Impression 3D avec une soudure a l'arc ?
Posted by Vicnet
October 11, 2013 06:09AM
Salut,
Je n'ai jamais soudé à l'arc mais ce que j'en vois c'est un bourrelet de matière qui lie les deux pièces à souder.
De plus, ca 'seche' vite.
Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas transformer une imprimante 3D pour utiliser un poste à souder et ainsi réaliser des objets métal ?
(je ne parle pas du cout, juste si techniquement c'est plausible)
a+
Vincent
Re: Impression 3D avec une soudure a l'arc ?
October 11, 2013 07:18AM
A mon avis ça me s'emble difficile.
Par contre je m'était posé la même question avec du fil d'étain qui sert à souder les composants électronique.
C'est en bobine, il y a différent diamètres et le point de fusion est assé bas.
La tête d'impression pourrais être en inox (l'étain n'accroche pas dessus).
A méditer
October 11, 2013 01:16PM
Fait une recherche en anglais...il y a plein de documentation sur le sujet. Il y a même un fil de discussion dans la main.
En gros, les ports à faux ne sont pas possibles.
Il y a beaucoup de contraintes thermiques.
Le plateau va être super chaud.
Soudure = port du masque; protection des yeux.
va sur la science directe, il y a plein de publications sur le sujet.
PS: la nasa travaille sur cette techno.
Edited 1 time(s). Last edit at 10/12/2013 08:14AM by tleneel.
October 12, 2013 03:27PM
Ca me fait plaisir que quelqu'un parte sur le sujet !
Les soudeuses MIG commandée existent déjà depuis un moment. Simplement ça ne sert qu'a faire de la soudure. Faire une pièce propre à l'arc semble très difficile. En refroidissant une soudure laisse à sa surface un 'laitier' : en gros des résidus.Refaire une soudure par dessus risque d'être compliqué.
Il faut également un gaz neutre pour faire une soudure propre (genre argon/CO2/arcal...) ce qui complique encore un peu les choses.
Après en créant un plasma (l'arc electrique est un plasma), on pourrait peut être le contrôler finement pour déposer le métal en fusion couche après couche. Si c'étais si simple ça existerais déjà ?
PS : un lien pour expliquer un peu mieux http://www.tcpp.fr/html/plasma.htm
Edited 1 time(s). Last edit at 10/12/2013 03:30PM by raoullevert.
December 06, 2013 05:39AM
Un bon petit déterrage de sujet mais bon : [www.3dnatives.com]
en anglais : [www.3ders.org]
December 06, 2013 08:31AM
Salut,
J'étais pil poil en train de lire le sujet (on doit suivre les même flux d'info :-) )
C'est bien une soudeuse MIG (~800$ quand même) qui est utilisée.
Et aussi une imprimante delta, 'à l'envers', cad que les bras de la delta porte l'objet à fabriquer et non l'extrudeur.
Pas bete du tout.
Dommage, on ne voit pas la pièce terminée... le pignon dont il parle.
a+
Vicnet
December 07, 2013 07:54AM
Salut!
$800 pour une machine qui fait du métal! je suis prenneur! c'est vraiment, vraiment, vraiment pas chère.
Une machine lit de poudre c'est 200k€-800k€. Et une machine projection de poudre ou "dépôt de fil fondu" métallique c'est 1M€ !
Sinon la dernière fois que je suis allé à merlin-pinpin il y avait un poste à souder pour 250€.
December 07, 2013 01:57PM
tleneel
ou plus près de nous, l'ESA
Vicnet
Je crois qu'il est
Alsacien du 68, ayant une prusa2 avec ramps1.4 et Aio
December 08, 2013 05:23AM
Salut,
Merci pour le lien de la photo (et du doc).
C'est assez rond et grossier mais vraiment pas mal vis à vis du prix.
Je m'attendais à pire.
a+
Vicnet
