Calibrage imprimante
Posted by sv650s
November 23, 2013 09:18AM
Lorsque j'imprime le cube de 20x20x10 que l'on trouve sur :
[reprap.org]
les dimensions finales ne sont pas bonnes, j'obtiens les valeurs suivantes :
X = 19,90mm
Y = 20,00mm
Z = 10,20mm
dans slic3r j'ai :
- layer height = 0.25
- first layer height = 0.35
Quels paramètres dois je modifier pour que les dimensions soient celles attendues ?
Merci à vous
jhd
Re: Calibrage imprimante
November 23, 2013 09:26AM
attends cet ecart n'est rien du tout. Ca peux depend des tensions de courroies, frottement, roulement plus ou moins usés...
November 23, 2013 09:27AM
donc pas de réglages possibles ?
November 23, 2013 10:02AM
si, mais c'est au niveau du firmware qu'il faut modifier
dans marlin c'est dans le fichier configuration.h :
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.888,80.888,16*200/1.25,997}
valeurs en x,y,z,e
ensuite compiler avec le logiciel arduino et recharger le firmware
donc dans ton cas pour la valeur X (si initial est 80) ça donne :
nouveau X = 80 * 20 / 19.90 = 80 x 1.005 = 80.4
Cela dit, c'est une erreur de 0.5% donc avant de changer la valeur vérifier sur plusieurs cubes.
Pour le Z, ça dépend aussi de ton réglage de départ de la hauteur plateau/extrudeur. en particulier tu as calibré à froid ou à chaud ?
il faut vérifier si c'est un probleme d'ofset (valeur de départ) qui se règle dans slic3r,
ou un probleme de pas qui se règle comme le X.
Si c'est le premier cas l'erreur sera constante. donc un cube de 20 fera 20.2. sinon proportionnel, le meme cube fera 20.4
November 23, 2013 10:44AM
En effet le calibrage a été fait à froid
désormais j'ai des valeurs pour :
- X = 19,98mm
- Y = 19,97mm
- Z = 10,10mm
je vais refaire le test sur plusieurs cubes voir si les valeurs restent les mêmes.
Merci pour votre aide
November 23, 2013 02:19PM
Une précision de 0,03mm en X et Y, je ne crois pas qu'on puisse demander mieux !
Pour l'imprécision de 0,1mm en Z, c'est normal, car ça dépend de tes hauteurs de couche.
sv650s
dans slic3r j'ai :
Une hauteur de 10mm divisée par 0,25 donne 40 couches, or ta première couche est de 0,35. Tu obtiens donc 10,10 au final. Je pense pour arriver à 10 exactement, il faudrait jouer avec la layer height et la first layer height.
Perso je trouve tes résultats excellents ! Reste à voir s'ils se répéteront. smiling smiley
November 23, 2013 03:59PM
Oui ils se sont répétés sur 5 cubes à la suite
