Construction de ma Prusa V2
Posted by ThierryM
Re: Construction de ma Prusa V2
March 03, 2012 01:05PM
Pour l'extrudeur greg frost-
2 points sur lesquelles il faut faire attention.
- bien régler la position du moletage en ajoutant/enlevant des rondellesl 8 contre les roulements 608zz
- gaffe au montage de l'iddler. La vis du bas sert d'articulation, l'iddler doit pouvoir tourner autour de cet axe. L'ecrou de cet axe est positionné du coté de la tete de vis et non de l'autre coté de l'idler. Le principe est que lors du serrage de la vis cela ne vienne pas bloquer et deformer l'iddler. J'avoue sur mon premier montage j'ai tout foirer....confused smiley
blog Paoparts
March 03, 2012 07:59PM
Salut à tous,
Pour le coupleur de l'axe Z, j'ai rajouté du côté des moteurs pas à pas un morceau de tuyau en plastique souple du diamètre de l'axe (5mm) : je l'ai récupéré sur un pistolet à eau de mon fils grinning smiley. Une fois inséré dans l'axe des moteurs, la pression du coupleur (version améliorée avec 2 parties et 4 vis) assure une bonne liaison.
Par contre, j'ai remarqué qu'au bout d'un moment (poussières, saleté...), les axes Z grincent et peuvent même patiner. Donc, il faut veiller à ce que les tiges filetées soient correctement lubrifiées : depuis que je suis vigilant sur ce point, les déplacement verticaux se font sans problème.
Cordialement,
Thierry
Prusa V2 + Ramps 1.4 (Marlin Firmware) avec autolevelling bed, écran LCD et alimentation à 24V + Raspberry Pi Model B (pour impression autonome) / Pronterface + Slic3r sous Ubuntu 14.04 / Niveau : Pratiquant / Localisation : Lézignan-Corbières (Aude, France)
March 04, 2012 01:59PM
Merci pour les infos,
Pour le moment je vais laisser mes coupleurs (version améliorée) avec un morceau de chambre a air pour le moteur et si à l'usage ca ne tient pas, je vais peut etre me rabattre sur la solution de paopart (je veux bien que tu postes les photos) ou modifier la fixation moteur comme indiqué par thierry.
paoparts,
Autre petite question, j'ai assemblé l'extrudeur avec la buse vendu sur ton site, mais elle tourne sur elle même une fois en position, c'est normale ?
Matthieu
March 04, 2012 04:28PM
Pour les coupleurs, j'ai utilisé un morceau de tube pour aquarium de diam intérieur de 4 et extérieur de 6, une fois mis sur le diamètre 5 du moteur ça donne du 7 mm et les coupleurs serrés ne bougent plus, j'ai mis comme ça sur ma première prusa après trop de problèmes avec les coupleurs d'origine de la V1 et ils n'ont pas bougés d'un millimètre depuis 7 mois.
March 06, 2012 01:10AM
bonjour,
comme demandé, une photo du support de roulement sur l'axe Z
C'est en cours de vérification,cela n'a pas encore beaucoup tourné, mais l'idée est intéressante. ( j'avoue j'ai fais bosser un jeune stagiaire la dessus)
Actuellement l'accouplement c'est juste un tube d'alu alésé en 8 d'un coté et 5 de l'autre avec 2 vis de pression ( pas terrible, car du coup la mobilité de la tige fileté fait défaut)
Vous noterez sur la droite en bout de tige filetée , un support de wade articulé sur 2 roulements pour mettre un câble Bowden. (suite de des discussions avec Deuxvis)
Sinon la solution de Pomalin, super, y a pas moins cher smiling smiley
Matt44, si la buse tourne sur elle même pas de souci, une fois montée, elle se maintient grâce aux efforts des 2 tiges filetées qui prennent appui sur le barreau en PEEK. ne pas hésiter à serrer un peu, cela peut fléchir un peu pas de souci, le peek c'est du costaud. Si lors de l'impression la buse tourne, tu peux la bloquer en utilisant la fixation "officielle" du wade avec les 2 vis qui viennent tangenter et bloquer la partie cylindrique du nozzle ( cylindre en Peek pour le nozzle officiel, ici en PTFE) dans l'alésage diamètre 12 du Wade. tu peux mettre une ou 2 vis auto-taraudeuses.
blog Paoparts
open | download - axeZ.jpg (95.5 KB)
April 11, 2012 06:35PM
Bonsoir à tous,
Retour sur mon expérience (voir le déroulement en entier sur le premier message de ce fil). Cordialement,
Thierry
Situation au 12/04/2012 :
Me revoici après un break de quelques semaines...
- J'ai des problèmes de cercles ovales. Du coup j'ai commandé des poulies en alu chez Paoparts mais ça n'a pas résolu mon problème. Il va falloir que je creuse...
- J'ai voulu imprimer avec de l'ABS et du coup, il a fallu que j'augmente la température du lit chauffant. Et là, horreur, malheur : impossible de dépasser les 70°C et donc d'avoir une adhésion suffisante pour maintenir la pièce. Après avoir demander de l'aide sur ce forum (voir ce fil, merci à tous les intervenants winking smiley), il s'avère que le problème vient de mon alimentation ATX (une noname...) trop poussive malgré les indications de l'étiquette... En la changeant, j'ai réussi à monter la T° à 90°C (pas toutefois les 110 °C recommandés) et à imprimer sur le ruban polyimide sans décrochage de la pièce.
Donc je vais me mettre en quête d'une alimentation ATX de récupération plus performante pour atteindre une T° plus haute pour mon lit chauffant.
- Idée de Raoullevert de commande à distance sans fil d'une reprap à l'aide de module Xbee Pro qui a éveillé ma curiosité : à voir sur ce fil.
jhd
September 21, 2012 03:26AM
Bonjour j'aimerai savoir s'il existe un guide pour monter le cadre d'une prusa v2 car je ne le trouve pas sur le wiki, je n'ai trouvé que celui de la mendel :/
September 21, 2012 06:52AM
[raw.github.com]
(doc officielle de prusajr, un peu court)
[docs.google.com]
(pas complétement standard, c'est la version makerfarm)
[garyhodgson.com]
(excellent mais pour la V1 - ça peut bien aider quand même)
jhd
September 21, 2012 10:24AM
Merci cela va etre une bonne base.
Les deux premiers documents s'appuyent sur la liste de materiel dispo ici [reprap.org] ?
J'ai deja un kit metric pour les pieces plastiques (prusa v2) sera t il compatible penses tu ?
October 18, 2012 01:57PM
bonsoir,
@Thierry , moi aussi je suis en train de suivre ton parcours avec intéret et étant de Béziers je me dit que si un jour tu veux montrer la bète c'a m'intéresse énormément me rendre compte de ce que ça donne réellement.
@+ cordialement,
kourou
October 19, 2012 03:10PM
[HS] A propos du XBee : vu le prix de deux émetteurs/récepteurs (pas loin de 15€ chacun), il vaut mieux investir carrément dans une carte Raspberry + Dongle Wifi.
Après si tu as ça dans tes placards, ça marche très bien. [/HS]
July 06, 2013 02:02PM
Bonjour à tous,
Après quelques mois de pause et le début des vacances, je me suis remis à l'impression 3D.
Voici où j'en suis maintenant :
Achat d'un Raspberry Model B pour (entre autres) commander ma Prusa sans coincer mon portable et le faire à partir du canapé grinning smiley .
La RasPi est reliée en filaire via la prise Ethernet à ma box (j'ai acheté un dongle wifi mais je ne l'ai pas utilisé pour l'instant).
Après avoir installé sur la Raspi, Raspbian et Printrun (je me suis servi du retour de Paoparts ici : http://paoparts.com/blog/2012/10/06/raspberry-pi-et-reprap/ ), j'ai réussi à imprimer à distance et à observer l'impression à distance via une webcam (marque Hue). Merci Paoparts thumbs up.
Remarque :
Pour transférer le fichier .gcode obtenu avec Slic3r, j'utilise la commande "scp" à partir d'un terminal de mon portable. Par exemple si mon RasPi a une IP égale à 192.168.1.20, la commande sera (sans oublier à la fin ":~" pour que le fichier "atterrisse" dans le répertoire "home" du RasPi) :
scp /chemin_fichier/fichier.gcode pi@192.168.1.20:~
Le problème est que lorsqu'on se déconnecte du portable et que l'on met fin à la session SSH, ça ne marche plus : on est quand même coincé sad smiley.
De plus, il peut être intéressant de pouvoir récupérer une impression déjà lancée à partir d'un autre appareil (tablette ou smartphone). C'est là que j'ai découvert SCREEN (http://doc.ubuntu-fr.org/screen et http://www.tropfacile.net/doku.php/raspberry-pi/comment-utiliser-screen ou le très complet http://porneia.free.fr/pub/articles/gnu-screen-powaa.html) à installer sur la RasPi. Grâce à lui, on peut :
- lancer une impression via une connexion SSH et se déconnecter (le terminal continue à fonctionner) : l'imprimante est réellement autonome.
- récupérer le terminal à partir duquel on commande l'imprimante sur un autre appareil en parallèle : on a le même terminal sur tous les appareils. On peut même imaginer qu'une autre personne à distance récupère ce terminal pour vous aider ou vous dépanner.
Cordialement et à bientôt,
Thierry
Edited 3 time(s). Last edit at 07/07/2013 04:08AM by ThierryM.
July 06, 2013 02:52PM
Bravo :
Combien de temps pour tout maitriser ?
July 06, 2013 03:27PM
Bonsoir,
Maîtriser eye rolling smiley? Je pense que c'est un bien grand mot à mon niveau.
Je pense qu'il faut procéder par étapes et ne pas vouloir tout faire en même temps. Concernant mon expérience, voici mes étapes :
1- Recherche d'info et choix du modèle à construire : 1 mois
2- Récupération des pièces + montage mécanique et électronique : 2 mois
3- Prise en main des logiciels permettant d'imprimer (firmware, Printrun, Slic3r) et compréhension de leur articulation : 1 semaine
4- Prise en main d'outils de conception 3D (pas indispensable si l'on veut faire juste du copiage mais ce serait passer à côté de l'intérêt de l'impression 3D d'après moi...) : très long si l'on part de zéro (j'avais pratiqué Solidworks il y a quelques années). J'ai essayé Freecad sans trop insister (problème à tracer des ellipses...) et je me suis mis à Blender qui demande beaucoup de temps pour comprendre sa "philosophie" (merci les tutoriels Internet). Je pense quand même qu'actuellement investir du temps sur FreeCad serait plus profitable (pour avoir des côtes paramètrables).
Une fois que ces bases sont acquises (pas maîtrisées grinning smiley), on peut ensuite aborder le "luxe" comme par exemple :
- fignoler l'apparence extérieure de sa machine (pas encore fait...),
- rendre sa machine autonome avec l'impression à distance, ajout d'un afficheur (pas très utile à l'aire des tablettes selon moi) ...
Concernant l'utilisation du Raspberry Pi (que je ne connaissais pas du tout), cela dépend si on est familier ou pas de Debian (ou sa dérivée Ubuntu) : cela aide grandement notamment pour la ligne de commande.
Ensuite pour la connexion à distance, connaître SSH sert aussi : c'était mon cas.
Je dirais que pour arriver à imprimer à distance qu'il m'a fallu une semaine entre les recherches sur Internet, les essais etc...
Cordialement,
Thierry
Edited 1 time(s). Last edit at 07/06/2013 10:20PM by ThierryM.
July 08, 2013 06:55AM
Pour les modeles 3D si tu veux gagner du temps et ne pas arracher qq neurones en meme temps que les cheveux,
je te conseille [tinkercad.com]
perso, il m'a fallu une soirée sympatique ( avec leur systeme d'apprentissage par objectifs ( systeme pavlov )
pour maitriser l'outil et faire mes modèles.
je n'utilise plus que ça. c'est tellement simple.
July 08, 2013 09:42AM
je viens de voir la vidéo de [tinkercad.com] effectivement, ça a l'air pas mal ,je vais essayer juste pour voir .
merci du lien winking smiley
July 23, 2013 04:21PM
Bonjour à tous,
Je profite des vacances scolaires pour me replonger sur ma Prusa.
Dernières modifications en date du 23/07/2013 :
- Ajout d'une lampe de 12V 10W pour charger le 5V de mon alimentation ATX afin de chauffer mon plateau pour de l'ABS : aucun effet notable (je plafonne toujours à 90°C).
Je viens de commander une alimentation dédiée en 12V 30A 350W à 25€ sur Ebay.fr pour avoir un meilleur chauffage : il va falloir que je modifie mon alimentation ATX pour qu'elle ne fournisse que le 5V et me passer du connecteur ATX sur ma Gen7 (il ne faudra pas oublier de modifier le cavalier... winking smiley).
- Hack de ma carte Gen7 1.3.1 afin de bénéficier de l'affichage des températures en permanence en suivant cette explication : http://forums.reprap.org/read.php?181,142482,142737#msg-142737. Ça marche parfaitement et ce n'est vraiment pas compliqué (il faut faire 3 coupures et souder 2 fils). Je recommande cette modif pour les possesseurs de cette carte (pas besoin pour la génération suivante 1.4).
- Fixation de la carte Gen7 et de l'alimentation ATX (lourde) sur le cadre de la Prusa avec une plaque de médium en 6mm en me servant de ce type d'attaches très performantes : http://www.thingiverse.com/thing:18467. Il a fallu que je rajoute un "pied" (fait avec tige filetée de 8mm prise par 2 autres attaches fixées dans les trous de fixation de l'alimentation : on voit le système sur la photo en pièce-jointe) sur l'alim pour éviter qu'elle pivote et vienne bloquer le chariot Z.
- Meilleure isolation électrique de la thermistance de la buse chauffante (selon position du câble, court-circuit qui causait un chauffage intermittent de la buse) : utilisation d'une colle époxy non conductrice électriquement et résistante jusqu'à 250°C. Par contre, j'ai dû mal positionner la thermistance car maintenant il faut que je monte la température à 230°C (auparavant 190°C) pour extruder du PLA (la thermistance a dû sortir de son logement...).
En prime, une photo de ma Prusa montée (on y voit entre autres, le Raspberry et il faut encore arranger le câblagewinking smiley) :
Cordialement,
Thierry
Edited 1 time(s). Last edit at 07/23/2013 05:04PM by ThierryM.
open | download - Ma_Prusa_resized.jpg (259.2 KB)
July 31, 2013 08:36AM
Bonjour Thierry
Après quelques absences, j'ai repris du collier sur ma prusa : révision mécanique
et diverses amélorations et réglages.Pour l'instant j'ai le couple repetier host et firmware
qui me fait des pâtés...pas terrible.Question : ton association pronterface et teacup + la config.ini
que tu as postée l'année dernière ont -ils été probants pour tes impressions ?
Parle nous encore du Rasberry, d'autant que le magazine électronique pour tous de juillet
devrait intéresser beaucoup d'entre nous.
bon soleil
daniel
animateur ErcaLab37 (Avoine) projets: amélioration Anet A8 et construction d'un clone PRUSA MK3S+
sur chassis I3 LE BEAR
Atelier Arduino à Avoine tous les mardis
July 31, 2013 10:34AM
Salut Daniel,
Rexty
l'instant j'ai le couple repetier host et firmware qui me fait des pâtés...pas terrible.
Question : ton association pronterface et teacup + la config.ini que tu as postée l'année dernière ont -ils été probants pour tes impressions ?
Je suis pleinement satisfait de Pronterface (dernière version 0.9 de juillet 2013) + Teacup. Pas de problème au niveau logiciel. Concernant la qualité d'impression, c'est satisfaisant mais il y a quelques points MÉCANIQUES qui méritent d'être améliorés sur ma Prusa :
- planéité du plateau alu (écart de 1 mm environ) qui pose des problèmes d'accroche pour la première couche. Du coup, je dois surveiller le départ systématiquement si je ne veux pas que l'impression (longue...) se solde par un échec. Je pense que je vais m'orienter vers un plateau PCB Mk2 (ça me permettra aussi de régler mes problèmes de chauffe du plateau qui sont dus aux résistors trop poussifs : 6 ce n'est pas suffisant pour de l'ABS ; j'arrive péniblement à 100°C au bout d'une 1/2 heure alors que ma résistance de charge sur l'alimentation ATX approche des 150°C hot smiley).
- alimentation en filament au niveau de la vis entraîneuse qui est parfois irrégulière (le filament peut sortir des mâchoires dentées) : il faut que je revois le guidage ou que je change la vis...
Parle nous encore du Rasberry, d'autant que le magazine électronique pour tous de juillet devrait intéresser beaucoup d'entre nous.
Écoute, ce Raspberry Pi est vraiment surprenant et me permet "d'autonomiser" ma Prusa (plus d'ordinateur bloqué pour imprimer). J'ai investi dans un boîtier, un hub USB (D-Link 7 ports USB DUB-H7) qui permet de se passer d'une alimentation dédiée (mais plus de charge rapide en contrepartie) afin d'y connecter une webcam par exemple + une clé USB wifi Edimax EW-7811Un pour m'éloigner d'une prise RJ45. Tout fonctionne correctement sans problème.
J'accède au RaspPi de 2 façons à partir de mon ordinateur portable :
- En ligne de commande via SSH, de là je peux lancer Pronsole permettant de piloter la Reprap en ligne de commande (c'est assez facile). J'envoie mes fichiers g-code obtenus à partir de mon portable avec la commande scp sur le RaspPi.
- Via le visionneur de bureau distant (Vinagre sous Ubuntu) et j'arrive sur le bureau du RaspPi tel qu'il serait s'il était branché sur un moniteur. De là je peux même lancer Pronterface (c'est quand même poussif mais on y arrive ; je n'ai quand même pas essayé de Slic3r une pièce smoking smiley) et observer ma Reprap à distance via la webcam.
bon soleil
C'est vraiment le cas en ce moment par chez nous, d'ailleurs je suis à l'ombre grinning smiley.
Cordialement,
Thierry
July 31, 2013 03:56PM
Merci Thierry de tes réponses.
Je recharge immédiatement pronterface et teacup, je te tiens au courant
salut
daniel
August 21, 2013 10:20AM
bien la webcam !!! et rasberry pi + wifi = super idée !!!
Bonne continuation pour les améliorations !
Bubu
RepRap Air V2 - Toulouse
[julienbuabent.fr]
[anythingz.com]
October 22, 2013 03:38PM
Salut à tous,
Des nouvelles de mon installation que vient de subir 2 améliorations.
Dernières modifications en date du 22/10/2013
- Changement du plateau chauffant alu (qui était trop poussif pour de l'ABS, stagnation à 90°C) par un plateau PCB MK2a :
Retrait du plateau en alu avec ses résistances et ajout de 2 supports en MDF afin de fixer les 3 vis avec leur ressort permettant le réglage du niveau (les ressorts sont pris en sandwich entre les 2 plaques en MDF, la plaque en MDF de dessous se fixe sur le chariot Y et celle de dessus reçoit le plateau chauffant, elle sert aussi à isoler le dessous de la PCB pour limiter les pertes de chaleur). Ne pas oublier de percer pour passer la thermistance, les câbles d'alimentation et éventuellement découper la plaque supérieure pour permettre le passage de la résistance que j'ai fixée sous le plateau PCB. Une fois le fonctionnement vérifié, j'ai lancé une chauffe en mettant une DEL pour bien choisir la polarité, puis je l'ai soudée.
Pour info, je plafonne actuellement à 105°C (au lieu de 110°C) contre 90°C auparavant : mon alimentation est poussive mais j'ai gagné quand-même 15°C avec le MK2a. Je recommanderai donc cette solution plutôt que la plaque alu + résistances chauffantes d'autant que sa mise en œuvre me paraît plus facile. De plus, avec du verre au dessus, la planéité est quasi parfaite : la PCB étant plus souple que l'alu grinning smiley , elle épouse bien le verre et les réglages sont grandement simplifiés (j'avais beaucoup de mal avec mon plateau alu qui n'était pas parfaitement plan ; 1mm ça paraît peu mais c'est énorme : impossible de bien accrocher une grosse pièce, ...). Le verre est maintenu grâce à 3 pinces double clip (ou pinces de bureau).
Remarque : j'ai eu un souci avec le MK2a au début car lorsque je lançais une chauffe, cela coupait la Gen7 à cause d'un court-circuit. Pour y remédier, j'ai dessoudé les fils alimentant la PCB, repercé les trous recevant l'alimentation à 3mm. Ensuite j'ai soudé les fils sans mettre de soudure dans les trous (cf le fil suivant :http://forums.reprap.org/read.php?110,257651,257680#msg-257680 pour plus d'explications sur ce problème). Je ne m'en suis pas rendu compte de suite mais ce court-circuit a endommagé le MOSFET permettant la chauffe du plateau : dès que la Gen7 était "réveillée", le plateau chauffait sans possibilité de l’arrêter (voir ce fil de discussion http://forums.reprap.org/read.php?110,257870). Après le remplacement du MOSFET défectueux, tout est rentré dans l'ordre (ouf winking smiley).
- Ajout d'une carte d'extension SevenSwitch pour la Gen7 1.3 afin de piloter un ventilateur pour l'extruder :
Je souhaitais mettre un ventilateur au niveau de l'extrudeur. Aussi j'ai commandé cet été à Traumflug une carte d'extension SevenSwitch 1.2 qui permet de commander un 2ème extruder ou un ventilateur par exemple. Aucun souci, le ventilateur est bien commandé (ne pas oublier de modifier l'option dans Sli3er).
Par contre, je pense qu'il vaut mieux fixer ce ventilateur selon l'axe Y plutôt que le X car il peut entrer en collision avec l'axe Z : il va falloir que je modifie mon chariot pour cela et rajouter un conduit (comme celui-ci http://www.thingiverse.com/thing:148698) pour guider le flux d'air.
Ci-dessous, voici ma machine à l'heure actuelle :
Cordialement,
Thierry
Edited 3 time(s). Last edit at 10/23/2013 09:12AM by ThierryM.
October 23, 2013 01:05PM
Bonjour,
Modification en date du 23/10/2013
- Ajout support de ventilateur :
Je viens de fabriquer le support de ventilateur permettant de guider le flux d'air et qui se fixe sur les fixations de la courroie sur le chariot (http://www.thingiverse.com/thing:148698).
Je l'ai monté au-dessus des attaches de la courroie (alors que la fixation de ce modèle de support peut les remplacer) pour gagner en hauteur et éviter que ce "fan-duct" (conduit de ventilateur) soit trop bas (sinon il aurait été au-dessous de l'extrudeur et aurait touché le plateau au départ).
Cordialement,
Thierry
October 27, 2013 06:49PM
Bonjour,
Modifications en date du 27/10/2013 :
Après l'amélioration du plateau chauffant, je viens de m'occuper de l'entraînement du filament dans l'extruder. J'avais un débit plutôt irrégulier avec des manques dans mes impressions. Cela venait du filament qui sortait des dents de l'entraîneur en naviguant le long de la vis entraîneuse ce qui compromettait l'alimentation en PLA. Du coup, voici ce que j'ai amélioré :
- Remplacement du système de pression du filament contre la vis dentée par un locquet avec un rond excentré (merci à Djamuka pour l'info) : http://www.thingiverse.com/thing:11731
- Rajout d'une pièce améliorant le guidage du filament en l'empêchant de naviguer : http://www.thingiverse.com/thing:50602
L'amélioration est notable car j'obtiens une meilleure régularité du débit (pas de manques).
Voici mes pièces en place :
Cordialement,
Thierry
October 28, 2013 11:10AM
Bonjour,
Modifications en date du 28/10/2013 :
Autre petite modification qui améliore le réglage du plateau (home Z) : un support ajustable de endstop Z pour détecteur optique trouvé ici http://www.thingiverse.com/thing:27544
En photo :
Cordialement,
Thierry
October 29, 2013 11:32AM
ThierryM
Rajout d'une pièce améliorant le guidage du filament en l'empêchant de naviguer : [www.thingiverse.com]
Yeah ! Bonne idée, j'ai eu ce problème ya pas longtemps, un quart d'heure pour m'apercevoir que ça venais de la... :-s
Je garde ça dans un coin, je vais peut être le coupler avec mon filament cleaner (filament cleaner)... :-D
Edited 1 time(s). Last edit at 10/29/2013 11:35AM by bubu.
[julienbuabent.fr]
[anythingz.com]
October 29, 2013 12:17PM
Salut Bubu,
Suite à ta remarque, je suis en train d'imprimer un nettoyeur de filament : www.thingiverse.com/thing:16483. J'ai choisi ce modèle car on peut l'enlever facilement (pas besoin de sortir le filament de l'extrudeur) pour changer ou nettoyer l'éponge.
Cordialement,
Thierry
October 29, 2013 12:28PM
Arf, c'est celui la que je cherchais à la base...(t'as saisis quoi comme recherche pour avoir celui ci ?)
Je suis parti pour en refaire un, ou bien me faire un truc perso avec Freecad que j'aimerai bien commencer à apprendre...!
@++ Thierry
[julienbuabent.fr]
[anythingz.com]
October 29, 2013 01:01PM
Comme je suis une bête (mais plutôt style vache espagnole winking smiley ) en anglais, j'ai saisi les mots clés "filament" et "dust" .
Voici l'objet imprimé :
Cordialement,
Thierry
October 29, 2013 01:06PM
Ok, j'étais pas loin, avec mon "filament dust cleaner" qui ne renvoit pas les mêmes résultats.... ^^
[julienbuabent.fr]
[anythingz.com]
