repetier....à vide
Posted by rexty
repetier....à vide
August 07, 2013 03:39PM
Bonjour
L'host Repetier présente dans l'onglet commandes manuelles
une option "essai à vide".
La documentation précise, si j'ai bien compris que l'on exécute une impression
sans l'extrudeur ( donc à vide).
Cela paraît sympa, mais sacrebleu après avoir chargé un fichier stl, l'avoir tranché avec slicr3
avoir coché la touche "essai à vide" et OK
rien du tout se passe !!!
une suggestion à me donner ? confused smiley
animateur ErcaLab37 (Avoine) projets: amélioration Anet A8 et construction d'un clone PRUSA MK3S+
sur chassis I3 LE BEAR
Atelier Arduino à Avoine tous les mardis
Re: repetier....à vide
August 15, 2013 09:01AM
peut-être un problème de end-stops mal positonnés...
Je crosi que la commande M119 donne la valeur des end-stop, tape la dans le GCODE pour voir s'ils sont en bonne posiiton
August 15, 2013 11:34AM
Bonjour Aeropic
ça y est j'ai trouvé il faut juste charger un stl et trancher avant de pouvoir faire un essai à vide.
mon aérostock se termine et si la prusa fonctionne ,je voudrais bien imprimer l'effector à billes.
Inspiré par tes photos, je construis actuellement un extrudeur déporté pour la prusa.
je vais vous montrer tout cela bientôt enfin si je réussis.
bonne piscine
April 17, 2014 03:04PM
oops
Edited 1 time(s). Last edit at 04/17/2014 03:16PM by knok13.
