Thermistor adapté pour Gen7 1.3.1
December 11, 2011 07:09AM
Bonjour,
parmis les modèles de thermistances listés sur [objects.reprap.org]
    EPCOS 100K Thermistor (B57540G0104F000)
    RRRF 100K Thermistor
    RRRF 10K Thermistor
    RS 10K Thermistor
    EPCOS 100K Thermistor (B57560G1104F)
    Honeywell 100K Thermistor (135-104LAG-J01)
    ATC Semitec 104GT-2
Y en a-t-il de plus adapté au regard des résistances montées sur la Gen7 1.3.1 => RT1, RT2 de 4.7 Kohm
ou au contraire à ne pas utilser ?
Question subsidiaire : on utilise les deux mêmes pour extruder et plateau chauffant ?
Merci.
Nh3oh, suivez mon projet sur [deztrap.blogspot.com]
Re: Thermistor adapté pour Gen7 1.3.1
December 17, 2011 05:03AM
La réponse est :
N'importe le quel des thermistors de 100K avec résistance de 4K7 montée sur Gen7.
Le même type va pour l'extruder et le plateau chauffant.
December 17, 2011 07:30AM
Bonjour,
je tente une réponse un peu technique sur l'usage d'une thermistance EPCOS 100K
Pas de souci pour utiliser une thermistance 100K pour le Bed et l'extrudeur avec RT1=4K7.
J'ai fait qqs petits calculs pour vérifier la sensibilité autour de 200° avec une résistance RT1 de 4K7 ou 2K
en partant de qqs données :
- la résolution de l'entrée ADC de l'ATMEGA est de 4,88mV , car port analogique sur l'ATMEGA de 10 bits -> 2^10.
- c'est la plage 195 - 200 ° qui est la plus importante pour l'extrudeur, 50 à 100° pour le plan de travail.
- U a l'entrée analogique = 5V x RTH/(RTH+4K7) pour RT1 = 4K7
voir ci après les courbes de sensibilités ( tension pour Température )
On en déduit autour de 200° c'est la courbe avec une RT1 de 2K qui est la plus pentue ( meilleure sensibilité)
et autour de 100° c'est la courbe avec RT1 de 4K7 qui est la plus pentue.
Autour de 200° avec 4K7 on a une précision de la mesure de 0.5°, et avec 2K environ 0.2°, j'ai pas fait la mesure autour de 100° mais on doit avoir l'inverse.
Donc si on veut avoir une meilleure sensibilité , on choisi 2K2 (car 2K je crois que ça n'existe pas ?) pour l'extrudeur et 4K7 pour le bed avec une thermistance de 100K. reste qu'il ne faut pas trop descendre en RT1 car sinon le courant augmente dans les résistances ....Et bien sur il faudra aller bidouiller le fichier thermistance.h du firmware.
Le premier qui teste, rend compte des améliorations ?
Pierre-Marie pour Paoparts
Edited 1 time(s). Last edit at 12/18/2011 06:31AM by paoparts.
December 18, 2011 03:48PM
Merci pour les infos, c'est super précis tout ça !
