P3Steel/es
Revision as of 10:34, 30 March 2017 by HTA3D (talk | contribs) (Donde comprar)
EnglishEspañolItaliano
Introducción | Listado de componentes | Proteinas | Vitaminas | Ensamblado del eje Y | Ensamblado del eje X | Conexión de los ejes X y Z | Ensamblado de los motores | Instalación de correas en los ejes X e Y | Instalacion de la Heated bed | Ensamblado del extrusor | Electrónica y cableados
P3Steel
Remezcla de la versión que Twelvepro han hecho de la Prusa i3 de Josef Prusa.
Presentación
La P3Steel es una remezcla de la versión que Twelvepro han hecho de la Prusa i3 de Josef Prusa.
Leonardo, la P3Steel original, fue construida en Abril de 2013 después de que el diseñador, Irobri, asistiese a un Maker show en Zaragoza, España.
La construcción en acero o acero inoxidable de 3mm le confiere gran robustez, simplificando la construcción y eliminando numerosas piezas impresas al no ser necesario atornillar y ajustar toda la estructura del carro "y".
Renderización de la P3Steel V1.2
Ventajas del acero
Es 10 veces mas barato que el aluminio.
El corte de acero con láser es mas sencillo y económico que el del aluminio.
Es más resistente que el aluminio.
Desventajas
Es 3 veces mas pesado que el aluminio.
Necesita ser pintado para protegerlo de la corrosión. Aunque también puede realizarse de acero galvanizado o inoxidable evitando así la necesidad de pintar la estructura.
La impresora está diseñada para ser construida en acero de 3mm y posee gran cantidad de zonas huecas para aligerar peso. Todos los orificios y pestañas de conexión tienen esquinas redondeadas para facilitar el ensamblado y garantizar el correcto encaje de las piezas.
El diseño contempla espacios para colocar tuercas M3 en los lugares donde es preciso atornillar por lo que no hay que mecanizar roscas.
Mejoras frente a los chasis Prusa i3 estándar
  • Chasis más robusto por su construcción en chapa de acero estructural.
  • Elimina la oscilación del marco de adelante atrás (defecto de la i3 sigle plate) gracias a las escuadras de refuerzo.
  • Simplifica la construcción, eliminando el complejo subchasis de varillas roscadas en el eje "y".
  • Una vez ensamblada, todo está en su sitio, no necesita ajustes.
  • Elimina la necesidad de gran número de piezas impresas.
  • Los soportes de motor y varillas en acero son infinitamente mas resistentes que los de plástico.
  • Solo utiliza varillas roscadas para mover el eje "z".
  • Permite la utilización de varillas lisas más cortas abaratando el coste.
  • Una vez ensamblada, forma una unidad estructural solida que puede ser transportada como un bloque.
  • La extructura puede ser de acero, que necesita pintura protectora, o acero inoxidable que puede ser dejado tal cual y es resistente a la corrosión.
Dimensiones
Principales medidas de la P3Steel
Ampliar imagen
Versiones
El diseño de la P3Steel ha evolucionado desde sus inicios. Aqui se listan las diferentes versiones y en que se diferencian:
Versión 1.2: Leonardo, la impresora original.
Versión 2.0: Despues de algunas solicitudes de un grupo español que esta construyendo unas 30 impresoras se ha modificado la mesa de la impresora para utilizar 4 rodamientos LM8UU en lugar de 3 y ademas se ha añadido un sistema para nivelar la mesa con 3 puntos en lugar de los 4 originales, con el nuevo diseño deberia ser mas sencillo el nivelado. Se han mantenido los 4 puntos de nivelado originales por si alguien quiere seguir utilizandolos. Se han incluido algunas vistas 3D del nuevo sistema. El resto de la impresora es exactamente igual que la version 1.2.
Version 3.0: Se ha modificado un poco la estructura y algunas de las piezas para que sea mas comodo el montaje y añadir el LCD en la parte superior File:Pi3S v3 (2007).dwg
Todas las piezas encajan entre ellas y se sujetan con tornillos M3x12. Se recomienda el uso de tuercas autoblocantes para evitar problemas derivados de las vibraciones.
La impresora usa varillas lisas en acero cromado de 8mm y solamente 2 varillas roscadas M5 para el eje Z. Las piezas plásticas requeridas salen de una prusa I3 estandard. Solamente necesitarás las piezas del eje Z, carro del eje X y el extrusor.
La estructura de la impresora se monta rápido y no necesita ajustes. La electrónica se instala en cualquiera de los dos laterales. Los agujeros incluidos son para un Arduino Mega con RAMPS 1.4
Los motores son NEMA 17, las poleas GT2, rodamientos LM8UU y 608zz.
El hotend es un Budas, la hotbed es una MK2b.
Versión 2.01 (por AndrewBCN): exactamente la misma que la versión 2.0 a excepción de los cambios enumerados a continuación.
  • La interferencia entre el motor del eje Y y la tuerca nyloc M3 que sostiene el soporte del motor, ha sido resuelta por el estiramiento del soporte por 2 mm.
  • La estructura se ha estirado por 9 mm, es decir, el eje Y ahora necesita varillas lisas de 8 mm de 350 mm de largo (igual que la Prusa i3), y no más 341mm de largo (4 mm se han añadido a la parte frontal y 5 mm en la parte posterior).
  • Dos agujeros de 3 mm se han añadido a la parte delantera de los dos laterales, uno a cada lado.
  • La pieza de acero inútil que eventualmente podría ser utilizada como Y axis belt holder ha sido eliminada (hay mucho mejores diseños que simplemente se pueden imprimir, ver la página de Proteinas).
Fichero .dwg para la version 2.01: File:PRUSA i3 steel 3mm lasercut 2.01d irobri.dwg(generado con DraftSight 2014, usa una versión reciente de DraftSight o de SolidWorks para abrirlo) (mira la pestaña de Discussion para la justificación de estos cambios)
Version 2.5 (by AndrewBCN): este es un extrusor doble Bowden, una variante de la P3Steel ligeramente más alargado que la versión 2.01 anterior. Manteniendo la filosofía KISS de la P3Steel original y evitando cambiar cosas que funcionan, se hicieron los menos cambios posibles respecto de la versión la versión 2.01:
  • El marco es 10mm más ancho. Esto se consigue haciendo que la placa y los dos ejes Y sean 10mm más anchos. Nótese que la distancia entre las varillas lisas del eje Y sigue siendo la misma.
  • El marco es 10mm más alto. Esto se consigue haciendo el plato central y los dos paneles laterales 10mm más altos.
  • Los agujeros para montar el Arduino Mega 2560 + RAMPS son 10mm más altos, incrementando el espacio libre para el cable USB.
  • Hay un recorte adicional en cada uno de los paneles laterales para mantener el peso del cuadro en el mismo rango que la versión 2.01 de la P3Steel.
  • Hay dos recortes para motores paso a paso, uno en cada panel lateral, para montar dos extrusores Bowden opcionales.
  • Ahora todos los agujeros para los tornillos tienen el mismo diámetro, 3.2mm (los agujeros para la electrónica en los paneles laterales se especificaban de 2.6mm de diámetro para ponerlos con rosca M3, eso está obsoleto).
Apart from the minor changes above, nothing else is changed.
Note that making the printer 10mm wider and 10mm taller does not really result in an increase in the print envelope, rather it makes it easier to achieve the original print envelope of the Prusa i3 (200 x 200 x 200mm or 8l).
Also note that use of the Bowden extruder stepper mounts is optional. Basically the P3Steel 2.5 DXL can still be built exactly like the original P3Steel, with a single Greg's Wade's Geared Extruder on the X-carriage, or one can use a single Bowden extruder mounted on either sidepanel, or two Bowden extruders mounted on both sidepanels.
CAD file for version 2.5 (zipped): File:PRUSA i3 steel 3mm lasercut 2.5DXL e irobri.dwg.zip (generated with DraftSight 2014, use a recent version of DraftSight or SolidWorks to open) (see the Discussion tab for justification of these changes)
Also note that versions 3.0 and 4.0 mentioned below are not derived from either versions 2.01 or 2.5, they are independent developments by their respective authors.
Version 4.0 (By Alvaro Rey and Daniel Torres) From Version 3.0 (By Ghosthawk) with the listed changes
  • The extruder no longer hits the Z axis top bracket
  • Y axis belt tensioner ( that may be placed printed or metallic )
  • Weight reduction cutting as much material as possible
  • Holes to bolt to the PSU
  • Electronics as high as possible so that the cables are well hidden LCD
  • Holes in the top bracket of the Z axis to position bearing
  • Holes in the top bracket of the Z axis to place spool holder
  • Axis movable to lose the least footprint
  • Y axis bed it's suitable to install 20x20 heated beds or 20x30 heated beds
  • The hole for the motor connector has been enlarged , allowing install engines below 70 OZ
  • Bed with option for 3 or 4 bearings
  • Bed with choice of 4 or 3 leveling points
  • Holes for Zip ties was added to the main frame
The Y-Axis rods have been changed, now uses 10mm rods ans LM10UU lineal Bearing We recomended use aluminum beds for y axis. We test aluminum frame too in 3mm. It works just the same
20x30 Frame - the Y-axis 10mm smooth rods should now be 510mm long
This version use aluminum beds, in orther to reduce weight in Y-Axis
20x30 Frame
https://drive.google.com/open?id=0BxUhvFbuwEAZfkJDUUE0bm1pTXNfMFRKemdUUzJNZ2xIT0xybFJLdmdyQV9MZGFpcG42UlE&authuser=0
Versión PROBOT (Por Arturo René Echanique Torres de madrid3DPrint)
Esta versión de P3Steel apuesta por un diseño totalmente diferente, buscando la simplicidad.
-Permite tanto la colocación de camas de 20x20 como de 30x20 mediante dos piezas de acero que extienden la base para la cama de 20x20. -El portabobinas esta integrado en la estructura y no sobresale. -Se ha diseñado un tensor de acero en el eje Y que simplifica el tedioso tensado de la correa en dicho eje en P3Steel. -El portabobinas es tan amplio que permite la colocación de dos bobinas simultaneamente.
Archivos DWG y DXF
https://drive.google.com/open?id=0B_Da6EGfd1Wzc0N0NFdBNndsSUE https://drive.google.com/file/d/0B_Da6EGfd1WzMWhHcG00eWhvZVU/view?usp=sharing
Pieza impresa (separador) para colocar en el tensor Y
https://drive.google.com/open?id=0B_Da6EGfd1WzU3hwV0VQbW9JZ0E
Imagen
https://drive.google.com/open?id=0B_Da6EGfd1WzWWNXMGhnUkNZUGM
Versión PROBOT All Steel (by inven.es)
En colaboración con Arturo, hemos partido de su versión PROBOT incluyendo las mejoras desarrolladas por Claudio (revolucion3D) en su versión Full Steel para desarrollar el modelo P3Steel PROBOT All METAL. Tratando de mejorar la obsolescencia de la impresora 3d maker al eliminar todas las piezas estructurales de plástico también hemos mejorado la estabilidad a la hora de imprimir a velocidades altas.
Las mejoras que aporta esta versión:
  • Al no llevar piezas de plástico mejora la obsolescencia de la estructura.
  • La impresora no tiene vibraciones durante la impresión a velocidades altas mejorando la calidad de las piezas.
  • Se incluye un tensor del eje X en la estructura.
  • La calibración se vuelve más sencilla con los tornillos de calibración del eje X y Z.
  • Se ha desarrollado un manual completo de montaje y calibración en CASTELLANO.
Desglose de piezas PROBOT All Metal
Relación de varillas PROBOT All Metal
Imagen de la impresora PROBOT All Metal
Versión rediseñada por HTA3D: Esta revisión del diseño original ha sido realizada con el fin de maximizar las prestaciones de esta popular impresora 3D, así como corregir esos defectos que se han ido arrastrado versión tras versión. Un listado a modo de resumen de todos estos cambios:
  • Generales: Cada eje tiene su final de carrera identificado y con su posición definida. Además, usamos finales de carrera con indicador LED, ya soldados y cableados. Cadena portacables para el eje X. Rodamientos F624zz para el tensor del eje X e Y. Instrucciones de montaje detalladas en vídeo (ver enlaces).
  • Corrección de errores: No tiene zonas muertas, como por ejemplo las generadas en el eje X en zonas altas de otras versiones. Solucionado el problema con la tuerca que chocaba con el motor en el eje Y. Se ha solucionado el problema por el cual la correa en el eje y quedaba mal alineada y generaba tensiones no deseadas. Se han cambiado las piezas que sostienen los rodamientos del carro Y por otras que no deforman los rodamientos, no se pueden salir y son más fáciles de instalar.
  • Extrusor HTA3D: rediseñado especialmente para esta impresora
  • Carro Y aligerado
  • Soporte integrado para filamento (con rodamientos para eliminar tirones)
  • Caja para la electrónica (con ventilador 6010 para evitar sobrecalentamientos)
  • LCD con carcasa
Más Información (y STL para descarga libre):
http://www.thingiverse.com/thing:1251084 http://www.hta3d.com/P3STEEL-DIY-KIT
Animación del montaje
<videoflash>In_Q6NkX3fs</videoflash>
Manual de montaje
Modificación para Husillos
Para poder utilizar husillos de 10mm de diámetro se requiere poder separar la varilla lisa del husillo, dejando espacio para la tuerca y el rodamiento en las piezas del eje X. Por ello se requiere cierta adaptación. Se han diseñado un par de piezas para acoplarlas en la estructura original, de forma que las modificaciones sean las mínimas posibles.
En este fichero File:Adaptacion Husillos.zip está el diseño en OpenSCAD junto con algunos ficheros de apoyo para visualizar el conjunto.
En este fichero File:Einstein i3 ejeX modif.zip está el diseño en OpenSCAD de las piezas del eje X modificadas.
Donde comprar
  • 3DESPANA.COM Kit completos de p3steel, estructura para 20x20 y 20x30, varillas el mejor precio.
  • HTA3D Kit completo para la P3Steel, volumen de impresión 20x20x21 real, extrusor directo con Mk8 y hotend V6, cadena portacables y mucho más desde sólo 367€.
  • Orballo Printing Estructura y kits Prusa Steel completos. Estructuras lacadas. Acero INOX. Envíos a todo el mundo.
  • KITPRINTER3D Kits P3Steel completos y estructuras en acero galvanizado con portabobinas desde 409€. También versión XL con cama de 30x20mm.
  • INVEN Kit P3Steel All Metal desde 300€ (envío gratis) con todas las piezas de metal en acero galvanizado pintadas negro/rojo y extrusor MK8 de 1.75mm, también versión evolucionada PROBOT All metal con cama de 300x200.
  • PLASTIC DREAMS Extensiones eje Y, para Prusa i3 Steel, Kits e Impresoras montadas, electrónica Arduino y mucho más.
  • IBEROBOTICS Shop - Kit completo. Envío gratuito a España y Portugal peninsular. Servicio de montaje opcional.
  • iFusionShop
  • CONJUNTA en CloneWars https://groups.google.com/forum/#!msg/asrob-uc3m-impresoras-3d/waJV15JftZ4/TTAb1bQ4mPQJ Kits en INOX o Acero S235, Varillas,Tornillería
  • Moebyus Machines (versión MM)
  • MakerShop BCN en Barcelona. Marco versión 2.01 en acero estructural de alta calidad.
  • Impresoras 3D en México (CIUDAD DE MEXICO) D.F. Kit Prusa i3 Steel con marco en acero estructural, varillas acero inoxidable.
  • Garage Days 3D
  • CREATEC 3D Kit P3Steel PSIQUE All Metal desde 395€ con todas las piezas de metal Y HOTEND ORIGINAL E3D V6, y kit upgrade a 20x30cm para la cama y mucho más.
Proyecto Clone Wars
