reglage du Z probe min grosse galere
Posted by alex111
January 01, 2014 08:07PM
Bonjour à tous.
J'ai revu ma machine de A à Z.
Lors du lancement d'impression, elle teste le X min, puis le Y min et la elle descend jusque au Z min.
Le problème c'est qu'elle remonte pour faire un second test. Et comme c'est un capteur mécanique avec une languette en métal, l'axe remonte mais il détecte qu'il est toujours en position appuié.
J'aimerai donc désactiver la double vérification quand l'axe Z descend en 0, ou faire remonter plus haut l'axe avant qu'il ne redescende.
La question ou est ce parametrage dans MArlin? :-) merci
Re: reglage du Z probe min grosse galere
January 03, 2014 01:29AM
personne n'a d'idées?
January 03, 2014 03:32AM
Salut, je pense que c'est ça,dans configuration_adv.h :
//homing hits the endstop, then retracts by this distance, before it tries to slowly bump again:
#define X_HOME_RETRACT_MM 5
#define Y_HOME_RETRACT_MM 5
#define Z_HOME_RETRACT_MM 1
Je pense que c'est ça, par contre bizarre que ça capte le endstop encore fermé, la languette resterait pas "collé", et t'as pas moyen de virer la languette et de faire en sorte que ça appuis direct sur le boutons du endstop?
January 03, 2014 03:37AM
Salut Djamuka.
C'est exactement cela. J'ai trouvé y a 30 min. J'ai augmenter la valeur :
en remplaçant le 1 par 2 et l'axe remonte suffisamment pour dégager la languette et redescendre en 0.
Merci quand même. :-)
