PLA Recycling
December 30, 2021 05:19AM
Hallo,
da ja beim drucken auch schonmal das ein oder andere Teil "nix geworden" ist, hab ich an Recyclen gedacht.
Nun stelle ich mal ne Frage in den Raum:
Schreddern oder schmelzen?
Angenommen man baut einen metallischen Behälter in dem gleich ein Bohrer als Spindel verbaut ist und erhitzt diesen Behälter auf 180Grad,
sollte man nicht auch so ohne schreddern das PLA wieder flüssig machen können oder geht das PLA kaputt wenn es zu lange heiss ist?
Gruß,
Wolfram.
Re: PLA Recycling
December 30, 2021 05:38AM
A drill is the wrong sort of shape
Need to be correct shape to work.
Notice how it gets fatter, squishing the plastic together at the nozzle.
Re: PLA Recycling
December 30, 2021 08:19AM
Das Plastik zersetzt sich nur, wenn es zu heiß wird. Wenn die Temperatur konstant bei 180 Grad Celsius gehalten wird, sollte sie stabil bleiben.
Die genaue Temperatur, bei der es die Molekülform aufbricht, hängt ein wenig von den Additiven ab, reines PLA ist am niedrigsten, weißes PLA ist tendenziell am höchsten.
The plastic only degrades when it gets too hot. If the temperature is kept steady at 180 Centigrade it should stay stable.
The exact temperature at which it breaks molecular form depends a little on the additives, pure PLA is lowest, white PLA tends to be highest.
220-230?
VDX
Re: PLA Recycling
December 30, 2021 12:49PM
... hier gabs ganz zu Beginn einige Projekte dazu - lies mal hier durch (Stichworte "auger" "hopper" "granule"): [reprap.org]
Viktor
Re: PLA Recycling
December 30, 2021 07:31PM
Your search did not match any messages
Re: PLA Recycling
December 30, 2021 07:32PM
Dust
Where can i get something like this?
VDX
Re: PLA Recycling
December 31, 2021 05:29AM
mega-hz
? - have you tried to read through the found threads or start on your own with "all dates" set?
Viktor
