User:ESgarciaCW
Proyecto PrintHand 3D
Introducción
Vamos a describir el proceso de montaje de una Prusa Iteración 3.
Me he decidido por este modelo porque quizás sea el más documentado y la facilidad de encontrar las piezas impresas. Además la sencillez del marco hace que se que puedan usarse distintos materiales para su construcción, desde madera, acero o aluminio y metacrilato, estos últimos son los mas utilizados.
¡Comenzamos!
Donde comprar los materiales
Antes de comprar las piezas recomendaría dedicar un poco detiempo en comparar precios. En la página principal de Clonewars encontrareis una extensa variedad de tiendas online y algunas disponen de tienda física, algo importante si está en tu ciudad o cerca ya que puedes ahorrarte los costes de envío recogiendo el pedido en sus instalaciones. Otra manera de ahorrar es la de hacer los pedidos compartidos, en mi caso hacemos los pedidos para dos impresoras que estamos montando simultáneamente de esta manera solo pagamos un gasto de envío.
Estas son las tiendas donde he hecho los pedidos o tengo previsto pedir lo que falta:
Piezas impresas: La tienda donde compré las piezas impresas ha desaparecido asi que no me molesto en poner su nombre. De todas maneras quizás sean los componentes mas fáciles de conseguir ya que todas las tiendas las venden. También se pueden conseguir en el Bazar Jedi o en el Banco de piezas de Clonewars.
Rodamientos: Los rodamientos los he pedido en la tienda http://www.imprimiendoen3d.es/index.php. Esta tienda es solo On-line.
Marco, extrusor y tornillo moleteado (Hobbed bolt): Los he comprado en la tienda http://www.iniciativas3d.com/index.aspx. Esta tienda es On-line y tiene tienda física en Córdoba.
El modelo de extrusor es el Hotend J-Head MK-V y el marco es de aluminio pintado en negro con el logo de Prusa. El marco viene con todos los taladros para sujetar las pieza, tamién viene con agujeros extra que pienso vendrán bien para sujetar la electrónica. Todos los agujeros vienen roscados a M3.
Se me olvidaba, al pedir el marco el soporte de la cama caliente también viene incluido.
Los motores: Para los motores Nema17 he optado por el Kit de cinco motores de la tienda http://www.3dorobotics.com/tienda/es/, son los que mejor salen de precio despues de buscar bastante. A continuación pongo las caracterrísticas de los motores.
Motores NEMA 17 4.8 Kg/cm para impresora 3D RepRap
Motores Nema Peso: 1843g
Dimensiones: 252x75x50mm
Especificaciones:
Torque: 4,8 kg / cm - 47,1 N-cm
Tensión alimentación: 3.1VPaso: 1,8 grados
Corriente máxima: 2.5A
Nº. de cables: 4 (30 cm)
Kit de electrónica y cama camaliente: Finalmete estos componentes los voy a comprar en la tienda http://ifusionshop.com/.
Contenido del Kit:
Arduino MEGA 2560 Rev3
RAMPS 1.4
5 Drivers de motor A4988 y sus 5 disipadores
Cama Caliente MK2B 12/24v
Kit de cables
Tornillería, varillas lisas y varilla roscada: La tornillería y las varillas roscadas es mejor comprarlas en una ferretería industrial. Las varillas roscadas se venden en piezas de 1m, así que habrá que invertir tiempo en cortarlas a la medida y no debería de ser un problema ya que con cualquier arco de sierra manual se pueden cortar perfectamente.
Conseguir varillas de acero inoxidable o acero cromado es algo mas complicado. Si tienes suerte de tener alguna impresora vieja las varillas pueden ser útiles ya que algunas tienen el diámetro adecuado y solo hay que dejarlas a la longitud desada. En Leroy Merlín un metro de varilla de inoxidable de diámetro 8 vale una pequeña fortuna asi que a modo de experimento he decidido sustituirlas por varilla de aluminio.
Si no queremos cortar nosotros mismos las varillas en las tiendas propuestas por Clonewars las podemos encontrar a la venta tanto las roscadas como las lisas ya cortadas a las media.
