bonjour,
Je suis en train d'essayer de modifier un *.gcode dans le bloc-notes afin de changer la taille des calques en montant, c'est à dire commencer en 0.1 mm et passer à la dixieme couche en 0.3 mm.
Par exemple j'ai ce code :
; generated by Slic3r 0.9.7 on 2013-05-21 at 18:59:09
; layer_height = 00.1
; perimeters = 2
; top_solid_layers = 3
; bottom_solid_layers = 5
; fill_density = 0.8
; perimeter_speed = 50
; infill_speed = 90
; travel_speed = 150
; scale = 1
; nozzle_diameter = 0.45
; filament_diameter = 2.85
; extrusion_multiplier = 1
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; first layer extrusion width = 0.45mm
M190 S100 ; wait for bed temperature to be reached
M104 S240 ; set temperature
G28 ; home all axes
M109 S240 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G21 ; set units to millimeters
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 F3000.000 E-0.75000
G92 E0
G1 Z0.100 F9000.000
MILLE LIGNES PLUS TARD arrivé à z=1mm
G1 Z1.000 F9000.000
... Blablabla
Est ce possible de passer en layer_height = 00.3 à partir de là (G1 Z1.000)
Que faut-il écrire?
Est-ce qu'il faut supprimer les 2/3 des calques suivants au passage?
J'ai cru voir que c'était possible sur un blog mais impossible de retrouver les explications de la marche a suivre. Merci pour vos réponses si vous avez.
