Remplissage / support : questions bête eye popping smiley
Posted by bubu
September 17, 2013 08:34AM
Salut à tous, après m'être fait plaisir sur quelques pièces marrantes de thingiverse (chat, poule, brontosaure....) je souhaiterai maintenant comprendre deux trucs :
- est il possible de remplir automatiquement une pièce qui est dessiner "vide" ? CAD, est ce que je peux modifier un paramètre pour que le slicer me "rajoute" de la matière à l'intérieur d'une pièce qui n'en a pas sur le fichier 3d.
- j'ai entendu dire que la gestion des supports n'était pas tiptop sur les slicer reprap. Mais avec mon grand optimisme, j'entends qu'elle existe... donc : est ce possible que slicer génère des supports sur des pièces qui n'en ont pas à la base (pour les porte à faux, ou les ponts par exemple).
J'imagine que ce sont de simple paramètres à modifier dans la config de l'impression, mais j'ai pas encore pris le temps de modifier/imprimer, modifier/imprimer, modifier/imprimer,..........................................................modifier/imprimer ! smiling smiley smiling smiley smiling smiley
Pour le remplissage : j'ai suivi l'excellente traduction/tuto de velocirepraptor, mais j'ai peut être loupé une marche => http://velocirepraptor.com/parametrer-slic3r-partie-2-comprendre-les-reglages-de-slic3r/
Pour les supports : je suis encore dans le flou...confused smiley
Merci
Bubu
RepRap Air V2 - Toulouse
[julienbuabent.fr]
[anythingz.com]
Re: Remplissage / support : questions bête eye popping smiley
September 17, 2013 11:58AM
ok, donc autant pour moi, pour la question du remplissage, j'avais modifié une option que j'aurais pas du...
J'avais mis le "solid infill every" à zéro....non mais quelle buse !
au moins, ça fait des objets "légers" ! mouahaha
Reste la question des supports...
[julienbuabent.fr]
[anythingz.com]
September 17, 2013 05:21PM
donc je peux remplir en rectlinear...mais impossible de remplir en nid d'abeille...pourquoi ?
impossible de faire appartaitre les supports.
J'ai tester un repetier/slicer sur un autre ordi sur ubuntu, ça marche du premier coup....
Je réinstalle repetier + slicer ?
[julienbuabent.fr]
[anythingz.com]
September 20, 2013 09:12AM
probleme temporairement resolu en passant en slic3r v0.74
EDIT : donc enfait, si vous avez la même erreur => supprimer bien TOUS les fichiers "Slic3r" ou "repetier" de votre système, relancer une installation, et c'est bon...
Vé pouvoir gérer mon remplissage et mes supports !!!!
hot smiley hot smiley hot smiley hot smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 09/20/2013 09:19AM by bubu.
[julienbuabent.fr]
[anythingz.com]
September 20, 2013 04:54PM
Salut !
Pour le remplissage, tu ne peux pas remplir des objets "vides"... en gros Slic3r va générer des motifs pour remplir les parties pleines de ton objet, il ne fera rien pour les parties vides (pour un vase, tu ne pourras pas le remplir avec du motif..)
Si tu n'as pas de PVA, ne mets pas de matériau support, ça va être galère d'enlever du PLA sur du PLA ^^. Par contre, en mettant un ventilateur sur ton axe X comme celui ci [www.thingiverse.com] tu pourras voir une très grosse amélioration pour les ponts et les petits objets.
September 21, 2013 07:10AM
Salut !
Oui pour les vase, c'est plus pratique quand il reste vide... ;-) Par contre la ou j'étais emmerdé, c'est que, par exemple, pour imprimer une pièce "mécanique" (piece pour imprimante 3d par exemple), il me l'imprimait à la manière d'un vase (donc "vide"). Et c'est le cas pour plein d'autres pièces plus "artistiques" mais qui ont besoin d'un remplissage tout de même...
Le PVA, c'est le PLA soluble dans l'eau ? Si je fais des réglages très fins pour avoir juste des petits supports, ça peut pas le faire ? J'ai essayé d'imprimer une pièce de calibration "overhangs" (http://www.thingiverse.com/thing:58218) et j'ai pas trop galéré à enlever les supports les plus gros. Apres pour les plus petits, oui ça a l'air un peu "collé".... eye popping smiley
Pour le ventilo, tu parle de quel ventilo ? le lien que tu me propose, c'est le ventilo "hotend", non ? Ca j'en ai deja un. J'avais installé un ventilo pour refroidir les impressions en cours lors du montage, mais pour l'instant, je l'ai viré.... (vé voir si je le rajoute après, mais j'ai peur qu'il me refroidisse mon lit chauffant en même temps...)
Merci pour tes conseils, @+
[julienbuabent.fr]
[anythingz.com]
September 21, 2013 09:07AM
Pour le ventilo, je parle d'un ventilo supplémentaire pour refroidir pendant l'impression... si tu l'orientes bien, ça n'affecte pas trop le lit chauffant, et de toutes manières le ventilo ne se déclenche que lorsque ton imprimante entame la deuxième couche (tu peux le paramétrer dans Slic3r). Au final le lit chauffant est très important pour l'adhésion de la première couche.
Tu peux faire un screenshot de ta fenêtre Infill dans Slic3r que je jette un oeil ? tu as déjà mon mail (je suis l'auteur de Velocirepraptor)
Je ne suis pas un spécialiste du matériau support, en général j'essaye de faire des pièces qui n'ont pas besoin de support, ou je modifie les paramètre de Slic3r(vitesse,...) en fonction des impressions.
November 09, 2013 04:23PM
Bonjour à tous,
Je suis nouveau dans le domaine de l'impression.
J'ai repetier avec le slicer slice3 version 0.9.10b je voudrais imprimer une turbine avec des parois de 4mm de large malheureusement je n'arrive pas à trouver le réglage pour obtenir des pales pleines
le calcul ne fait que l'extèrieur.
Merci pour vos lumières.
JEFF
November 09, 2013 05:57PM
Salut Jeff,
Il faudrait que tu indiques quel est le diamètre de ta buse, et à quelle épaisseur de couche tu veux imprimer. Ça va influencer les réglages. Est-ce que cette turbine peut être partagée ?
November 10, 2013 11:21AM
Salut Normandc,
Ma buse fait 0.5mm je veux imprimer 0.25mm d'épaisseur.Mon problème c'est que les pales sont creuses.
J'espère que ça pourra aider pour la réponse.
merci
open | download - turbine.stl (71.6 KB)
November 10, 2013 12:42PM
Salut,
jeff71
Parles-tu du STL ? Par définition un fichier de maillage STL est toujours creux, car ce format ne décrit que la géométrie de surface d'un modèle. Pourvu que ce modèle soit complètement fermé et sans trous, il sera traité correctement par Slic3r. J'ai vérifié le maillage de la turbine dans FreeCAD et le fichier semble valide.
Je n'y avais pas pensé, mais il serait pertinent de poster ton g-code généré par Slic3r pour cette turbine.
J'ai moi-même encore de la difficulté à comprendre les réglages de Slic3r. J'ai remarqué que plus les couches sont fines, plus les parois sont larges. On dirait que le débit de plastique reste le même quelque ce soit l'épaisseur de couche choisie. Je ne sais pas si on peut contrôler cela.
J'ai pris une mesure du modèle, les pales ont environ 3mm d'épaisseur. J'ai moi aussi une buse de 0.50mm. À une épaisseur de couche de 0.25mm, Slic3r me génère des parois de 0.84mm de largeur. Si tu as réglé le nombre de parois à 2, alors il y aura 2 contours extérieurs et deux contours intérieurs, soit 4 x 0.84 = 3.36mm, ce qui excède l'épaisseur des pales.
Tu pourrais réduire le nombre de parois à une seule, ce qui donnerait un espace interne suffisant pour que Slic3r fasse un remplissage. Par contre, je ne sais pas si ça affecterait la solidité de la pièce imprimée. Sinon, en augmentant l'épaisseur de couche, la largeur des parois sera diminuée, ce qui donnera de l'espace pour le remplissage.
Par exemple, à une épaisseur de couche de 0.4mm, Slic3r me génère des parois de 0.53mm de large, ce qui laisserait tout près de 1mm à l'intérieur pour le remplissage avec 2 parois.
Mais ce ne sont que des déductions d'un débutant, peut-être qu'il y a moyen de faire autrement.
November 13, 2013 07:35AM
bonjour,
J'ai trouvé dans les paramètre avancé en mettant 100% dans infill et dans solid infill. SLICR3 fait un remplissage complet.
j'ai pu ainsi imprimer la turbine
merci tout de même
open | download - CIMG6525.JPG (173.3 KB)
November 13, 2013 03:45PM
C'est une turbine de pompe de relevage ?
November 20, 2013 02:16AM
la turbine d'une pompe vide cave, j'ai laissé un jeu de 13mm pour les gros morceaux
November 20, 2013 01:10PM
Cool, j'aime bien cette esprit "réparation"qu'offre les imprimantes 3D.
J'ai hâte de recevoir la mienne "foldarap" j'ai mille objets qui attendent de reprendre vie;-)
Au niveau solidité ta turbine tien le choque? (mine de rien il y pas mal d'effort sur sur les pales)
November 24, 2013 01:46PM
je n'ai fait un essai que de 5min et pas de problème apparent.
j'ai augmenté up peu les épaisseurs
November 24, 2013 01:52PM
Pascal
Cool, j'aime bien cette esprit \"réparation\"qu'offre les imprimantes 3D.
Ouais, et le coté "anti-obsolescence programmée" aussi...
[julienbuabent.fr]
[anythingz.com]
