StrongPrint/fr
Revision as of 15:48, 21 May 2014 by Phd0 (talk | contribs) (Fournitures)
//identifies pages under construction. remove when the page is relatively stable.
StrongPrint
Release status: Experimental
Imprimante 3D Metal inspirée de la Metal Delta RepRap v1
(none)
Introduction
Strongprint est une imprimante 3D Metal utilisant le procédé TIG (GTAW). Inspirée par la Metal Delta RepRap v1, cette imprimante a le potentiel d'être plus précise et plus économique par l'utilisation de postes à souder baguettes basés sur la technologie Inverter.
L'objectif étant de proposer une imprimante pour un prix de revient de moins de 1000€ et de produire des cordons de soudure inférieur à 2mm.
  • L'ensemble des documents necessaires pour fabriquer cette imprimante sont mis a disposition sur thingiverse
Ce concept d'imprimante a été developé en deux mois grace au support du FabLab Artilect a Toulouse. L'imprimante n'est pas encore operationelle mais des tests de dépose de metal sur des plaques de metal ont été effectués ainsi que quelques tests de superposition de couches.
Quelques Videos sont disponibles en ligne:
<videoflash>HJQUvF1kOV0</videoflash>
<videoflash>ro6W5TgIXXA</videoflash>
Conception
L'imprimante est basée sur la structure de l'Enlarged Rostock qui est issue de la Rostock de Johann
Document en cours de creation, plus de details a venir bientot...
Fournitures
Composants sur la machine a ce jour:
  • Poste a souder: GysMi 80p 120€ (tout poste a baguettes basés sur la technologie Inverter peut faire l'affaire) (il faut compter entre 120€ to 250€ pour un poste simple)
  • Barres lisses: 12mmx1000mm Z-12-1000A x 6 -> 90€ de chez HPC Europe
  • Roulements linéaires 12mm KB-12-WW x 6 -> 67€ de chez HPC Europe
  • Courroie 2m T2.5 x3 & Poulie 16 dents x3 -> 75€ + 19€ de chez eMotion Tech
  • Carte Gen 7 V1.4.1 x 1-> 145€ (la nouvelle Ramps FD + Arduino Due semblent un bon choix )
  • Nema17 400 pas par tours x3 -> 47€ de chez Selectronics (pour les trois axes) (des moteur 200 pas par tours sont largement suffisants)
  • Nema17 200 pas par tours x1 -> 16€ de chez eMotion Tech (Pour l'extrudeur) la réduction du nombre de pas est avantageuse pour la rapidités de rétraction
  • Tiges Carbone diam 8-> Structure de cervolants de chez Decathlon
  • Aiment x12 -> 12€ ref: R-15-06-06-N de chez Supermagnete
  • Billes Acier diam 12.7 x12 -> 4€ ref:K-13-N de chez Supermagnete
  • Prise USB-A Femelle x4 -> 4€ de chez Electronique-Diffusion
  • Prise USB-B Femelle x4 -> 4€ de chez Electronique-Diffusion
  • Câble d'imprimante USB x4 -> 12€ de chez Electronique-Diffusion
  • Connecteur SubD 9 broches Male & femelle -> 2€ de chez Electronique-Diffusion
  • Roulements x5 -> provenant de roller blades 5€
  • Dale Carrelage Grès-cérame -> 0€ (n'est pas adéquat une plaque épaisse de cuivre ou d’aluminium serait meilleur)
Pièces imprimées en 3D utiliser uniquement des pièces en ABS a cause de l’environnement sévère:
Composants identifiés pour les ameliorations a venir:
  • Plaque de soudage -> Plaque épaisse de cuivre ou d’aluminium
  • Alimentation 24V -> Pour la valve solénoïde et une meilleure alimentation des moteurs
  • Valve solenoide 24V -> pour le contrôle de l'argon
  • Potentiomètre digital 10K -> AD5175ou similaire pour le contrôle du poste a souder par l'Arduino
  • Capteur de courent inductif -> pour la measure du courant de soudure
  • Optocoupleurs -> pour isoler l’électronique de l’imprimante du poste a souder
  • Système d'allumage HF -> Bobine, condensateurs, etc...
Tete d'impression
Systeme de soudure
Systeme d'alimentation en fil
Protection Electro Magnétique
Logiciel
Assemblage
Securitée
Tests
Operation
