PID Tuning/ja
Revision as of 13:25, 25 January 2018 by S2KTS (talk | contribs)
PID チューニングとは、ほとんどのRepRapのホットエンドやヒートベドにおいて使用される、比例(Proportional)・積分(Integral)・微分(Derivative) 制御アルゴリズムの調整を行うことを指しています。
PIDでは、ノズルやヒートベッドの温度を制御するために、P,I,D の値が定義されている必要があります。加熱時に温度が一旦急上昇してからターゲット温度に向けてゆっくりと下がっていく場合や、ターゲット温度の前後で温度が振れている場合には、これらの値は適切に設定されていないと言えます。
Marlinやその他ファームウェアで、 PID 自動チューニング を利用するには、ノズルが冷えている際に、以下の Gコードを送信します。(ヒートベッドも同様です。)
 M303 E0 S200 C8
このコマンドでは、まずノズルを加熱し (E0)、与えられたターゲット温度 (S200) を 8回 (C8) 前後し、そして P, I, D それぞれの値を返します。例として、http://www.soliwiki.com/PID_tuning では、以下のように表示されています。
bias: 92 d: 92 min: 196.56 max: 203.75
Ku: 32.59 Tu: 54.92
Clasic PID
Kp: 19.56
Ki: 0.71
Kd: 134.26
PID Autotune finished ! Place the Kp, Ki and Kd constants in the configuration.h // 訳: PID自動チューニングが完了しました! 定数 Kp, Ki, Kd を configuration.h ファイルに保存してください。
Marlinでは、これらの値はそれぞれのヒーター部品の制御式における、ソフトPWM電力制御のカウント数値 (0 から PID_MAX) を表しています。ソフトPWMの値は、関連するヒーターの制御信号のデューティサイクルを制限します。これは f=(FCPU/16/64/256/2)で表されます。 The proportional (P) constant Kp is in counts/C, representing the change in the softPWM output per each degree of error. The integral (I) constant Ki in counts/(C*s) represents the change per each unit of time-integrated error. The derivative (D) constant Kd in counts/(C/s) represents the change in output expected due to the current rate of change of the temperature. In the above example, the autotune routine has determined that to control for a temperature of 200C, the soft PWM should be biased to 92 + 19.56*error + 0.71 * (sum of errors*time) -134.26 * dError/dT. The 'sum of errors*time' value is limited to the range +/-PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX as set in Configuration.h. Commercial PID controllers typically use time-based parameters, Ti=Kp/Ki and Td=Kd/Kp, to specify the integral and derivative parameters. In the example above: Ti=19.56/0.71=27.54s, meaning an adjustment to compensate for integrated error over about 28 seconds; Td=134.26/19.56=6.86s, meaning an adjustment to compensate for the projected temperature about 7 seconds in the future.
The Kp, Ki, and Kd values can be entered with:
 M301 P19.56 I0.71 D134.26
In the case of multiple extruders (E0, E1, E2) these PID values are shared between the extruders, although the extruders may be controlled separately. If the EEPROM is enabled, save with M500. If it is not enabled, save these settings in Configuration.h.
For the bed, use:
 Bed: M303 E-1 S60 C8
and save bed settings with:
 M304 P1 I2 D3
For manual adjustments:
  • if it overshoots a lot and oscillates, either the integral gain needs to be increased or all gains should be reduced
  • Too much overshoot? Increase D, decrease P.
  • Response too damped? Increase P.
  • Ramps up quickly to a value below target temperature (0-160 fast) and then slows down as it approaches target (160-170 slow, 170-180 really slow, etc) temperature? Try increasing the I constant.
See also Wikipedia's PID_controller and Zeigler-Nichols tuning method. Marlin autotuning (2014-01-20, https://github.com/ErikZalm/Marlin/blob/Marlin_v1/Marlin/temperature.cpp#L250 ) uses the Ziegler-Nichols 'Classic' method, which first finds a gain which maximizes the oscillations around the setpoint, and uses the amplitude and period of these oscillations to set the proportional, integral, and derivative terms.
PID設定の保存
変更したPIDの値を固定するには、EEPROMに書き込むか、configuration.h ファイルを書き換える必要があります。
EEPROM に保存するには、以下のコマンドを使用してください。
M500
Modifying Marlin Autotune parameters
The default Marlin M303 calculates a set of Ziegler-Nichols "Classic" parameters based on the Ku (Ultimate Gain) and the Pu (Ultimate Period), where the Ku and Pu are determined by searching for a biased BANG-BANG oscillation around an average power level that produces oscillations centered on the setpoint. (See https://github.com/ErikZalm/Marlin/blob/Marlin_v1/Marlin/temperature.cpp#L238 )
    Kp_classic=Ku*0.6
    Ki_classic=2*Kp_classic/Tu
    Kd_classic=Kp_classic*Tu/8
You can transform these "Classic" parameters into the Zeigler-Nichols "Some Overshoot" set with:
    Kp=Kp_classic*0.55
    Ki=Ki_classic
    Kd=Kd_classic*8/3
Or the Z-N "No Overshoot" set:
    Kp=Kp_classic/3
    Ki=Ki_classic
    Kd=Kd_classic*8/3
Note that the multipliers for the autotuning parameters each have only one significant digit (implying 10% maximum precision), and that the other schemes differ by factors of 2 or 3. PID autotuning and tuning isn't terribly precise, and changes in the parameters by factors of 5 to 50% are perfectly reasonable.
In Marlin, the parameters that control and limit the PID controller can have more significant effects than the popular PID parameters. For example, PID_MAX and PID_FUNCTIONAL_RANGE, and PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX can each have dramatic, unexpected effects on PID behavior. For instance, a too-large PID_MAX on a high-power heater can make autotuning impossible; a too-small PID_FUNCTIONAL_RANGE can cause odd reset behavior; a too large PID_FUNCTIONAL_RANGE can guarantee overshoot; and a too-small PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX can cause droop.
PID Tuning by Commercial PID
If you have access to a PID controller unit and a compatible thermal probe that fits down into your hotend, you can use them to tune your PID and calibrate your thermistor.
Connection of the output of the PID to your heater varies depending on your electronics. (I used a 1K2:4K7 voltage divider to drop the 22V output of the PID to 5V for my bread-boarded VNP4904)
After the PID is connected you can use it to measure the nozzle temperature and correlate it with the thermistor readings and resistances.
Conversion from the commercial PID values of kP in %fullscale, Ti in seconds, and Td in seconds is as follows:
       Kp_marlin = 255 * kP_%fs / 100             (counts/C)
       Ki_marlin = Kp_marlin/Ti                   (counts/(C*s))
       Kd_marlin = Td/Kp_marlin                   (counts/(C/s))
As an example, a $30 MYPIN TD4-SNR 1/16 DIN PID temperature controller and $10 type-K probe can hold a particular Wildseyed hotend with a 6.8ohm resistor at 185.0C+/-0.1C using 12V with about a 43.7% duty cycle, or 0.437*12*12/6.8=9.25W. Invoking the autotuning on the controller produces these parameters: P=0.8%/C, I=27s, D=6.7s. Converting these to Marlin PID values:
       Kp_marlin = 255counts/fs * 0.8% / (100%/fs) = 2.04 counts/C
       Ki_marlin = Kp_marlin/Ti = 2.04counts/C/(27s) = 0.7 counts/(C*s)
       Kd_marlin = Td/Kp_marlin = 6.7s/(2.04 counts/C) = 3.3 counts/(C/s)
Differences between the results can be caused by physical differences in the systems, (e.g: the thermocouple is closer to the heater than the thermistor,) or by different choices of autotuning parameters (e.g.: the MYPIN TD4 autotuning process is a proprietary black box, while Marlin uses Zeigler-Nichols "Classic" method.)
The Temperature/resistance table below was developed by using the PID+thermocouple system to set temperatures on a sample hotend by controlling the heater while measuring the thermistor resistance. These values can be used with Nophead's http://hydraraptor.blogspot.com/2012/11/more-accurate-thermistor-tables.html or Marlin's https://github.com/ErikZalm/Marlin/blob/Marlin_v1/Marlin/createTemperatureLookupMarlin.py to create calibrated thermistor tables. The PID column collects the autotuning values produced by the PID controller for the indicated temperature. The kP,Ki,Kd lists the converted parameters.
温度 デューティ
サイクル
サーミスターの
抵抗値
PIDの目安 Kp,Ki,Kd
60.0 6.0 31630
100.0 15.7 10108 1.1%/C, 35.5s, 8.8s 2.81, 0.08, 3.13
120.0 22.5 5802 1.0%/C, 32.0s, 8.0s 2.55, 0.08, 3.14
135.0 26.5 3967
150.0 28.5 2840 1.2%/C, 29.0s, 7.2s 3.06, 0.10, 2.35
170.0 34.0 1829
185.0 43.7 1347 0.8%/C, 27s, 6.7s 2.04, 0.08, 3.28
190.0 45.9 1200 0.8%/C, 26s, 6.5s 2.04, 0.08, 3.18
200.0 51.0 977
