Marlin, Marlin, Marlin .......
Posted by cameleon
October 08, 2013 01:30PM
Bonjour,
J'ai réussi a compiler avec le firmware de printer et tout fonctionne, exception de l'écran LCD qui n'est pas supporté par Printer.
Donc mon but est de mettre le firmewarev Marlin, celui-çi supportant l'écran LCD.
Mais je n'arrive pas a le configurer comme il se doit:
1-L'extruder E ne fonctionne pas
2-L'axe des XYZ ne bougent que dans une direction (+)
3-Le lit et la hotend ne chauffe pas.
4-Les endstops (en minimun et NC) n'ont aucun effet.
Et l'écran, pas besoin de vous dire que j'ai même pas essayé !!!!!!!!
En gros rien ne fonctionnent. Pourtant j'ai mis les bases dans Marlin
Il y a t-il moyen de trouver une firemware marlin déja configurer, je ne dois pas être le seul a avoir une MendelMax 1.5 avec un écran LCD.
Ou quelqu'un qui aurait l'aimabilité de m'expliquer ou faire les modifications.
Ca fait des semaines que j'essai à tous les jours sans succès.
Merci de votre aide
cameleon (qui change plus de couleur et qui est bloqué sur le rouge smiling smiley
Re: Marlin, Marlin, Marlin .......
October 08, 2013 01:38PM
Salut!
C'est quoi printer?
As tu lu:
[forums.reprap.org]
As tu bien choisi la bonne carte électronique dans le configuration.h ?
October 08, 2013 02:24PM
Allo
Excume-moi.
C'est Sprinter et non printer, qui se trouve être un firmeware comme Marlin ou Repetier...
1- 33 pour la ramps 1.4
2- 1 pour la thermistance du lit chauffant
3- j'ai configuré XYZE (80,80,2560, 764)
Je n'ai pas toucher au LCD (Déja assez compliqué...)
cameleon
October 08, 2013 03:13PM
Salut,
Pas de soucis, je me doutait bien que c'était sprinter ^^
Sinon,
Moteur de l'extrudeuse qui ne fonctionne pas, normalement normale, car il y a un "cold prevention". Pour évité de faire des extrusions à froid.
Les axes bougent que dans un sens, je ne sais pas si tu a remarqué mais normalement c'est dans le sens positif! Car Marlin fait attention de ne pas aller en négatif si les capteur de butés ne sont pas initialisés.
Le plateau et la buse qui ne chauffe pas..Là je ne sais pas; peut être mauvaise configuration des pin? regarde dans le pin.h
Les capteurs de butées, ressoude ^^ ou peut être que const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING marche?
Le LCD est vraiment tout simple, tu fait le branchement; il y a plein de tuto pour ça et ensuite tu decommente la ligne dans le config.h.
October 08, 2013 03:40PM
Allo,
Merci pour ton aide
Je peux pour l'instant faire fonctionné le lit et la Hotend .
Tu as raison, l'extrudeur ne fonctionnait pas, a cause de la sécurité.
Mais il tourne a l'envers, au lieu d'extruder, il reverse. je n'ai pas trouver ou dans Marlin pour faire la modification.
Ce qui m'embête le plus c'est le contrôle des Axes..
Par exemple (avec Pronterface) si je me mets en Home, les axes se placent au bon endroit, (0.0.0) les endstops font leur travail.
Mais si je clique sur l'axe des Y et que je mets 10 mm, mais qu'il ne reste que 4 mm avant d'arriver sur le endstop. il fonce et il ne s'arrête pas sur le endstop et sursaute...
Pour l'écran, je vais attendre de contrôler le reste...
Un gros merci encore
cameleon
October 08, 2013 05:30PM
Bonjour,
Enfin, enfin, enfin....
J'ai presque tout mis en fonction, et tout semble fonctionné. Même l'écran LCD fonctionne. Je n'ai pas fait de test encore avec Marlin, mais je vais le faire demain.
Pour l'instant je savoure ma victoire qui est grâce a vos conseils.
Il y a deux petites chose cependant
1-La première, l'écran LCD reste toujours illuminé, même si je débranche le P.S. Il doive prendre son courant sur le port USB. Mais il y a t-il moyen de fermé l'afficheur.
2-Les endstops fonctionnent, mais je ne sais pas si c'est normal et comment corriger le problème.
Par exemple si je mets l'axe des Y en Home et qu'ensuite je lui demande d'avancermanuellement par coup de 100mm, il n'arrête pas a 200mm (longueur du lit).
Avec Sprinter, il arrêtait quand j'étais rendu à la limite de 200mm, soit en X ou en Y et même en Z
Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, je pensais qu'à partir du point zéro on ne pouvait envoyé le lit plus loin que 200mm
merci de votre aide
cameleon
October 08, 2013 05:51PM
Salut!
Dans configuration.h il y a
#define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
Tu le de-commente.
La longueur des axes est aussi dans ce fichier.
Concernant l'écran LCD, je ne sais. Je ne trouve pas d'utilité d'en avoir un. Débranche le câble si tu ne veux plus de lumière quand tu a fini ^^
October 09, 2013 01:40AM
Cameleon,
Voici pour ton LCD comment faire (repris d'un de mes précédents post) :
Voici un extrait de marlin :
Efface les 2 // en début de ligne qui est notée en gras (si la platine electonique de ton afficheur est blanche).
Il y a que cela a faire.
Dis moi si c'est OK.
//LCD and SD support
//#define ULTRA_LCD //general lcd support, also 16x2
//#define DOGLCD // Support for SPI LCD 128x64 (Controller ST7565R graphic Display Family)
//#define SDSUPPORT // Enable SD Card Support in Hardware Console
//#define SDSLOW // Use slower SD transfer mode (not normally needed - uncomment if you're getting volume init error)
//#define ULTIMAKERCONTROLLER //as available from the ultimaker online store.
//#define ULTIPANEL //the ultipanel as on thingiverse
// The MaKr3d Makr-Panel with graphic controller and SD support
// http:/ /reprap.org/wiki/MaKr3d_MaKrPanel
//#define MAKRPANEL
// The RepRapDiscount Smart Controller (white PCB )
// http:/ /reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
// The GADGETS3D G3D LCD/SD Controller (blue PCB )
// http:/ /reprap.org/wiki/RAMPS_1.3/1.4_GADGETS3D_Shield_with_Panel
//#define G3D_PANEL
// The RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller (quadratic white PCB )
// http:/ /reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller
// ==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: http:/ /code.google.com/p/u8glib/wiki/u8glib
//#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
// The RepRapWorld REPRAPWORLD_KEYPAD v1.1
// http:/ /reprapworld.com/?products_details&products_id=202&cPath=1591_1626
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD_MOVE_STEP 10.0 // how much should be moved when a key is pressed, eg 10.0 means 10mm per click
// The Elefu RA Board Control Panel
// http:/ /www.elefu.com/index.php?route=product/product&product_id=53
// REMEMBER TO INSTALL LiquidCrystal_I2C.h in your ARUDINO library folder: https:/ /github.com/kiyoshigawa/LiquidCrystal_I2C
//#define RA_CONTROL_PANEL
A +
Manu
October 09, 2013 04:50AM
Allo,
Merci
J'ai réussi a le faire fonctionné, mais le problème est que l'écran reste toujours allumé, pas moyen de l'éteindre, a moins de débrancher le câble USB.
J'avais vu quelque part que l'on pouvait mettre un petit potentiomètre pour contrôler l'éclairage de l'écran LCD
Peut-être il y a t-il une solution firmeware ?????
cameleon
Edited 1 time(s). Last edit at 10/09/2013 04:51AM by cameleon.
October 09, 2013 09:25AM
Le LCD reste tjs allumé oui (via l'USB effectivement)
Le potentiomètre sert a régler le contraste, mais le rétroéclairage.
C'est sympa les infos du LCD, pourquoi l’éteindre !!!
October 09, 2013 01:49PM
Bonjour manu-406,
Je ne veux pas l'éteindre quand l'imprimante travail, mais je trouve ça un peu embêtant de voir toujours LCD allumé quand l'imprimante ne sert pas pendant plusieurs jours.
Mais c'est un problème mineur....
cameleon
