles 6/7/8/9
- 12.12 Extrudeur 1
- 12.13 Extrudeur 2 (option dual)
- 12.14 Carte électronique (Megatronics v3.0)
- 13 Étape 11 - Câblage (suite)
- 14 Étape 12 - Tête d'impression
- 15 Étape 13 - Panneau électronique (suite)
- 16 Étape 14 - Plateau chauffant
- 17 Étape 15 - Câblage (suite et fin)
- 18 Étape 16 - Réglages
- 19 Étape 17 - Finitions
Outils
Outils fournis avec le kit
Outils à fournir
Outils bonus
1 pince à dénuder
du frein filet (pour éviter que les vis sans tête ne se desserrent...)
- Lisez la totalité du manuel, afin d'avoir un aperçu de l'enchainement des étapes d'assemblage (environ 12h d'assemblage au total).
- La Mondrian est composée d'une structure de base et de plusieurs sous-ensembles. Certaines étapes peuvent être réalisées en parallèle, n'hésitez pas à vous entourer pour la fabrication.
- Protégez si possible votre surface de travail (par un tapis de découpe par exemple).
- Référez-vous au modèle SketchUp de la Mondrian 3.0 (disponible sur la plate-forme GitHub) afin de zoomer sur les éléments vous posant question.
Pièces imprimées
x2 dévidoir (option dual)
x1 capot de tête
Pièces découpées au laser
Éléments électroniques
Insérer un écrou-T
x4 coin (inférieur) x8 roulement 605zz
x4 tige filetée x8 rondelle M5 x1 courroie fermée
x8 M4x8 x8 écrou-T x4 profilé (300 mm) x1 plaque du fond
x8 écrou nylon M5 x8 rondelle M5 x4 ressort
x4 profilé (300 mm) x8 M4x8 x8 écrou-T
x4 coin (supérieur) x8 M4x8 x8 écrou-T
Étape 4 - Axe Z
x2 profilé (300 mm) x4 M4x8 x4 écrou-T
Moteur Z
x1 nema 17 x2 M3x10 x2 rondelle M3
x2 M3x20 x4 écrou M3 x4 roulement 623zz x2 écrou M3 (large)
Molette
x1 M3x25 x2 roulement 623zz x2 écrou M3 x2 écrou M3 (large)
Étape 5 - Plateau Z
x1 plaque plateau Z x4 M3x16 x4 écrou M3 nylstop
x1 chariot Y (droite) x1 profilé (300 mm)
x1 nema 14 x1 poulie x2 vis sans tête
x2 support de courroie x1 courroie (360 mm) x2 M4x8 x2 écrou-T
x2 M3x30 tête fraisée x2 roulement 603zz
x1 chariot Y (gauche) x1 nema 14 x1 poulie x6 vis sans tête x1 profilé (300 mm) x4 M3x30 tête fraisée x2 roulement 603zz x1 courroie (360 mm) x2 support de courroie x2 M4x8 x2 écrou-T
Étape 7 - Chariot X
x1 chariot X x1 profilé (300 mm) x6 vis sans tête
x2 support de courroie x1 courroie (360 mm) x4 M3x30 tête fraisée x2 roulement603zz x2 M4x8 x2 écrou-T
Ruban de LEDs (option)
Étape 8 - Capteurs
Capteur Z
Capteur Y
Capteur X
Axe Y
Axe X
Alimentation
x1 plaque arrière x1 alimentation x4 M3x8 x4 écrou M3
Interrupteur
Prise
Prise USB de façade
Câblage
Câble 1 (noir)
x1 fiche de 4,8 mm (+ isolant) x1 fiche de 6,35 mm (+ isolant)
Câble 2 (rouge)
Câble 3 (vert)
x1 embout câble (1,5 mm) x1 fiche de 6,35 mm (+ isolant)
Câble 4 (noir)
x1 embout câble (1,5 mm) x1 fiche de 4,8 mm (+ isolant)
Câble 5 (rouge)
Câbles 6/7/8/9
Extrudeur 1
Moteur Z
Extrudeur 1
Fixation de la plaque arrière
Prise USB
Alimentation
=== Moteurs Z/E1/E2 (option dual)
Moteurs Y1/Y2
Moteur X
Capteur X
Capteur Y
Capteur Z
Bloc chauffant
x1 bloc chauffant x1 buse x1 barrel
Radiateur
x1 radiateur x1 raccord pneumatique x1 tube PTFE (2-4 mm) x1 vis sans tête
Thermistance
x1 thermistance x2 fiche femelle de 2,54 mm x1 boitier 2-pin
Cartouche chauffante
x1 cartouche chauffante x1 vis sans tête
Bloc chauffant 2 (option dual)
