Wade's Geared Extruder/ru
Revision as of 18:29, 27 December 2014 by Glenn (talk | contribs) (+Category:Extruders/ru +lang)
Разработан на базе экструдера Adrian's Geared Nema 14 и иследований Nophead's Extruder Tweaks.
Экструдер предназначен для RepRap Sells Mendel, но с помощью адаптеров будет работать с практически любым 3D-принтером. Благодаря шестеренной передачи и надежной конструкции обеспечивает большую силу проталкивания филамента. Является альтернативой редукторного Nema17 экструдера и имеет следующие преимущества:
    нет необходимости покупать / использовать дорогие металлические шестерни;
    нет необходимости делать два точных паза на валу двигателя;
    нет необходимости клеить фторопластовые детали;
Другие преимущества по сравнению с другими экструдеров:
    может работать с относительно высокой скоростью;
    хорошо для использования с малым крутящим моментом / дешево Nema 17 двигателя;
    нет необходимости использовать дорогие и сложные инструменты - всего один ручная дрель, файл и M4 или M5 кран;
    нет необходимости, чтобы шлицы на валу двигателя;
