Bonjour,
Je suis en train de (re)dessiner un extruder du type Geared Wade's.
Quelle course faut-il prévoir pour le galet qui écrase le filament (diam=3mm) sur le rouet d'entraînement (vis M8 entaillée) ?
Ou quel est l'espace entre le corps de l'extruder et le bloc porte-galet ?
Je pense que je vais déjà prévoir 1 mm pour l'usure de la vis et j'hésite entre 1 ou 2 mm suplémentaire pour l'élasticité du fil.
Les filaments (diam 3mm ) HDPE, PLA, ABS sont-ils suffisament élastiques pour être notablement déformés lors du passage dans l'extruder (pénétration des dents et aplatissement sur le galet) ?
Merci
Nh3oh, suivez mon projet sur [
deztrap.blogspot.com]
