Prusa i3 Rework Extruder assembly/pt
Revision as of 12:02, 3 May 2015 by Keeplisted (talk | contribs) (Montagem Cabeça de Impressão - Extrusora)
Introdução | Lista de Materiais | Montagem do eixo Y | Montagem eixo X | Montagem do eixo X e Z | Motores Nema 17 | Correias | Mesa aquecida (heated bed)
Extrusora - cabeça de impressão | Electrónica e cablagem | Firmware, instalar Marlin | Calibrar a impressora | Primeira Impressão
Peças necessárias:
  • Peça impressa Wade Extruder Body
  • Peça impressa Extruder Idler
  • Peça impressa Fan duct
  • Peça impressa Wade Big Gear
  • Peça impressa 40mm_fan_dust
  • 3x 608 rolamentos
  • 2x ventilador 4x4
  • 1x Fio (2 pins)
  • 1x Parafuso Fresado (conhecido como Hobbed Bolt)
  • 2x Molas
  • 1x M8x20 mm rosca
  • 4x Ø8 mm anilha
  • 1x M8 Porca de Fixação Nylstop
  • 4x M4 Porca
  • 2x M3x60 mm parafuso
  • 3x M3x30 mm parafuso
  • 4x M3x14 mm parafuso
  • x M3 porca
  • x Ø3 mm anilha
Passo 1
Coloque as duas porcas M4 nas suas marcas. Para o fazer, use um ferro de soldar para aquecer a porca e empurrar ligeiramente para o seu interior. Tenha cuidado com esta operação.
Mantenha as outras duas porcas para a etapa seguinte.
Insira as duas porcas na peça impressa Wade Extruder Body.
Passo 2
Deslize um parafuso M8x20 mm através de um rolamento 608, empurre o conjunto no interior da pessa impressa extruder idler. Você pode ter que usar um martelo de borracha ou use um ferro de soldar para aquecer a porca e empurrar ligeiramente os cantos do parafuso para o seu interior.
Montagem do rolamento de esferas 608.
Passo 3
Junte este conjunto à peça impressa Wade Extruder Body com um parafuso M3x30 mm e uma porca M3. Aperte ligeiramente para permitir a sua rotação.
Passo 4
Deslize a peça impressa Wade Big Gear através do parafuso fresado e deslize-o na peça Wade Extruder Body com os seguintes componentes: três Ø8 arruelas mm, dois 608 rolamentos de esferas, uma anilha Ø8 mm e uma porca M8 de fixação Nylstop. Antes de apertar, certifique-se de que o lado dos dentes fica fixado para o buraco.
Montagem do Extrusor.
Passo 5
Insert two M3 nuts in their slots and use two M3x60mm screws with two Ø3 mm washers (rondelle) and two springs to maintain the Extruder Idler. Coloque duas porcas M3 nas suas aberturas e use dois parafusos M3x60mm com duas anilhas Ø3 mm (rondelle) e duas molas para manter a peça impressa Extruder Idler apertada contra os dentes do parafuso fresado, Assim o filamento ficará fixo entre a peça impressa Extruder Idler e o parafuso. No meu caso em vez das molas usei dois parafusos de orelha e sempre que preciso de aceder ao filamento, desaperto os parafusos. Mas geralmente para trocar o filamento não é preciso desprender estes parafusos, só no caso do filamento ficar preso.
Fixação da Extrusora Idler com dois parafusos M3x60 mm.
Passo 6
Certifique-se de que a Magma ou J-Head Hotend foi montado corretamente (aperte as partes: Cold End, rod, Hot End e nozzle). Limpe o furo na peça Wade Extruder Body Ø16mm e inserir o Hotend. Tem que forçar e girar a extremidade para que entre (veja a ilustração abaixo). Passe dois parafusos M3x30 mm na peça Wade Extruder Body para manter fixar o Cold End.
Magma Hotend montagem.
Passo 7
Pegue no ventilador de 4x4. Soldar o fio de alimentação adicional (preto / preto e vermelho / vermelho) e soldar novamente o bujão. Recomendamos que você proteja a junção da solda com um tubo de borracha aquecido ou uma fita adesiva isolante.
Passo 8
Coloque o ventilador na peça impressa Fan duct (cabos de alimentação para baixo) e certifique-se que o fluxo de ar do ventilador está direcionado para dentro da Fan duct, em seguida fixe com quatro parafusos M3x14 mm e quatro porcas M3.
Montagem do ventilador.
Conexão com eixo X
Peças necessárias:
  • Montagem Cabeça de Impressão com o ventilador executada nos passos anteriores
  • peça impressa Wade Small Gear
  • 1x motor NEMA 17
  • 4x M4x20 mm parafuso
  • 1x M3x30 mm parafuso
  • 3x M3x14 mm parafuso
  • 1x M3 parafuso
  • 2x M3 porca
  • 3x Ø3 mm anilhas
Passo 1
Insira as duas porcas M4 anteriores nas ranhuras e insira os parafusos M4x20mm para manter o conjunto da cabeça de impressão contra o suporte do eixo X(peça impressa X Carriage montada na Montagem eixo X). Insert the two previous M4 nuts in their slots and thread M4x20mm screws to maintain the extruder assembly against the X Carriage.
Montagem da cabeça de impressão no suporte do eixo X.
Passo 2
Deslize a peça impressa Wade Small Gear na engrenagem no eixo de um motor NEMA 17 com um parafuso M3 e uma porca M3 inserido na ranhura. Se necessário, aumente o buraco da Wade Small Gear com uma pequena broca de Ø5 mm no sentido inverso da rotação. Certifique-se de colocar o parafuso na superfície plana do eixo do motor.
Montagem da pequena roda dentada no eixo do motor.
Passo 3
Coloque o conjunto do motor contra a Montagem da Cabeça de Impressão (cabos de alimentação para cima). Insira três parafusos M3x14 mm e três anilhas Ø3mm sem apertar. Tenha especial atenção ao comprimento dos parafusos.
Deslize o conjunto do motor contra a peça impressa Wade Big Gear e passe os parafusos. Certifique-se que não deixa folgas.
Montagem do motor da cabeça de impressão.
Passo 4
Insira a resistência (cartela de chauffe) na extremidade quente (no buraco dedicado). Os fios da alimentação devem se estender a partir da direita quando está de frente para a sua impressora.
Montagem da resistência.
Passo 5
Pegue no outro thermistor, coloque uma gota de silicone de alta temperatura e inserir a cabeça thermistor no pequeno entalhe do bocal. A cabeça termistor deve ficar contra o bico.
Nota: Certifique-se de que o bico consegue mover-se ao longo de toda a cama aquecida. Para fazer isso, mova o conjunto do extrusor no eixo x e o na mesa aquecida do eixo-y.
Passo 6
Se já não o fez, fixe o conjunto do ventilador na cabeça de impressão com um parafuso M3x30 mm e uma porca M3.
Ajuste da altura do bico
Nota: Este ajuste deve ser repetido quando um componente da cabeça de impressão (o Hotend por exemplo) é alterado. É importante Calibrar a impressora, por isso mesmo se mover a impressora de sítio deve verificar se a mesa está de nível e se se verifica os seguintes pontos.
'Passo 1'
Mover o eixo X para a direita. Deve ouvir no final um "clic". Esta posição define-eixo X home será o ponto onde X=0 ponto minimo. O nozzle (orifício por onde sai o filamento) deve ficar perto da aresta da placa de vidro.
'Passo 2'
Rodar simultaneamente o acoplamento do eixo Z para a esquerda para descer o nozzle para baixo. Mover o bocal para baixo até que seja capaz de passar uma folha de papel dobrada ao meio.
'Passo 3'
Movimentar o eixo-X para a extrema esquerda e certificar-se de que o nozzle está na mesma altura. Caso contrário, gire o acoplamento da esquerda para mover o nozzle para cima ou para baixo.
'Passo 4'
Uma vez que o ajuste de altura do nozzle fica concluido, ajustar o endstop do eixo Z até ouvir o «clic». Esta posição define-eixo Z home será o ponto onde Z=0.
