Problème axe Z
Posted by benadu
Problème axe Z
June 10, 2012 08:48AM
Bonjour à tous, je vais encore avoir besoin de vos lumières!
Je rencontre un problème lorsque j'appuis sur le bouton Home. Mes axes vont bien chercher leurs origines sauf le Z. Celui-ci se comporte bizarrement il monte puis redescend puis remonte....
J'utilise pronterface avec une ramps 1.4.
Je précise que le bouton Home marche bien 2 ou 3 fois et après le problème de l'axe Z arrive!
Une petite idée?
Merci d'avance
Edited 1 time(s). Last edit at 06/10/2012 08:54AM by benadu.
Re: Problème axe Z
June 10, 2012 09:10AM
Salut, tu as quoi comme endstops ? des optos ? ou des microswitch ?ça me l'a fais une ou deux fois avec des optos quand mon drapeau à base de canette de coca se déviait plutôt que de forcer pour déscendre ça force un peu puis remonte puis redescends puis remonte pour finalement se stopper, j'ai imprimer un drapeau et hop plus de soucis, il ne se déforme pas. Après si ce n'est pas ça ben ça doit être autre chose smiling smiley.
Re: Problème axe Z
June 10, 2012 09:12AM
ca peut ressembler au capteur fin de course suivant Z, déjà activé...
vérifie le capteur pour voir par hasard s'il n'est pas activé.
tu utilises quoi comme fins de course ?
blog Paoparts
Re: Problème axe Z
June 10, 2012 09:19AM
J'utilise des capteurs de contact classique. En inversant les fins de courses Z avec X, le problème disparaît donc cela vient bien des capteurs.
Je vais voir ça de plus prêt!
Merci
