Prusa i3 Rework Electronics and wiring/it
Revision as of 20:06, 8 December 2013 by Almaro (talk | contribs) (Created page with "{{Languages}} {{Prusa_i3_Rework_Sommaire_IT}} == Montare l'elettronica == Parti necessarie: * RAMPS * Atmega 2650 * 4x stepsticks * 3x Rondelle Arduino * 3x Bulloni M3x30...")
Introduzione | Elenco dei materiali | Assemblaggio asse Y | Assemblaggio asse X | Connessione asse X ed asse Z | Assemblaggio motori
Movimenti degli assi X ed Y | Assemblaggio heated bed | Assemblaggio estrusore | Elettronica e connessioni
Parti necessarie:
  • RAMPS
  • Atmega 2650
  • 4x stepsticks
  • 3x Rondelle Arduino
  • 3x Bulloni M3x30 mm
  • 3x Dadi M3
  • 3x Rondelle Ø3 mm
Passo 1
Montare la RAMPS sull'Arduino Atmega 2560. Potresti dover tagliare il giunto saldato collocato sotto la porta dell'alimentazione della RAMPS. Dovresti avere You should have entrambe le porte per l'alimentazione sullo stesso lato.
Passo 2
Connettere ogni stepstick sulla RAMPS come nell'illustrazione sottostante. Una collocazione resta libera per connettere, per esempio, un secondo estrusore.
Come collegare gli stepsticks con la RAMPS.
Passo 3
Fissare l'elettronica assemblata al single frame di alluminio dietro con le tre rondelle Arduino used to electrically insulate. Power supply plugs are oriented downward. Usa tre bulloni M3x30 mm (testa davanti), tre rondelle Ø3 mm (sulla RAMPS) e tre dadi M3.
Fori per l'elettronica.
Collegamenti
Tutte le connessioni elettriche sono riassunte nel seguente schema : LIEN PAGE REPRAP
Nota : Il secondo estrusore puù essere sostituito da una ventola per raffreddare la stampa.
Schema dei collegamenti della RAMPS.
Endstop wiring
Collegare i tre finecorsa alla RAMPS con tre cavi di connessione (connessi con un marchio « Endstop ») come rappresentato sullo schema di connessione seguente :
Schema di collegamento dei finecorsa sulla RAMPS.
Cablaggio dei motori
Dovete connettere insieme i motori Nema 17 dell'asse Z NEMA 17 per farli lavorare in parallelo. Per fare questo, saldate entrambi i cavi di alimentazione (tagliati in un passo precedente) secondo il loro colore : rosso/rosso, verde/verde, blu/blu e nero/nero. Raccomandiamo fortemente di proteggere ogni saldatura con un tubo (infilato e scaldato per farlo aderire) oppure avvolgendola con nastro isolante.
I colori dei collegamenti dei motori NEMA 17 possono cambiare in base ai fornitori e non c'è pericolo in caso di collegamenti sbagliati. Infatti, i cablaggi sono sempre associati a coppie (una coppia per ogni rocchetto). Quindi non ci sono rischi se i colori dei cavi di alimentazione non sono come quelli riportati nel diagramma.
Resistori e connessione dell'heatbed in PCB
I resistori non sono polarizzari e sono connessi in D10.
L'heatbed in PCB è collegato in D08. Assicuratevi di non invertire i poli negativo con positivo.
Cablaggio dei termistori
I termistori non sono polarizzati. Assicuratevi di non invertire il termistore dell'heatbed in PCB con il termistore dell'estrusore.
Collegamento delle ventole
Collegare la ventola dell'estrusore direttamente al suo cablaggio di alimentazione (vedi illustrazione sotto).
Se hai una ventola che raffredda l'elettronica, collegala direttamente alla RAMPS.
Se hai una ventola che raffredda la stampa, collegala a D09.
Schema di cablaggio delle ventole.
Collegamento dell'alimentazione
Il collegamento di alimentazione principale non è incluso. È necessario "pelare" un cavo di alimentazione e connetterlo alla fonte di alimentazione (spine L, N, G). Assicuratevi di effettuare questa operazione in modo corretto.
L'alimentazione è collegata alla RAMPS con un ulteriore filo di collegamento. È necessario "pelare" entrambe le estremità del cavo, per essere certi di seguire correttamente lo schema.
Collegamento dell'alimentazione.
