Changement courroie
Posted by mitch32
Changement courroie
July 03, 2014 05:35PM
Bonjour
J ai décider de changer mes courroie pas de 2.5 MM.
Par des 2 MM. Que dois je changer dans marlin
Merci
Re: Changement courroie
July 04, 2014 01:35AM
Si le diamètre de ta poulie du moteur pap reste le même : rien
A ta place, je referai une petite calibration de tes axes tout de même.
July 04, 2014 07:09AM
Bonjour,
Je n'y connais pas grand chose je débute. Mais mytch parle du pitch de la courroie.
Je pense qu'il faut modifier la ligne "AXIS_STEPS_PER_UNIT" avec les nouvelles valeurs,
July 04, 2014 07:24AM
Le pas est lié au moteur PAP. Si ta poulie moteur fait la même circonférence, que tu utilises une T2, T2.5 T5 voir même une lisse, tes réglages seront les même.
C'est des math là !!
July 04, 2014 07:38AM
Les poulie n'a aucune raison d'avoir le même circonférence yawning smiley
Si il a des poulies de 16 dents avec de la T2,5 et qu'il passe en gt2 avec des poulies à 20 dents oui il n'y a rien a changer. Ca reste un cas particulier et on sait même pas ce que mitch a comme poulies.
July 04, 2014 08:13AM
suitengu
C'est bien ce que je disais dans ma 1ere réponse...
Ton rapport Nbre de dent et pas de courroie donne bien le circonférence. Tant qu'elle reste identique, pas de changement a faire spinning smiley sticking its tongue out
July 04, 2014 08:23AM
Je débute vraiment ! sad smiley
Je pensais que suivant la taille du pas, la valeur a mettre dans la config changeais.
Après avoir lu les réponses, il est clair que si le diamètre est le même alors c'est pareil.
Désolé.
July 04, 2014 10:19AM
Un petit cube de calibration . un peu de math et c'est recalibré parfaitement. Ca prend 20min winking smiley
Step actuel x distance theorique
--------------------------------------------= step a rentrer dans ton firmware
  Distance mesurée
Edited 3 time(s). Last edit at 07/04/2014 10:22AM by One-T.
July 04, 2014 10:32AM
One-T> Ca marche mais rien ne vaut un calcul fait en prenant en compte la configuration mécanique de son imprimante.
July 04, 2014 10:51AM
Salut,
C'est justement cette méthode qui prend tous en compte vue que tu mesure la distance parcouru de ton imprimante...
sauf que je n'imprimerai pas forcement un cube de test. Les déplacement des axes manuellement sont suffisant pour faire la calibration et pour validé, pourquoi faire une impression test
Alsacien du 68, ayant une prusa2 avec ramps1.4 et Aio
July 04, 2014 11:36AM
Elle prend en compte aussi tout les problèmes d'extrusion, les problèmes de jeu, ou encore les problèmes de constante de raideur dans les déplacements. Plein de trucs que l'on ne maîtrise pas.
Par exemple tu as une erreur systématique de 2 dixièmes. Un gars vas faire une pièce de 20mm, il mesure 20,2 et corrige. Un autre fait une pièce de 100mm, il mesure 100,2 et corrige. Conclusion dans les deux cas l'imprimante était bien calibré avant l’intervention. Pour avoir quelque chose de fin c'est pas la bonne solution.
