replicatorg
Posted by davjour
replicatorg
November 06, 2011 03:00PM
bonjour
J'ai installer replicatorg sur ubuntu mais l'affichage du model ne s'affiche pas.
Si quelqu'un a une solution.
merci
Re: replicatorg
November 06, 2011 04:48PM
je n'utilise pas replicatorg mais je l'ai installé un jour, et il me semble qu'il faut que tu regardes du côté de java, tu as le open jdk ? ou le java de sun ?
Si tu as les deux, je pense que un :
sudo update-alternatives --config java
et tu choisis la version que tu veux utiliser, si mon souvenir est bon c'est ça.
Que te dis le terminal si tu lances replicatorg avec ?
Re: replicatorg
November 06, 2011 06:16PM
ok ca marche.
J'avais la version 6 et en installant la version 7 mon problème c'est résolut .
Merci pour ton aide
Re: replicatorg
November 07, 2011 09:17AM
de rien winking smiley
Re: replicatorg
November 20, 2011 05:22AM
Bonjour,
Moi j'ai le même problème ! j'ai Windows XP
Replicatorg ne veux pas charger les STL...
Il fonctionne pourtant parfaitement j'arrive a déplacer les axes xyz et faire chauffer l'extruder, mais impossible de lui faire charger un STL!!
La fenêtre "model" ne s'affiche pas. j'ai mis Java7 j'ai mis Python?! je ne sait pas quoi faire d'autant que je n'arrive pas installer les autre softs > repsnapper ou reprap mendel.
J'ai une carte sanguinololu et j'utilise le firmware sprinter.
Merci pour votre aide.
Re: replicatorg
November 20, 2011 05:50AM
Peut-être essayer printrun/pronterface ?
[koti.kapsi.fi] pour le package ready-to-use
plus d'inf osur le wiki [reprap.org]
Re: replicatorg
November 20, 2011 10:40AM
Merci,
Effectivement Printrun fonctionne correctement avec XP.
Ma Reprap semble bien fonctionner...sauf mon l'extruder
J'ai d'autres question mais je vais créé un nouveau sujet...
Merci encore.
Re: replicatorg
November 21, 2011 08:41AM
Arf, j'connais rien à windows......
