tmc2208 probleme ...
Posted by linuxer
January 14, 2021 10:52AM
Hallo Leute,
ich habe meinem Sohn letztes Jahr einen 3D Drucker gebaut.
Als Treiber hatte ich bis jetzt die A4988 montiert, die jedoch gestern ersetzt wurde durch die neuen TMC2208.
Wir haben die gestern gemeinsam eingebaut und ich wollte die heute testen.
Nach 30 Minuten fing der Drucker allerdings an seltsam zu drucken und ich stoppte den Druck.
Als ich die Motoren anfasste hatte ich mir fast die Pfoten verbrannt. Die Motorhalter sind aus PLA gedruckt und fingen sich an zu verformen.
Ich habe dann die Halter durch neue ersetzt und die Referenzspannung an den Treibern gemessen.
Die Spannung lag bei 0,45 Volt.
Die Motoren sind Nema 17 und laut Datenblatt können die bis zu 1,7A ab.
Die Referenzspannung von 0,45V sollten laut [learn.watterott.com] einem Strom von 0,3A entsprechen und die Motoren nicht so heiß werden lassen.
Ich habe die Motoren mit den A4988 bei 1A betrieben und die wurde nur handwarm.
Mus man noch etwas bei den TMC2208 beachten?
Ich benutze einen Arduino Mega mit einem Ramp1.4.
Wie gesagt der Drucker lief bis jetzt mit den A4988 ohne Probleme. Nur die Lautstärke hat genervt, was der Grund war die alten Treiber gegen die TMC zu ersetzen.
Thomas
Re: tmc2208 probleme ...
January 15, 2021 12:11PM
Hat keiner ne Idee woran das liegen könnte sad smiley
January 16, 2021 11:34AM
Okay denke hat sich erledigt.
Thomas
January 19, 2021 09:27AM
Und woran lag es nun?
January 19, 2021 09:46AM
Na ja.
Liegt immer noch. Ich habe nur die Spannung auf 250mv heruntergedreht damit die Motoren nicht mehr heiß werden.
Keine Ahnung woran das liegt.
Der Drucker fährt momentan nur mit Max. 20mm/sek.
Schneller kann ich nicht laufen lassen weil sonst der Extruder-Motor nicht mitkommt und das Filament immer durchrutscht.
Die Motoren klingen wie ein Hund der knurrt. Temperatur der Motoren gemessen mit einem IR-Schätzeisen zwischen 40° - 50°C.
Stehe bei dem Drucker vor einem Rätsel.
Thomas
