Genereren van G code. April 03, 2014 04:30AM |
Re: Genereren van G code. April 03, 2014 05:20AM |
WernerDe
Beste,
ik heb een vraagje ivm hoe ik g code kan genereren uit een ander bestandstype. Ik weet dat dit gaat me .stl of .dxf maar bij mij ligt het probleem anders.
Voor mijn thesis maak ik een freesmachine die voegen uit een muur moet frezen aan de hand van een genomen foto. Deze foto heb ik bewerkt met allerlei algoritmes om zo het midden van de voeg te vinden. Nu heb ik het midden van de voeg gevonden. Dit midden bestaat uit allemaal coordinaten die ik kan exporteren als XML, excel, CSV, een database, ...
Mijn vraag is dus welk van deze bestandstypes kan ik gebruiken om GCODE te genereren?
Of wat denken jullie dat een oplossing kan zijn?
Alvast bedankt.
Werner
Re: Genereren van G code. April 03, 2014 09:45AM |
Re: Genereren van G code. April 03, 2014 09:57AM |
WernerDe
for school i need to make a -so called masterwork-. I has made a XYZ mill with on each axis a stepper. All of the components are perfectly working. My machine is made to put on a wall off a house an ''mill out'' the egdes (if there are to old or ugly) between the different bricks. So i made a picture of the wall, use some matlab algoritms to calclute the midlle of the edge. Now the middle of the edge is a line with points and each point has his own coordinates. So i need to put these coordinates in excel and generate out off exell a g code ?
thanks
Re: Genereren van G code. April 03, 2014 10:07AM |
