Hello! Have you calibrated your extruder yet? This is when we check how much filament is pulled into the extruder. for example if i ask for 20mm to be extruded, the machine should pull in exactly 20mm of filament. You can adjust this by altering the 'E steps per millimetre' setting in your firmware...
If you have already done this, try increasing the retraction (from 1mm to maybe 2 or 3 mm)
and badly translated to italian....
Ciao! Avete calibrato eppure il vostro estrusore? Questo è quando controlliamo quanto filamento è tirato in dell'estrusore. per esempio se io chiedo 20 millimetri da estrudere, la macchina dovrebbe tirare esattamente 20 millimetri di filamenti. È possibile regolare questo alterando le 'E passi per millimetro' impostazione del firmware ...
Se avete già fatto, provare ad aumentare il distacco (da 1mm a forse 2 o 3 mm)
