_Anders_ Wrote:
> Normalement il est censé être constant, si il ne
> l'est pas vérifie que ton extrudeur, extrude bien
> ... parfois il arrive qu'il entraine moins bien le
> filament et ca fait des zones de vide/plein selon
> si il extrude bien.
> ET si ca extrudes bien, vérifie que ton layer
> height, n'est pas trop grand, il est censé être
> "diamètre buse"/2 au maximum, meme si ... on peux
> légèrement augmenter si ca extrudes bien
> ex: buse de 0.5mm recommandé 0.25mm layer height
> (avec une bonne extrusion on peux faire entre 0.3
> et 0.4 max ...)
> C'est souvent ce qui fait que les couches se
> remplissent mal, et donne l'impression que c'est
> vide ! et non constant.
Pour la hauteur de niveau maxi, la formule (déterminée empiriquement je crois) c'est plutôt diamètre buse divisé par hauteur ne doit pas être en dessous de 1,4 (C'est le fameux "width over height ratio").
Par exemple pour une buse de 0,5 mm il ne faut pas essayer plus épais que 0.35, et pour une buse 0,35 la limite c'est 0.25 d'épaisseur.
Enfin, quand je dis il ne faut pas, c'est une façon de parler. Il est possible d'essayer, mais les résultats peuvent être mauvais (pas bien rempli, désolidarisation des couches...). Le plastique n'est plus assez aplati sur la couche précedente sans ça.
