Harrypotaire Wrote:
> Je voulais savoir jusqu'où on pouvait aller?
En gros, la limite la plus vite atteinte est le temps que tu peux y passer
> - Ce que je veux dire c'est, qu'en regardant à
> droite et à gauche, que j'ai constaté que l'on
> ne pouvais pas forcément réaliser de beau trou
> cylindrique latérale (cf l'image de ce lien
www.reprap.org]
> ion_II_Mendel on y voit une forme de goutte
> d'eau). Après pour les structures complexe, je
> suis bien d'accord que la création d'un
> "échafaudage" de construction est nécessaire...
> A moins que le soft le gère tout seul?
Il y en a qui le font - skeinforge par exemple - mais je ne sais pas ce que ça vaut. A mon avis le mieux c'est de travailler sur ce que tu veux imprimer pour rendre possible l'impression sans support (découpage en plusieurs pièces, rotation... ).
Apparemment il semblerait aussi que plus tu utilises une impression fine (hauteur des niveaux) plus tu peux facilement réaliser des "surplombs".
> - En regardant certaines vidéos et ça n'était
> pas une reprap, qu'une pièce plein était remplie
> par une structure en nid d'abeille pour surement
> faire une économie de plastique. Reprap fait la
> même chose ou faut-il créer la structure?
Skeinforge le fait, avec d'autres options possibles (quadrillage, cercles...).
> - Ce qui m’inquiète c'est la finition de
> certaines pièces, en effet, j'ai constaté que la
> face opposé au plateau n'était pas forcément
> bien "rempli", plane ou pas du tout uniforme quand
> la sur face est importante et horizontal.
> Inquiétude confirmé ou petit réglage à
> réaliser?
Un réglage parfait de la machine une une définition d'impression très fine vont permettre d'approcher la perfection - mais ça prend du temps ! Sinon il y a des traitements après impression possibles pour lisser le résultat (acétone ou autre).
> - Entre une buse de 0,34mm et une de 0,5mm y a t
> il une grosse différence de "résolution"?
Théoriquement non - en pratique c'est probablement plus facile de faire des niveaux très fin avec la plus petite, mais elle risquera plus de se boucher.
> Peut-on avoir un fil PLA 3mm pour une buse
> 0,34mm?
Oui, sans problème.
> - L'épaisseur minimale d'une paroi dépend donc
> de la "définition" de la buse? Ou vaut mieux
> avoir pris en compte une épaisseur mini?
Non. Tu peux faire des parois très fine avec une grosse buse, à condition de faire des couches très fine. Le rapport entre hauteur de couche et épaisseur des parois est plus ou moins fixe.
Après, sur des très petites dimensions, une largeur de buse trop importante peut occasionner des défauts si la mécanique de la machine n'est pas bien ajustée.
> - Paoparts utilise (vend) des résistances
> chauffantes pour le plateaux, dans quel but? pour
> décoller facilement la pièce? Car je ne les ai
> pas vu dans le schéma elec de la Mendel. Comment
> s’intègre t 'il dans le schéma elec?
Les plateaux chauffants sont utilisés pendant l'impression pour empêcher que la pièce ne se torde - et se décolle - sous l'effet des tensions mécaniques exercées dues au gradient de température entre la partie déjà refroidie et la partie juste imprimée encore chaude.
En pratique c'est seulement obligatoire pour imprimer en ABS. Pour le PLA le scotch 3M/scotch blue tape 2090 appliqué sur la surface de travail fait des merveilles.
L'intégration dans le schéma électrique de la reprap dépend du modèle d’électronique utilisée, mais en gros c'est le même principe que le contrôle de la température de la tête d'extrusion - en moins chaud et en plus gourmand en puissance.
> - Quel logiciel 3D utilisez vous? lequel me
> conseillez vous? Openscad est bien trop limité...
> mais bien pour les débutant.
Pour l'instant je n'ai utilisé que celui-là, je n'ai dessiné que des pièces "mécaniques" et la logique de ce modeleur convient à mon esprit de programmeur. En pratique, tant que ton logiciel permet d'exporter en stl proprement (bonne orientation des polygones) ça passe bien - autant utiliser celui que tu maîtrises le mieux.
> - Avez vous des photos de vos réalisations?
Ma dernière est
là - mais je ne sais pas si ça t'intéressera, ce n'est pas très "artistique".
En te promenant sur thingiverse tu trouveras des photos à la pelle
