Wade's Extruder : course du galet.
Posted by nh3oh
December 17, 2011 04:57AM
Bonjour,
Je suis en train de (re)dessiner un extruder du type Geared Wade's.
Quelle course faut-il prévoir pour le galet qui écrase le filament (diam=3mm) sur le rouet d'entraînement (vis M8 entaillée) ?
Ou quel est l'espace entre le corps de l'extruder et le bloc porte-galet ?
Je pense que je vais déjà prévoir 1 mm pour l'usure de la vis et j'hésite entre 1 ou 2 mm suplémentaire pour l'élasticité du fil.
Les filaments (diam 3mm ) HDPE, PLA, ABS sont-ils suffisament élastiques pour être notablement déformés lors du passage dans l'extruder (pénétration des dents et aplatissement sur le galet) ?
Merci
Nh3oh, suivez mon projet sur [deztrap.blogspot.com]
Re: Wade's Extruder : course du galet.
December 17, 2011 07:36AM
A mon avis une déformation dans le diamètre du fil de 1mm, ca parait beaucoup.
Les stries que l'on retrouve sur le fil après l'entraineur sont de qqs dixièmes de millimètres. ( 5/10 max à mon avis, si tu a mis des ressorts de camion smileys with beer ).
je peux mesurer si tu veux, lundi, la profondeur des stries que j'ai sur mes Reprap.
December 17, 2011 08:42AM
Merci, si tu as des précisions cela ne peut pas nuire :-)
Bon WE
December 18, 2011 05:57AM
et il faut prévoir aussi , l'incertitude sur le diamètre du filament suivant les fournisseurs
à mon avis au moins 0.3mm
