PIECES QUI CASSENT
Posted by fabyuco
PIECES QUI CASSENT
April 29, 2013 12:43PM
Bonjour a tous
après un changement de buse (passage a 0.35mm au lieu de 0.5),j'ai souvent un problème de pièces qui se cassent (surtout sur les pieces fine et un peu haute).
le PB viens du fait que les couches ne semblent pas correctement collés les une aux autres .
pensez vous que cela peut venir de la température trop basse ?
merci de votre aide
fabyuco
Re: PIECES QUI CASSENT
April 29, 2013 01:27PM
Salut, as tu recalibré ton extrudeur une fois le changement fait?
April 29, 2013 07:31PM
OUI j'ai re mesurer l'entré de plastique sur le fil ,j'ai changé le diametre de la buse dans slic3r
je joint une photo pour montrer une de pîece
open | download - 2013-04-29 13.22.40.jpg (132.2 KB)
April 30, 2013 05:01AM
Extrudes plus chaud, et si tu ventiles réduits un peu la puissance du ventilateur,
Avec une buse de 0.5 le filament est plutot épais et de fait il gardes bien la chaleur pour transmettre a la couche précédente, en 0.35 l'effet et réduit ce qui provoques parfois des pièces qui ont l'air finies mais dont les couches ne sont pas fusionnés.
April 30, 2013 12:20PM
c'est bien ça apparemment ,j'avais l’impression que c’était bien collé mais avec qqes degrés de plus et qqes test plus tard c'est bien mieux
merci a tous pour votre aide
fabyuco
