Bonjour,
J'ai récemment fini le montage et le cablage de ma prusa i3.
Elle tourne actuellement sous marlin et repetier à l'aide d'une ramps 1.4.
La partie "mécanique" est résolue, je peux faire le home, déplacer mes axes dans les deux sens suite à celui-ci. Il me reste à faire la calibration fine des déplacements.
Les endstop sont fonctionnels (après inversion dans marlin).
Le thermocouple est fonctionnel et indique une température très correcte à mon avis.
La cartouche chauffante est branchée sur D10, un ventillateur sur D9.
J'ai choisi la config "35" dans marlin.
Le problème:
Lors du démarrage de l'imprimante.
J'ouvre repetier, je connecte l'imprimante. Pas de problème.
J'effectue le home, les axes se déplacent vers les endstop et s'arrêtent au contact de ceux-ci. Pas de problème.
Dès que le home est effectué, ma cartouche chauffante est activée, et ne cesse de chauffer. Malgré le dépassement de la température max indiquée dans marlin celle-ci continue sa chauffe. Il semble que la chauffe s'arrête, mais au bout de une à deux minutes environ (je n'ai pas mesuré).
Il semble également que j'ai un problème de PID.
Seulement le PID autotune [
reprap.org] ne s'effectue pas j'ai l'impression.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
