Hello,
Je suis en train de finir le montage de ma mendel max.
A part un probleme de parrallelisme des axes Z qui bloquait rapidement un des deux moteurs, tout répondait bien (connexion, température, mouvements sur les 3 axes,...)
En règlant le parallelisme du z, un des fils du thermistor de l'extrudeur (trop court, j'avais pas fait gaffe), s'est déconnecté et l'imprimante s'est mise en erreur (les moteurs ne répondaient plus aux ordres et j'avais un message d'erreur dans prontorface).
J'ai démonté, soudé, mis une rallonge et tout reconnecté.
Je me connecte sans souci avec prontorface, j'arrive à mettre en chauffe le plateau, par contre :
Aucun des moteurs d'axes x,y ou z ne répond quand j'essaie de les bouger d'un pas ou deux (mais aucun message d'erreur dans prontorface)
J'ai un message d'erreur dès que j'essaie de monter la température de l'extruder :
Setting hotend temperature to 60.000000 degrees Celsius.
Error:
: Extruder switched off. MINTEMP triggered !
Error: Printer halted. kill() called !!
Je suppose que le thermistor est bon car il me renvoie une température quand je check.
Est ce que j'ai grillé un truc sur ma carte ou y-a-t-il une sécurité à débloquer ? (sanguinololu 1.3a, AtMEGA644P)
Je débute en reprap, si quelqu'un a une idée...
Merci de votre aide,
Gérald.
